PIII 700 @ zo hoog mogelijk loopt vast !
  • lawaai
  • Laatst online: 04-08 20:42
lawaai
www.oldskoolnl.nl
Ik heb een be6-II 256 mb geheugen (pc100 en pc 133 de pc100 heeft eerder op 140 gelopen gaat goed)
Verder slot 1 700 coppermine.
Op 966 boot winme gewoon op temp is 42 graden celsius stresst.
Als ik 3dmark of spel ga spelen loopt alles keihard vast. Kan windows dagen laten draaien maar als de videokaart aangesproken wordt (3d) weg alles.
Nu heb ik een asus 7100 en moederboard loopt ongeveer op 137 (?) multiplier op 2/3 dus dan zou het kunnen zijn dat de geforce het niet aan kan? iemand een idee of ervaring hiermee en wat kan ik eraan doen.
Thx alvast
  • bartie
  • Laatst online: 08-01-2023
bartie
algeblaat
lees ik dat goed of probeer jij een agp bus op 137/3=45x2=91mhz te draaien?
origineel draait een agp bus op 66mhz, dus uhm........
in je bios zien of je ergens die divider kan veranderen...
  • lawaai
lawaai
www.oldskoolnl.nl
Dat zie jij heel erg goed !!
Maar ik kan mijn devider juist niet lager zetten :(
Misschien nieuwe bios wel ?
Op maandag 26 februari 2001 20:15 schreef lawaai het volgende:
Be-6 II?
Die heeft toch een bx chippie
Dan zal die agp devider niet lager gaan dan 2/3.
Heb het zelfde probleem helaas:(
  • Abbadon
  • Laatst online: 22:17
Probeer AGPx2 eens op AGPx1 te zetten. Ik heb hetzelfde probleem (ook BX chipset), mijn G400 kan geen 3D aan bij 140. En bij 133 gaat 't met AGPx2 ook mis, met deze setting op 1 loopt 't echter als een zonnetje:)
Dan heb ik het beter getroffen. Mijn G400 liep bij 100MHz AGP bus (100, 1/1) op 2x AGP met sidebanding :)
  • DBA907
  • Laatst online: 14-10-2025
Sidebanding uitzetten door middel van het flashen van de bios van de V7100
ja sidebanding uit en hij zet hem waarschijnlijk al auto op 1xAGP, ik heb mijn twede systeem met een CuMine 500 en die draait ook met een BE6-II FSB140 AGP91, en nu ook een 7100, gaat perfect, sidebanding dus
  • lawaai
lawaai
www.oldskoolnl.nl
Hoe flash ik de bios van mijn videokaart ook al weer? kan dat gewoon of windows en zo ja kan iemand mij een linkje geven om het te downloaden?
Zo niet dan effe snel uitleggen.
thx
  • lawaai
lawaai
www.oldskoolnl.nl
Op dinsdag 27 februari 2001 09:38 schreef lawaai het volgende:
thx
Omdat er niet gereageerd hoop ik dat met het omhoog plaatsen van deze posting er wel iets komt. :)
  • BertV
  • Laatst online: 26-08 08:03
BertV
Handgemaakt
hmmm... Als ik op 980 ipv 933 draai start windows vaak niet eens op...
(terwijl de temperatuur NIET hoog is als het wel lukt)
Dus toch gewoon beter koelen of tevreden zijn met 933
Voorouders net boven de Neder-Rijn? Doe een DNA-test.
  • SanduTje
  • Laatst online: 04-09-2016
nix flashen gewoon powerstrip gebruiken!!
http://www.entechtaiwan.com
