Vraag over combi cpu/mobo/memory
  • 122 views
Ik heb zojuist een mobo Asus P5N64 WS Pro gekocht.
De processor die ik nog had liggen is een Intel E660 (Core 2 Duo 2,4GHz).
Nu wil ik geheugen bestellen en heb de keuze uit 1066MHz(Latency of 1333MHz geheugen)
Kingston: 4GB(2 x 2GB), 1333MHz, DDR3, Non-ECC, CL9, DIMM
of
Kingston: 4GB(2 x 2048MB), 1066MHz, DDR3, Non-ECC, CL7, DIMM, 256M X 64, 1.5V
Volgens Kingston zijn beiden compatibel met het moederbord.
Welk geheugen kan ik nu het beste aanschaffen als ik het zo snel mogelijk wil laten draaien zonder de CPU te tweaken?
Stel ik koop het 1333MHz geheugen, en het draait uiteindelijk op 1066MHz; is de clock latency dan nog steeds 9 of niet?
Ik hoop dat jullie een goed advies hebben.
Thanks,
Dutch
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Kijk op welke FSB je de proc wil laten lopen en wat je dan nodig hebt aan geheugensnelheid. Een lagere latency is beter, dus pak gewoon het geheugen dat de laagste latency biedt bij de snelheid die je nodig hebt.
Omdat dit dingen zijn die prima zelf uit te zoeken zijn gaat dit topic op slot, neem evt nog een kijkje in RAM FAQ, daar wordt je ook een hoop wijzer van :).
