Asterisk en Msn nummers
Kan iemand mij helpen met het volgende:
Ik beschik over 2 MSN nummers bij men ISDN(1) lijn, MSN nummer a en b. Nummer a is het hoofdnummer. Gebeld worden op zowel nummer a als b op het desbetreffende toestel is mij wel gelukt. Nou wil ik ook dat als ik naar buitenbel met het toestel dat eigenlijk voor nummer b is, aan de andere kant van de lijn dat nummer b zichtbaar is en niet nummer a.
Waarschijnlijk moet ik dit aangeven in de volgende configs: extensions.conf en mISDN.conf (mijn isdn kaart driver), maar met behulp van welke commands. Kan iemand mij op weg helpen. Ik draai Asterisk-1.4.23.1 op Ubuntu 8.04 en gebruik de E-tech PCTA128 PCI kaartje om mee naar buiten te bellen via de ISDN lijn.
Mvg,
Scott
doe eens je (trunk) config posten en zo
Hierbij de Config files:
====Extensions.conf====
[default]
static = yes
writeprotect = no
autofallthrough = yes
clearglobalvars = no
priorityjumping = no
include => internal
include => external
include => dialrules
[internal]
;lijst van interne doorschakelingen. Na 10 seconden niet opgenomen dan komen bij SIP 200 en 201 de Voicemail
;maar bij 202 wordt het gesprek gecanceled.
exten => 200,1,Dial(SIP/200,10)
exten => 200,n(unavail),VoiceMail(200@default,u)
exten => 200,n,Hangup()
exten => 201,1,Dial(SIP/201,10)
exten => 201,n(unavail),VoiceMail(201@default,u)
exten => 201,n,Hangup()
exten => 202,1,Dial(SIP/202,10)
exten => 700,1,VoiceMailMain()
[external]
;groepen die tegelijkertijd over gaan
exten => AXXXXXX,1,Dial(SIP/200,10)
exten => AXXXXXX,n,Dial(SIP/201,5)
exten => BXXXXXX,1,Dial(SIP/201,10)
exten => BXXXXXX,n,Dial(SIP/200,5)
;Toestellen (Personen) en hun directe nummer, Na 14 seconden gaan alle aangegeven toestellen over
;in dit geval dus toestel 201 en toestel 202
exten => AXXXXXX,1,Dial(SIP/200,14)
exten => AXXXXXX,n,Dial(SIP/201&SIP/202,10)
exten => AXXXXXX,n(unavail),VoiceMail(200@default,u)
exten => AXXXXXX,n,Hangup()
exten => BXXXXXX,1,Dial(SIP/201,14)
exten => BXXXXXX,n,Dial(SIP/200&SIP/202,10)
exten => BXXXXXX,n(unavail),VoiceMail(201@default,u)
exten => BXXXXXX,n,Hangup()
[dialrules]
exten => _X.,1,Dial(misdn/g:TEPorts/${EXTEN}); verwijzing naar de poort van de mISDN driver (TEports) zie mISDN.conf
====misdn.conf====
[general]
misdn_init = /etc/misdn-init.conf
debug = 4
ntdebugflags = 0
ntdebugfile = /var/log/misdn-nt.log
ntkeepcalls = no
tracefile = /var/log/asterisk/misdn.log
bridging = no
l1watcher_timeout = 0
stop_tone_after_first_digit = yes
append_digits2exten = yes
dynamic_crypt = no
crypt_prefix = **
crypt_keys = test,muh
[default]
context = misdn
language = en
musicclass = default
senddtmf = yes
far_alerting = yes
allowed_bearers = all
nationalprefix =
internationalprefix =
rxgain = 0
txgain = 0
te_choose_channel = no
pmp_l1_check = no
reject_cause = 16
need_more_infos = no
nttimeout = no
method = standard
overlapdial = yes
dialplan = 0
localdialplan = 0
cpndialplan = 0
early_bconnect = yes
incoming_early_audio = no
always_immediate = no
nodialtone = no
immediate = yes
callgroup = 1
pickupgroup = 1
presentation = -1
screen = -1
echocancel = 32
echotraining = yes
jitterbuffer = 4000
jitterbuffer_upper_threshold = 0
hdlc = no
max_incoming = 2
max_outgoing = 2
[TEports]
immediate=yes
context=default
ports=1
msns=AXXXXXXXX,BXXXXXXXX
P.S: Nummers zijn vervangen door AXXXXXXXX, en BXXXXXXXX
Kortom, gebeld worden op beide MSN nummers werkt prima goeie kwaliteit etc. Uitbellen werkt ook goed betreft de kwaliteit dan. Intern bellen via SIP werkt ook en de Voicemaail Applicatie ook! STEL ik wil nummer BXXXXXXX gebruiken/koppelen aan SIP toestel 201. Kan dit? (Heb een HFCPCI Isdn kaartje 1 Poorts)
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 03-03-2009 11:41 ]
Je uitgaande caller id zet je met
Set(CALLERID(all)=name <number>)
Dus dat moet ergens in je dialplan voor je Dial() uitgevoerd worden met het juiste nummer afhankelijk of je met 201 of 202 belt.
Dus als dat zo is hoe zou dat van mij er dan uit zien. Want want jij zegt geld dat niet
voor inkomende gesprekken?
