AC'97 front-panel aansluiten op hd-audio moederbord
  • Den the Man
Bij het inelkaar zetten van mijn pc ben ik er achter gekomen dat als ik bijvoorbeeld mijn headphone aansluit op mijn front-panel dat deze niet gedetecteerd wordt en dat er geen geluid achter komt.
na wat speurwerk ben ik erachter gekomen dat mijn kast alleen een AC'97 aansluiting heeft en mijn moederbord een HD-audio aansluiting.
Na wat zoekwerk hier op got kwam de makkelijke oplossing.
- Zet in het bios de on-board geluidskaart van HD-audio op AC'97. Echter, deze optie bestaat niet in mijn bios :/
nu zit ik te denken aan twee opties:
  1. Toch een manier vinden om AC'97 in het bios te activeren
  2. AC'97 stekker aanpassen naar HD-audio formaat
van alle twee de opties heb ik zoiets van :?
kan iemand mij hier mee helpen?
Niet geheel onbelangrijk, Het Systeem:
Moederbord: MSI P43 NEO
Behuizing: Arctic Cooling Silentium T3
Pak je rust!
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Als je de pinout erbij pakt dan kun je toch de kabels er bijzoeken in de connector? Als ik me niet vergis worden dezelfde draadjes gebruikt, alleen zitten ze net op een andere manier ingestoken.
  • SpaceAce
  • Laatst online: 04-10 14:23
Als je AC97 op een HD Audio header aansluit dien je in de HD Audio instellingen de autojack sensing optie uit te schakelen, anders krijg je idd het probleem dat hij je MIC niet vindt als je deze aansluit op je AC97 aansluiting op je behuizing.
Qua aansluiten zou het dit moeten zijn:
Connect Mic_IN (MIC) to MIC2_L.
Connect Audio_R (RIN) to OUT2_R
Connect Audio_L (LIN) to OUT2_L.
MIC_RET and OUT_RET are for HD audio only; you don't need to connect them for AC'97 audio.
Bron:
http://www.intel.com/supp...top/sb/CS-020642.htm#ac97
  • Den the Man
WouterHelm schreef op dinsdag 03 maart 2009 @ 16:24:
Bron:
hmm, 't kan idd ook simpel. dat ga ik proberen :)
Pak je rust!
Weet iemand of je ergens een HD Front Panel los kunt kopen?
  • Frag1le
  • Laatst online: 22:37
Vaak zit er ook nog een 'azalia' stekkertje aan diezelfde kabel waar ac97 connector aan zit. Azalia = HD audio.
Wikipedia: Intel High Definition Audio
Zit dit stekkertje niet aan de kabel?
Nee, geen kabeltje. De kast is al een paar jaar oud, toen bestond HD audio denk ik nog niet.
