[HP Jetdirect] Probleem met configuren
  • Chris89
  • Laatst online: 09-10 12:47
Goede ochtend tweakers,
Ik heb hier een Jet direct J2591A maar kan hem niet configureren.
Ik kan geen testpagina afdrukken.... ik heb hem al gereset maar dat helpt niks.
Kan iemand me even op weg helpen?
Bij voorbaad dank
Gr. Chris
Als het afdrukken van een testpagina al niet werkt, zou het ding dan niet gewoon stuk kunnen zijn? Als je een printer aansluit en je drukt op het (volgens mij enige) knopje op de jet-direct, dan moet er een configuratie-pagina uit de printer komen. Daarop kun je dan zien wat de settings van de jet-direct zijn en dan weet je hoe je ermee kunt verbinden.
  • Chris89
Hij niet stuk omdat ik hem net nog heb gebruikt!
Heb hem gereset omdat hij ander ip moet hebben maar kom er nu dus niet en testpagina werk niet...
Al eens bij HP gekeken of gegoogled naar "default IP jetdirect"?
http://h20000.www2.hp.com...Id=27905&prodTypeId=18972
De default-adressen staan hierin. (Er staat ook in dat er een configuratie-pagina uit de printer moet komen als je op de test-knop drukt.)
Waarom heb je hem trouwens gereset? Een ander IP kun je gewoon instellen via de web-interface. Aangezien hij eerst werkte...... wist je dat IP-adres en had je gewoon even het IP kunnen wijzigen.
[ Voor 22% gewijzigd door Verwijderd op 04-03-2009 13:06 ]
  • Chris89
Deze adressen geprobeerd in de browser:
169.254.0.1
169.254.0.2
169.254.1.1
169.254.1.2
192.0.0.192
0.0.0.0
(Via de switch)
Status lampje brand constant
Activity lampje blijft maar knipperen...
(rechtstreeks naar de pc)
Status lampje blijft knipperen
Activity lampje doet niks
(Jet direct is als volgt aangesloten: Via een switch en die switch is weer verbonden met het netwerk (zit op me werk)
(Ik zit hier op een Win 2000 bak dus HP Web Jetadmin 10.0 werkt hier niet op (geen Net 3.0 ondersteuning))
Printer waar ik mee test is een HP Laserjet 2100
[ Voor 30% gewijzigd door Chris89 op 04-03-2009 13:44 ]
  • Chris89
Hij kan niet weer een testpagina afdrukken!
Seriele kabel vervangen maar kan hem niet benaderen via de browser...
