Zoals de titel zegt: Bij het kopiëren van files van mn fileserver (win 2003) naar mn desktop vallen mn speeds in elkaar van het moment dat ik nog iets extra aan het doen ben dat de connectie gebruikt naar de server.
Bv als ik gewoon een file wil kopieren over mn netwerk (is gb-netwerk fyi) gebeurd dit tegen een +-60Mb/s (de "max" snelheid van mn desktop-HD)
Wanneer ik echter files wil kopieren en ik ben tegelijk een mp3 aan het afspelen van de server liggen mn speeds rond de 10Mb/s...
Ik snap het niet helemaal goed, ergens iets mis met mn QoS?
Nog zo'n bizar probleem (van dezelfde soort):
Als ik files kopieer van gemounte netwerkschijven (in Vista zelf dus) naar elkaar (zitten allemaal in dezelfde box) behaal ik belachelijk lage speeds (varieert, van soms 3 tot 10Mb/s), terwijl het RAID5configs zijn op een Areca-controller... Als ik remote naar de server en ik zet zo files over van schijf naar schijf gaat dit tegen 230Mb/s, klein verschil...
Ik neem aan dat beide problemen dezelfde fout als bron hebben, maar ik zou niet weten wat de fout juist is...
Thx in advance
Iemand? :)
Ik heb gehoord dat Vista standaard slechte support zou hebben ivm networkdrives... maar zo'n verschil?
  • Dj-sannieboy
Dj-sannieboy
Nee.... beter!
Geloof dat het een vista 'bug' is, wanneer je muziek afspeelt gaat de netwerkperformance dramatisch omlaag. Exact weet ik het niet, maar is wel op het net te vinden. Hier dus.. http://forums.2cpu.com/showthread.php?t=83112
[ Voor 17% gewijzigd door Dj-sannieboy op 14-03-2009 14:55 ]
Had precies hetzelfde probleem met het kopieren van files vanaf mijn vista machine, naar een samba server. Zodra ik winamp startte, of bijv. windows media player classic, dan ging de snelheid van het kopieren van zo'n 60/70 MB/s naar een luttele 10 MB/s, een ontzettend nare "feature"
Er is wel wat over te vinden via google, maar tot een oplossing ben ik nooit gekomen. Totdat ik ben geupgrade naar windows 7, daar gaat dit een stuk beter, kopieer met 40-45 MB/s via het netwerk tijdens het afspelen van media.
Ik heb ook al een pak gegoogled maar nog geen enkele concrete oplossing gevonden.
In de meeste blogs en fora zegt men dat het probleem zou moeten opgeslost zijn met de upgrade naar SP1... dit is helaas niet het geval bij mij (ik heb de Vista x64 SP1 incl. versie)
Alsook is het bij mij niet enkel het geval wanneer ik muziek afspeel (wel meestal), maar ook bij andere files... als ik ook maar iets van netwerkconnectiviteit heb met mn server, krijg ik lage speeds
als ik echter niet aan het doen ben op de server en ik zet iets over heb ik goede speeds (+-85MB/s)
Nuja, als er iemand een concrete oplossing vindt ivm dit probleem, keep me posted!
  • SpankmasterC
  • Laatst online: 14-09 13:41
Verwijderd schreef op dinsdag 17 maart 2009 @ 01:47:
Heb je QoS aanstaan op je netwerkcontroller of niet?
Misschien proberen om deze aan of uit te zetten? Wie weet scheelt dat wat?
  • Snake
  • Laatst online: 07-03-2024
Snake
Los Angeles, CA, USA
Ik geloof dat dit te maken heeft met autotuning op de netwerkcontrollers. Google daar eens op.
Going for adventure, lots of sun and a convertible! | GMT-8
  • DDX
  • Laatst online: 23:12
DDX
Oorzaak is idd tuning van netwerk icm audi/video applicaties.
Ik heb hier een case over geopend omdat ik het probleem had als ik office communicator draaide (alleen runnen was al voldoende)
Even copy/past uit case afsluit email :
The customer noticed that with OC 2007 open on his Vista 32 bit or 64 bit client that file copies on their gigabit network link have slowed down dramatically. With the communicator.exe process terminated network file copies on the gigabit link resumed a normal transfer speed. The issue is only noticable on a 1 gb network link. Here's a description of the problem.
With OC 2007 running
Network connection 1 GB
Network - would spike to 115 mbs
Network utilization - goes as high as 12% and does not exceeed that
The file copy of 372 MB would take 25 to 30 seconds
With OC 2007 not running
Network Connection 1 GB
Network - would spike to 370 mbs
Network utilization - would spike as high as 40%
The file copy of 372 MB would take 15 to 20 seconds
When OC 2007 is running the network connection does not appear to be affected by the communicator.exe process.
RESOLUTION
The issue is by the design of Microsoft Vista client and its use of the Multimedia Class Scheduler Service. The MCSS will prioritize processor usage for AV components used by the Vista client. The OC 2007 client will initiate processes for Audio \ Video on the Vista client that make the MCSS go into action.
The best way to confirm this is the customer's issue is to leave OC 2007 up and running on the Vista client and then disable the Multimedia Class Scheduler Service. Next try a large file copy and use the Vista Performance and Reliability Monitor to view the network usage results.
The workaround for this issue requires the Microsoft Vista SP1 update be installed on the Windows Vista client. Then registry updates to fine tune the Multimedia Class Scheduler Service to allow faster file transfer rates will become available. For a detailed description please download the Microsoft KB artice listed below.
How to use the throttling mechanism to control network performance in Windows Vista
Here's some pre Vista SP1 information on the topic:
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms684247.aspx
Mark Russonovich's Vista blog has some fine tuning ideas for this service also
http://blogs.technet.com/...e/2007/08/27/1833290.aspx
Mijn oplossing is uiteindelijk policy (binnen domein) die volgende setting instelt op alle pc's:
( 'Network throttling can be completely turned off by setting the value to FFFFFFFF')
Hive HKEY_LOCAL_MACHINE
Key path SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Multimedia\SystemProfile
Value name NetworkThrottlingIndex
Value type REG_DWORD
Value data 0xFFFFFFFF (4294967295)
[ Voor 6% gewijzigd door DDX op 17-03-2009 02:18 ]
https://www.strava.com/athletes/2323035
  • CAP-Team
  • Laatst online: 13-11 12:02
CAP-Team
XBL: CAPTeam
Ik heb daar ook last van gehad, oorzaak was mijn virusscanner die ook het netwerk zat te scannen waardoor het zeer traag was. Netwerk scannen uitgezet en alles was weer snel.
Microsoft Surface Pro 6 | Samsung Galaxy S26 | XBOX Series X
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
SpankmasterC schreef op dinsdag 17 maart 2009 @ 01:52:
Kunnen we dat sprookje nou eindelijk eens in het fabeltjesrijk laten rusten?
When you copy large files to or from earlier operating systems, the copy operation may be slower than expected on some Windows Vista-based computers
http://blogs.msdn.com/wnd...auto-tuning-on-vista.aspx
  • Belg
  • Laatst online: 13-11 18:01
Misschien een stomme vraag (ben al lang niet meer op dit forum geweest), maar staat er iets in je system log?
Mensen, allen bedankt voor jullie reacties!
Het is gefixed! De oplossing die mij heeft geholpen is die van DDX!
Ik heb ook eens wat verder getest met de auto-tuning, maar dit leverde mij geen verschil op, helaas...
