Computer kan geen verbinding maken met geldig statisch ip ad
  • Zinu
  • Laatst online: 05-02 19:23
Zinu
dat is gewoon hoe ik rol
Sinds vandaag kan mijn home server niet meer in het netwerk komen. Als ik hem automatisch netwerksettings laat regelen komt hij ineens met een vreemd IP uit een totaal andere range (ook staat er iets van 'Automatic Private Address', ook iets nieuws) dan hij hoort te zijn en altijd is geweest (192.168.1.x). Wanneer ik dan alles handmatig instel zoals het hoort en zou moeten werken (IP/subnet/gateway/DNS) blijft hij maar bezig met de 'Netwerkadres verkrijgen' actie. Ik heb alles al dubbel en driedubbel gecheckt maar alle informatie klopt.
Daarnaast heb ik vantevoren niets veranderd in de router.
Het systeem draait op een switch, maar alle andere systemen op de switch werken wel. Ook wanneer ik de kabels omwissel in andere poorten werkt het niet.
Zou mijn netwerkpoort brak zijn? Dit heb ik nog nooit meegemaakt, en ik snap er dan ook helemaal niks van.
Ik heb reeds geprobeerd de zaak te flushen maar nog steeds niets.
[ Voor 3% gewijzigd door Zinu op 02-03-2009 22:22 ]
  • Kabouterplop01
  • Laatst online: 17-10 20:21
Kabouterplop01
chown -R me base:all
APIPA adres 169.254.x.x
Dan is er iets met de stack mis; heb je iets wezenlijks veranderd ?
Heb je geprobeerd eens statisch ip adres in te stellen?
[ Voor 23% gewijzigd door Kabouterplop01 op 02-03-2009 22:33 ]
  • Zinu
Zinu
Nee. Het systeem deed een paar keer vreemd (random slaapstand), maar gewoon aanzetten verhielp het. Behalve na de 3e keer ofzo. Toen had ik dit ineens. Echt he-le-maal niets veranderd.
Ja, dat heb ik geprobeerd. Verder verhaal staat in de OP ;)
[ Voor 14% gewijzigd door Zinu op 02-03-2009 22:35 ]
  • cowgirl
  • Laatst online: 20-08 12:45
Er staat me vaag iets bij dat een kapotte winsock.dll zoiets kan veroorzaken, maar ben niet zeker of dat nog relevant is. Daar zou je eens op kunnen zoeken. Verder zou ik sowieso eens met een andere netwerkkaart testen om een hardwareprobleem uit te sluiten.
  • arvidbeheerder
  • Laatst online: 10:15
netwerkkaart al een keer uit apparaatbeheer gegooit en toen met de nieuwste drivers geinstalleerd?
  • Zinu
Zinu
Ik zal die dingen eens gaan proberen.
Ik heb het trouwens even teruggedraaid en dit zijn de gegevens die hij automatisch laadt:
Address Type: Automatic Private Address
IP Address: 169.254.161.129
Subnet mask: 255.255.0.0
Default gateway: <leeg>
[ Voor 3% gewijzigd door Zinu op 02-03-2009 23:14 ]
  • brid
  • Laatst online: 26-09 18:47
brid
Onze excuses voor het ongemak
Als je wireless hebt kan het zijn dat de encryptie niet juist is ingesteld.
Had het laatst bij m'n zwager, windows ging wel netjes voor wpa, maar niet voor tkip maar een andere vorm
DIY NAS, Hoofd PC
Unchain your pc/laptop, buy a SSD!!!!!
  • Zinu
Zinu
Nee, ligt gewoon aan vaste lijn.
Sowieso lijkt het me sterk dat het een driverprobleem oid is.
[ Voor 50% gewijzigd door Zinu op 02-03-2009 22:53 ]
  • Zinu
Zinu
Ik heb er net een keer WinsockFix overheen gegooit maar dat fixt het ook niet.
Andere netwerkkabel ook niet.
Toch ook vreemd dat mijn subnet zo anders is...
[ Voor 34% gewijzigd door Zinu op 02-03-2009 23:15 ]
  • Zinu
Zinu
Complete reinstall van de drivers werkt ook niet...
Toch maar eens op zoek naar een netwerkkaartje denk ik.
  • Graviton12
  • Laatst online: 02-05 09:25
APIPA betekent toch gewoon dat de DHCP niet gecontacteerd kan worden of geen lease geeft?
Heb je meerdere subnets? Gebruik je interne DNS server?Heb je een DHCP PC of welke hardware gebruik je voor leases uit te delen? Waarom geen standaard gateway ingesteld?
Na een flush ook een renew gedaan? Draait je DHCP service nog wel? Anders ff "Net Start Dhcpserver" in cmd.
[ Voor 17% gewijzigd door Graviton12 op 03-03-2009 15:53 ]
  • Zinu
Zinu
Dat betekent APIPA inderdaad. Dan geeft je PC je een IP en niet je router, en is dus ook alleen geschikt voor adhoc.
Ik heb niet meerdere subnets. De DNS en DHCP server zitten in mijn router (Asus WL550gE), welke prima functioneert (alle andere network devices werken gewoon). Standaard gateway weet ik niet, dat doet ie allemaal uit zichzelf. Misschien kan hij mijn router niet vinden.
Ik kan na de flush geen /renew of /release doen: wanneer ik het intyp gebeurt er niets.
DHCP service draait gewoon.
Nog wat meer info:
Als ik ipconfig /all doe geeft hij de volgende info (alleen de dingen die nuttig kunnen zijn vermeld ik):
Primary DNS suffix: <niets>
Node type: Unknown
IP Routing Enabled: No
WINS Proxy Enabled: No
Connection-specific DNS suffix: <niets>
DHCP Enabled: Yes
Autoconfiguration enabled: Yes
Autoconfiguration IP Address: 169.254.161.129
Oftewel, ook vrij nutteloos (deze hoofd-informatie, op ip adres/subnet/gateway na ofcourse, is hetzelfde op een PC die wel werkt)
Ook heb ik zojuist even in de event viewer gekeken, en daar staat dit:
Unexpected error 0x2742 from listen: A socket operation encountered a dead network.
Deze error komt om de ongeveer 5 seconden in de event viewer.
Na wat gegoogle op dit probleem lijkt het misschien iets te maken te hebben met firewall. Firewall is uitgeschakeld maar nog niet werkend.
Tevens krijg ik deze error als ik de connection wil uitschakelen in configuratiescherm:
Error Disabling Connection: It is not possible to disable the connection at this time. This connection may be using one or more protocols that do not support Plug-and-Play, or it may have been initiated by another user or system account
[ Voor 37% gewijzigd door Zinu op 03-03-2009 16:41 ]
  • Zinu
Zinu
Oke, hij werkt weer :D Een losse netwerkkaart heeft het probleem opgelost. Waarschijnlijk was de onboard dus brak geworden!!
Toch bedankt voor jullie hulp allemaal! Ik waardeer het erg.
  • Exorcist
Exorcist
Uitdrijvûrrrr!
Je kunt wellicht nog de onboard NIC testen met een Linux CD, om het helemaal uit te sluiten. Maar een los kaartje is in mijn ogen altijd beter, mits je een Intel of 3Com gebruikt ;)
  • Zinu
Zinu
Ach, van mij hoeft dat niet. Ik laat het lekker zo.
For the record: 't is een Eminent kaartje met een Realtek chip ;)
