[Cisco] 877W en Bridge/DHCP
  • Mopperman
  • Laatst online: 04-11 10:25
Ben nu al een tijdje bezig geweest om mijn modem werkend te krijgen. nu heb ik eindelijk een werkende bridge config, en kan nu bedraad op internet. Echter zodra ik wireless wil gebruiken gaat het mis, ik krijg het gewoonweg niet werkend.
Ook is het zo dat ik nu nog de IP adressen van mijn provider krijg (84.x.x.x) intern, maar ik wil dat de interne adressen vanuit de DHCP komen...
momenteel draai ik deze config, en werkt internet bedraad goed, maar zonder interne dhcp.
iemand enig idee wat er mis gaat of dat ik fout doe?
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
Current configuration : 2180 bytes
version 12.4
no service pad
service timestamps debug datetime msec localtime
service timestamps log datetime msec localtime
service password-encryption
hostname FlowIT
boot-start-marker
boot-end-marker
enable secret 5 *********************
no aaa new-model
dot11 syslog
dot11 ssid FlowIT
   max-associations 10
   authentication open
   authentication key-management wpa
   wpa-psk ascii 7 wirelesspassword0123456
no ip source-route
no ip cef
no ip dhcp use vrf connected
ip dhcp pool lan
   network 192.168.5.0 255.255.255.0
   default-router 192.168.5.5
   dns-server 62.177.144.11 82.204.127.40
   lease infinite
ip domain name modem.local
archive
 log config
  hidekeys
bridge irb
interface ATM0
 description --- ADSL to Internode ---
 no ip address
 ip virtual-reassembly
 no ip route-cache
 no ip mroute-cache
 no atm ilmi-keepalive
 pvc 0/35
  encapsulation aal5snap
  protocol ip inarp
 dsl operating-mode auto
 bridge-group 1
 hold-queue 224 in
interface FastEthernet0
interface FastEthernet1
interface FastEthernet2
interface FastEthernet3
interface Dot11Radio0
 no ip address
 encryption mode ciphers tkip
 broadcast-key change 60
 ssid FlowIT
 speed basic-1.0 basic-2.0 basic-5.5 6.0 9.0 basic-11.0 12.0 18.0 24.0 36.0 48.0 54.0
 station-role root
 world-mode dot11d country NL outdoor
 bridge-group 1
 bridge-group 1 subscriber-loop-control
 bridge-group 1 spanning-disabled
 bridge-group 1 block-unknown-source
 no bridge-group 1 source-learning
 no bridge-group 1 unicast-flooding
interface Vlan1
 description --- Ethernet Port VLAN ---
 no ip address
 bridge-group 1
 hold-queue 100 out
interface BVI1
 description --- Bridging Interface ---
 no ip address
ip forward-protocol nd
no ip http server
no ip http secure-server
control-plane
bridge 1 protocol ieee
bridge 1 route ip
line con 0
 no modem enable
 terminal-type vt100
 length 25
 transport output all
 stopbits 1
line aux 0
line vty 0 4
 access-class 1 in
 login local
 terminal-type vt100
 length 25
 transport input ssh
scheduler max-task-time 5000
end
I can see clearly now the rain has gone. I can see all obstacles in my way.
  • pouyann
  • Laatst online: 21-09 10:42
de interface waar je DHCP op wilt draaien, moet je een ip address geven uit die netwerk range van je dhcp pool..
als het goed is zet je daarmee dhcp functie op die interfacen aan.
maar je moet ook een ip route instellen dat je zodat je naar de internet kan gaan: ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 ïnterface modem en naam" of de ip van isp maar dat is niet zoo verstandig beter je inetrface aangeven
  • Mopperman
bedankt voor je reactie, maar zodra ik dat doe dan krijg ik de melding:
% IP addresses may not be configured on L2 links.
  • pouyann
op welke interface probeer je ip zetten?
kijk of je een vlan interface kan maken (dus ook een vlan) en die interface een de ip geven van je default gateway (hou rekening met wat je in je dhcp pool hebt opgegeven).. nu heb je des ware een vlan met ip address en zou je die andere interfacen hierin kunnen gooie... kijk of het eerst via ethernet lukt dan pas verder gaan met wireless..
[ Voor 51% gewijzigd door pouyann op 03-03-2009 16:56 ]
Je hebt je modem nu bridged configureerd: je hebt een bridge-group die zowel je ATM (ADSL / extern) als je Ethernet (VLAN 1, intern) als je Dot11 (WLAN, draadloos) omvat. Je computer zal dus een extern adres krijgen. Waarschijnlijk is dat niet wat je wilt (als dat wel zo is, post dan ff, dan verzinnen we daar ook wel een oplossing voor). Je draadloos werkt niet omdat je provider waarschijnlijk maar 1 IP per ADSL aansluiting uitdeelt.
ip dhcp pool wlan
   network 192.168.6.0 255.255.255.0
   default-router 192.168.6.5
   lease infinite
interface Vlan1
 no  bridge-group 1
 ip address 192.168.5.5 255.255.255.0
interface BVI1
 ip address dhcp
interface dot0
 no bridge-group 1
 ip address 192.168.6.5 255.255.255.0
Volgens mij - maar uit m'n hoofd, moet het zo werken.
Wat een mooiere methode is (die je alleen om een af andere reden nooit tegenkomt in voorbeeldconfigs) is om die bridge-group en BVI1 interface er helemaal uit te gooien, en het IP adres direct op de ATM interface te zetten. Ik heb het bij mij ongeveer zo geconfigureerd:
interface ATM0
  ! geen specifieke config
interface ATM0.34 point-to-point
  ! met het volgende commando enable je ip addressing direct op je ATM int
  ! naar mijn mening veel mooier dan bridging
  atm route-bridged ip
  ip address dhcp
  pvc 0/34
Vergeet trouwens ook niet de
ip nat outside
op je interfaces naar buiten en
ip nat inside
op je interfaces naar binnen. En dan natuurlijk nog een
ip nat inside ...
regel om de daadwerkelijke NAT uit te voeren
[ Voor 19% gewijzigd door Verwijderd op 03-03-2009 20:03 . Reden: atm route-bridged ip + NAT toegevoegd. ]
  • pouyann
bij dynamische nat moet je ook zoon acces-list maken om aan te geven welke netwerken toegang hebben vor de nat proccess. en vergeet overload aan het eind niet
ip access-list standard NAT
 permit 192.168.6.0 0.0.0.255
 permit 192.168.5.0 0.0.0.255
  • pouyann
[quote]Verwijderd schreef op dinsdag 03 maart 2009 @ 17:06:
ip dhcp pool wlan
   lease infinite
interface Vlan1
 no  bridge-group 1
interface BVI1
 ip address dhcp
interface dot0
 no bridge-group 1
hij zou ook bijde interfacen in een netwerk kunnen zetten
  • Mopperman
Tot op heden gaan we de goede richting op.
Momenteel krijg ik op mijn LAN gedeelte een DHCP adres, maar ben ik niet in staat het internet te betreden. Doe ik een ping vanuit het modem werkt dat nu wel! ik gok dat ik iets vergeten ben maar kom er wederom niet zo 1-2-3 uit...
Edit: Solved. Ik kna nu vanaf de LAN naar internet. Ik had ip nat outside, maar moest inside zijn..
Volgende om te testen is wireless... |:(
Building configuration...
Current configuration : 2308 bytes
version 12.4
no service pad
hostname FlowIT
boot-start-marker
boot-end-marker
enable secret 5 **************************
no aaa new-model
dot11 syslog
dot11 ssid FlowIT
max-associations 10
authentication open
wpa-psk ascii 7 **************************
no ip source-route
no ip cef
ip dhcp pool lan
lease infinite
ip dhcp pool wlan
default-router 172.168.6.5
lease infinite
archive
log config
hidekeys
bridge irb
interface ATM0
no ip address
ip nat outside
no ip route-cache
no ip mroute-cache
pvc 0/35
protocol ip inarp
bridge-group 1
hold-queue 224 in
ssid FlowIT
station-role root
interface Vlan1
ip nat outside -> ip nat inside
hold-queue 100 out
interface BVI1
ip address dhcp
no ip http server
control-plane
bridge 1 route ip
line con 0
no modem enable
terminal-type vt100
length 25
stopbits 1
line aux 0
line vty 0 4
access-class 1 in
login local
terminal-type vt100
length 25
transport input ssh
end
[ Voor 3% gewijzigd door Mopperman op 04-03-2009 13:11 ]
  • pouyann
je interface Vlan1 die moet ip nat inside zijn en geen outside
verder mis je nog twee dingen om naar het internet te gaan:
1- nat commando om nat configureren:
ip nat inside source list NAT interface ATM0 overload
2- ip route om aan geven waar je heen wilt als een ip onbekend is.
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 ATM0
zoo zou die het moeten doen :)
[ Voor 4% gewijzigd door pouyann op 04-03-2009 13:18 ]
  • Mopperman
ik sliep een beetje, mijn ADSL lijn op de andere kaart stond aan.
Met de aanpassingen van hierboven werkt het tot dusver nog steeds niet.. helaas...
  • pouyann
kan je de runconfig die nu draait effe poste
  • Mopperman
pouyann schreef op woensdag 04 maart 2009 @ 14:19:
natuurlijk, hierbij
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
*Mar  4 12:49:37.065: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
Current configuration : 2407 bytes
version 12.4
no service pad
hostname FlowIT
boot-start-marker
boot-end-marker
enable secret 5 $1$hmDK$zZE7SLEy0Mhv2g/l2IN95/
no aaa new-model
dot11 syslog
dot11 ssid FlowIT
   max-associations 10
   authentication open
   wpa-psk ascii 7 flowITwireless0123
no ip source-route
no ip cef
ip dhcp pool lan
   lease infinite
ip dhcp pool wlan
   lease infinite
archive
 log config
  hidekeys
bridge irb
interface ATM0
 no ip address
 ip nat outside
 no ip route-cache
 no ip mroute-cache
 pvc 0/35
  protocol ip inarp
 bridge-group 1
 hold-queue 224 in
 ssid FlowIT
 station-role root
interface Vlan1
 ip nat inside
 hold-queue 100 out
interface BVI1
 ip address dhcp
no ip http server
 permit 0.0.0.0
control-plane
bridge 1 route ip
line con 0
 no modem enable
 terminal-type vt100
 length 25
 stopbits 1
line aux 0
line vty 0 4
 access-class 1 in
 login local
 terminal-type vt100
 length 25
 transport input ssh
end
  • pouyann
voor de zekerheid atm0 is je wan interface?
als dat je wan interface is dan staat er nu no ip address
moet je daar niet ip address dhcp hebben staan dan krijg je ip van je isp.
probeer ook in je config mode volgende commando, hiermee zet je routing aan:
ip routing
[ Voor 76% gewijzigd door pouyann op 04-03-2009 14:36 ]
  • Mopperman
pouyann schreef op woensdag 04 maart 2009 @ 14:32:
ip routing
ATM0 is mijn wan interface, echter als ik daar ip address dhcp op zet, kan ik ook niet meer pingen vanuit de router.
ip routing heb ik aangezet, maakt helaas geen verschil.
Voorlopige status: Mogelijk te pingen vanaf router naar internet, maar niet mogelijk vanuit de clients.
  • pouyann
wat zijn ip gegvens op je pc (wat staat er als default gateway enz) en kan je je default gateway pingen vanaf je client?
als je je default gateway kan pingen probeer daarna 4.2.2.2 pingen wat gebeurt er dan?
  • Mopperman
pouyann schreef op woensdag 04 maart 2009 @ 15:44:
hierbij:
Connection-specific DNS Suffix . :
IP Address. . . . . . . . . . . . : 192.168.5.1
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Default Gateway . . . . . . . . . : 192.168.5.5
.C:\Documents and Settings\Jklundert>ping 192.168.5.5
Pinging 192.168.5.5 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.5.5: bytes=32 time<1ms TTL=255
Ping statistics for 192.168.5.5:
Packets: Sent = 2, Received = 2, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
Control-C
C:\Documents and Settings\Jklundert>ping 4.2.2.2
Pinging 4.2.2.2 with 32 bytes of data:
Request timed out.
Request timed out.
Ping statistics for 4.2.2.2:
Packets: Sent = 2, Received = 0, Lost = 2 (100% loss),
  • pouyann
haal volgende regel uit je acceslist, als eerst waarom heb je het toegevoegd en als je het toevoegt geef het dan een goede wildcard mask. maar in dit geval haal het weg je hebt het niet nodig. om die regel weg halen moet je eerst hele acceslist weg halen en dan opnieuw invoeren.
gaat om deze regel!
 permit 0.0.0.0
[ Voor 35% gewijzigd door pouyann op 04-03-2009 16:26 ]
De ATM interface staat bridged met naar de BVI interface, daar staat de ip addres dhcp op. Dit is om een of andere reden de manier hoe Cisco hun ADSL routers meestal configureert (lees: hoe het in voorbeeldconfigs meestal staat), het kan ook anders, zie mijn eerste post.
Voor wbt het probleem met WLAN: je mist 'ip nat inside' op je dot11 interface.
  • Mopperman
Verwijderd schreef op woensdag 04 maart 2009 @ 16:39:
Probleem is dat ik op mijn bedraade NW nog steeds geen toegang heb tot internet
De regel permit 0.0.0.0 is weer weg, geen idee hoe die erin is gegaan.. wss een typo.
momenteel, (zonder permit 0.0.0.0) werkt het overigens nog niet...
huidige config:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
Current configuration : 2391 bytes
version 12.4
no service pad
hostname FlowIT
boot-start-marker
boot-end-marker
enable secret 5 $*****************************!
no aaa new-model
dot11 syslog
dot11 ssid FlowIT
   max-associations 10
   authentication open
   wpa-psk ascii 7 ****************************
no ip source-route
no ip cef
ip dhcp pool lan
   lease infinite
ip dhcp pool wlan
   lease infinite
archive
 log config
  hidekeys
bridge irb
interface ATM0
 no ip address
 ip nat outside
 no ip route-cache
 no ip mroute-cache
 pvc 0/35
  protocol ip inarp
 bridge-group 1
 hold-queue 224 in
 ssid FlowIT
 station-role root
interface Vlan1
 ip nat inside
 hold-queue 100 out
interface BVI1
 ip address dhcp
no ip http server
control-plane
bridge 1 route ip
line con 0
 no modem enable
 terminal-type vt100
 length 25
 stopbits 1
line aux 0
line vty 0 4
 access-class 1 in
 login local
 terminal-type vt100
 length 25
 transport input ssh
end
[ Voor 65% gewijzigd door Mopperman op 04-03-2009 16:45 ]
  • pouyann
probeer volgende:
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 BVI1
ip nat inside source list NAT interface BVI1 overload
[ Voor 98% gewijzigd door pouyann op 04-03-2009 16:56 ]
pouyann schreef op woensdag 04 maart 2009 @ 16:46:
over de want interface kan wel, maar betekent dit ook dat de ip route en nat config naar de BVI interface moet verwijzen of is de BVI interface alleen voor de ip en de rest wordt toch door de ATM interface gedaan??
Klopt, die had ik nog over het hoofd gezien:
int ATM0
no ip nat outside
int BVI1
ip nat outside
no ip nat inside source list NAT interface ATM0 overload
no ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 ATM0
Als het goed is moet je dhcp automagisch een goede default route installeren.
Aan de TS: probeer je een beetje te verdiepen in hoe dit apparaat (of Cisco IOS in het algemeen - of eigenlijk zelfs ip networking in het algemeen) werkt. Je kunt dan veel gerichter gaan troubleshooten. Ik mis in je posts de standaard troubleshooting: kun je pingen naar je default gateway? kun je vanaf de router wel Internet op? Resolven ip adressen op je clients? Wat geeft 'show ip route'? Steeds een complete config posten is natuurlijk wel handig, maar het is ook wel handig om een beetje houvast te geven in welke richting we moeten zoeken... Probeer te bepalen in welk deel van de keten het probleem zit: tussen je client en je router, tussen je router en je provider, etc.
[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 04-03-2009 16:57 . Reden: ip nat aanpassing ]
  • pouyann
die default route heb je volgens mij altijd nodig om naar het internet te gaan want je moet aangeven hoe die naar onbekende netwerken moet gaan
pouyann schreef op woensdag 04 maart 2009 @ 16:58:
Klopt, maar als het goed is zorgt DHCP voor die route. Sowieso is een route naar een interface op een niet-point-to-point verbinding geen goed idee, want dan ben je afhankelijk van proxy arp.
  • pouyann
@jeroenr
dat is geen route naar een interface maar een route naar internet "static route" oftewel default route..
want je geeft aan alle onbekende ip's en subnet masken via die interface naar buiten stuuren en de isp handelt het danautomatish verder af, je kan ook in plaats van een interface de ip van je isp zetten mja in zulke situatie is interface naam beter..
en deze route moet er zijn.. want een dhcp server kan geen routering doen natuurlijk.
  • Mopperman
bedankt allemaal! hij werkt! :)
ikzelf ben al een tijdje bezig met cisco, maar voornamelijk gericht op CCNA1 en CCNA2 (routing) maar modems zeggen me niet zo veel.
ik ga mezelf begin volgende week eens verdiepen in het WLAN.
pouyann schreef op woensdag 04 maart 2009 @ 19:45:
@jeroenr
Dat is wel een route naar een interface. Hij heeft namelijk geen next-hop IP adres, maar een interface-naam. En het is inderdaad een static route en ook een default route, maar dat is niet hetzelfde (wat je met oftewel wel suggereert.
Nee, dat is het niet. Het is namelijk een multi-access interface en geen point-to-point interface. Je router weet dus niet wat hij als next-hop IP moet invoeren en moet dat met proxy-arp gaan achterhalen. Veel providers hebben proxy-arp uitstaan en dan werkt het dus niet.
Goh, waar zou DHCP option 3 dan voor zijn?
Mopperman schreef op donderdag 05 maart 2009 @ 08:26:
Vrijwel alles wat je hier configureert is routing. Het enige modem-achtige wat je moet configureren is de config onder de ATM interface. De 877 is een volwaardige router die alles kan wat veel andere Cisco routers ook kunnen, alleen wat trager...
Tip: maak een tekeningetje van wat je probeert te bereiken en ga van daar uit redeneren hoe je het moet configureren. Let dan vooral op L2 / L3 (bridging = L2, routing = L3): L2 moet altijd in dezelfde IP-range zitten, L3 moet in een verschillende IP-range zitten. Als je dat begrijpt kun je ten eerste dit soort problemen zelf oplossen (of in ieder geval gerichte vragen stellen) en ten tweede zal CCNA je dan een stuk minder moeite kosten.
  • pouyann
mooi zoo.. alleen een vraagje heb je gebruik gemaakt van ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 BVI1 of heb je het zonder die regel gedaan?
wat ik je trouwens wel wil adviseren is het zelfde wat je met atm hebt gedaan met je lan en wlan ook doen gewoon onder een BVI interface te gooien dan hoef je niet twee aparte netwerken te gebruiken en je kan vanuit een plek alle interfacen beheren.
;) en nog veel plezier in de cisco wereld..
  • pouyann
@jeroenr
als ik zeg dat dat geen route naar een interface is dan bedoel ik daarmee volgende:
een router is om te routeren,
zodra er vanuit de client een pakket binnen komt met destination ip address en subnetmask die de router in zijn eigen config of routing tables of noem het op niet terug kan vinden dan moet die gaan routeren. nou kan je ook alle netwerken van de wereld een voor een intikken want dynamische routering lukt toch op internet niet( niet van eindgebruikers kant- isp zelf doet het wel denk aan is-is -ospf enz).
in dit geval wordt er niet eens gebruik gemaakt om binnen LAN netwerk te routeren want er is een ip range netwerk dus de router kan daardoor binnen netwerk routeren (tenzij routeren uit staat, maar willen wij naar het onbekende netwerken dan moeten wij die pakketjes door verwijzen naar het ISP en dat wordt dus gedaan door een Static ip route waar je dus aangeeft van stuur alle packetjes met de onbekend destination ip en subnet naar je next hob router in dit geval geven wij aan ga uit BVI interface dus niet naar BVI interface maar uit de interface naar buiten! deze configuratie heb je trouwens ook in je routertje home!
als je dit niet zou doen dan zou je router niks ondernemen en zou je time out terug krijgen!!
en het fijt dat jij denkt dat een DHCP server kan routeren nou dat was de grootste grap van de dag!! maar effe over die dhcp option 3.. nou ik heb het memo gelezen en niks van routeren kunnen vinden.
en ja arp en rarp ok best geloof het allemaal maar wat heeft dit te maken met routeren als er geen route is om een arp of rarp te laten plaats vinden buiten je LAN NETWERK dan kan je er binnen je netwerk nog van alles mee maar je kan niet ermee naar buiten dus gaan routeren!!!
lees het volgende artikel goed door misschien dat het dan door dringt
http://www.inetdaemon.com...ternet/ip/routing/static/
en mocht je toch nog van mening zijn dat een dhcp kan routeren.. dan hoor ik het nog wel en het staat ook in CCNA semester 2 hoofdstuk 6 en wordt ook nog bij WAN technologie besproken
pouyann schreef op donderdag 05 maart 2009 @ 20:43:
En als ik zeg dat is een route naar een interface is dat omdat er aan het eind een interfacenaam staat en geen IP adres.
zodra er vanuit de client een pakket...
Ik weet hoe routeren werkt...
Goh... je lijkt beter te weten dan ik hoe ik mijn router geconfigureerd heb?
Cisco877W#sh ip route | inc 0.0.0.0
Gateway of last resort is 84.245.xx.xx to network 0.0.0.0
S*   0.0.0.0/0 [254/0] via 84.245.xxx.xxx
Cisco877W#sh run | inc ip route
ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 192.168.254.1
Geen statische default route in m'n config, maar wel een default route... rara hoe kan dat?
Mijn DHCP server kan prima routeren anders hoor... maar dat heeft hier niks mee te maken.
Dan moet je het beter lezen. DHCP option 3 geeft een default gateway mee met het IP request. Je cisco router zal die als route gewoon als default route in je routing tabel zetten...
Als je default route naar een interface maakt, zal je router voor elk IP adres gaan ARPen. Als je mazzel hebt, zal je provider daarop antwoorden en werkt het gewoon, als je pech hebt, zal je provider er niet op antwoorden en werkt het dus niet. In ieder geval doe je in het eerste geval een overbodige stap die het netwerk van je provider onnodig belast.
Nah... ik geloof dat ik dat wel weet.
Ja, ik ben van mening dat een DHCP server kan routeren. Mijn DHCP server doet dat al jaren. Maar dat heeft 0,0 met dit verhaal te maken.
  • Glashelder
Glashelder
Anti Android
Verwijderd schreef op donderdag 05 maart 2009 @ 23:03:
Ik doe ook al een tijdje Cisco, maar had hier nog niet eerder van gehoord. Wel viel me op dat sinds ik een Cisco 871 had staan dat het verbinden met nieuwe IP's vaak langer duurde. Heb net de default route eruit gehaald en dat probleem is ook opgelost :P
Thx
  • pouyann
en hoe kom je aan gateway last resort dan?
heb je ip default-gateway geconfigureerd of van je isp gekregen via dhcp(of iets dergelijks)?
kijk het is of
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 en dan interface naam of next hop ip address
of je configureert een ip default-gateway!
en voor duidelijkheid je bedoelt de DHCP server die in je LAN is geconfigureerd en niet die van je ISP.
pouyann schreef op vrijdag 06 maart 2009 @ 09:25:
[code]
Dat probeer ik je dus de hele tijd al duidelijk te maken... die komt uit DHCP. Daarom hoef je die route niet zelf te configureren. Jij blijft maar roepen dat DHCP geen default route kan geven "omdat hij niet kan routeren".
ip default-gateway doet overigens alleen iets als je "no ip routing" aan hebt staan.
  • pouyann
Verwijderd schreef op vrijdag 06 maart 2009 @ 10:26:
ok jij hebt het over DHCP van de ISP, ik dacht jij hebt het over de DHCP die op de router zelf is geconfigureerd had. daarom zij ik ja de default gateway wat de lokale dhcp serverlevert daar heb je niks aan maar die van de isp is andere verhaal!! en kijk jij zegt dat dhcp server routeert maar dat is niet zoo DHCP server van de isp geeft info aan de router en de router gaat routeren op basis va ndie informatie dus IP default-gateway
[ Voor 33% gewijzigd door pouyann op 06-03-2009 10:54 ]
pouyann schreef op vrijdag 06 maart 2009 @ 10:35:
Natuurlijk, waar zou anders een default gw vandaan komen? (Overigens serveert de DHCP server van de router ook default gw naar zijn clients)
Dat was meer een geintje als antwoord van jou op dat dat de "grap van de dag" was: mijn DHCP server thuis draait op mijn server en die server heeft 2 interfaces waartussen hij routeert: mijn DHCP server routeert dus...
