Hitteproblemen 12" Powerbookje.
  • Nietzman
  • Laatst online: 08:46
Beste,
M'n Powerbook is ziek. Het begon een aantal weken geleden met een serie aan ogenschijnlijk random crashes, glitches in het beeld, niet meer wakker willen worden, enzovoorts. Toen ik een clean install poogde gooide 'ie al helemaal de handdoek in de ring en dacht ik dat 'ie de kliko in kon en ik een nieuwe kon gaan bestellen. (Het enige wat 'ie naar verloop van tijd deed was loeien en stallen.)
Als laatste poging probeerde ik 'm buiten, op het balkon opnieuw te installeren. En voila, hij werkte weer zonder een centje pijn. Het lijkt er dus op dat m'n machine gewoon veel te heet wordt. (iStat geeft aan dat 'ie er rond de 75 graden op de CPU uitknalt. De andere sensoren geven weinig boeiends aan. De fan draait nog wel gewoon, aangezien 'ie nog wel weet te loeien als een malle en er gewoon een gigantische lading aan lucht achter uit komt.)
Inmiddels heb ik het beestje uit elkaar gehad, schoongemaakt en de koelpasta op de CPU vervangen. Deze was compleet gevulkaniseerd. Op de GPU en een andere chip waarvan ik de functie niet weet zat een koel-sticker (Hoe heten die dingen?) Ik heb daarvan een geprobeerd te vervangen door een laagje koelpasta, maar die stickers zijn dermate dik dat de chip de heatsink niet meer raakt door een lullig laagje koelpasta te gebruiken. Dit alles mocht niet echt baten. Het enige wat 'ie nog weet te doen is een filmpje afspelen (En dat nog het liefst voor een open raam.) en that's it. Zodra de koeling maar even aan slaat springt 'ie in de sleepstand en mag ik het na een paar minuutjes nog eens proberen.
Dus, mijn vraag: Heeft er iemand nog een briljante ingeving? Waarmee zou ik die koelsticker het beste kunnen vervangen? Heeft de Norrod ook van die dingen liggen? Moet ik dikker gaan smeren met de koelpasta? Is het er tussendrukken van een koperen munt of een stuk alufolie, zoals men bij oude iBooks wel eens doet echt zo gestoord als het klinkt? Kan het zo zijn dat de thermometers op het moederboard gewoon aan gort zijn en een te hoge waarde doorgeven aan het systeem? Undsoweiter, undsoweiter. Misschien heeft iemand meer ervaring met deze oude bakjes. Ergens is het een prachtig excuus om een nieuwe machine te gaan ritselen, maar het zou toch eeuwig pijn aan m'n hart doen als de mooiste laptop ooit gemaakt de spreekwoordelijke kliko in zou moeten. :).
alu ducktape?
  • jdm8
  • Laatst online: 04-10 21:23
jdm8
PSN-id: JDM8, origineel he?
Thermal pads kopen. Of een dun stukje koper met aan beide kanten koelpasta er tussen. ;)
