beste collega-ITers,
heb al een tijdje het volgende probleem:
krijg bij het opstarten telkens de melding: cpu unworkable or has been changed
nu heb ik de mogelijkheid om in de bios te gaan of op f1 te drukken en de pc verder te laten opstarten
als ik f1 gebruik kan ik gewoon in mijn windows en heb ik verder geen problemen meer
wanneer ik in de bios ga en iets van instellingen probeer te veranderen en op te slaan, dan start mijn pc terug op (zoals hij ook zou moeten doen), maar erna krijg ik gewoon geen beeld meer en kan ik niets meer doen
de enige manier om dan terug mijn pc opgestart te krijgen is een cmos reset te doen, dan druk ik terug op f1 en zit ik weer in windows.
heb al op google rondgezocht en oplossingen geprobeerd, batterij vervangen, hardware getest, enz enz....
nu, 't is niet dat dit zo een groot probleem is, maar ik zou gewoon graag die melding wegkrijgen
iemand een idee?
grtz
Al eens een bios update gedaan?
En heb je al eens alle instellingen van de CPU en eventueel het geheugen handmatig ingesteld?
Dus multiplier en FSB van auto af en op de juiste waardes?
Al eens gegoogled trouwens want er is wel heel wat over te vinden. :)
zoals in mijn 1e post staat, als ik iets probeer in te stellen in mijn bios, kan ik erna niet meer verder
en er is idd veel te vinden op google, maar het meeste komt neer op een kapotte batterij of een kapot moederbord, en ik ben vrij zeker dat het geen van beide is eigenlijk....
bios update zou ik ook liever als 'method of last resort' gebruiken :)
toch bedankt
grtz
  • SpaceAce
  • Laatst online: 19-11 16:09
Denk toch dat je eens het BIOS opnieuw zult moeten flashen. Let er dan op dat het belangrijk is om na de flash een CMOS Clear (met jumper of batterij) uit te voeren.
Denk niet dat het een probleem met je batterij is, want dan zouden alle BIOS instellingen verloren moeten gaan (zoals datum terug naar 1 januari).
  • fespen
hey dat heb ik ook :(
alleen na een CMOS reset draait mijn CPU op snelheid 1100MHz ipv 1800 verder precies hetzelfde.
Beeldscherm start alleen op bij bepaalde CPU snelheid
[ Voor 24% gewijzigd door fespen op 10-03-2009 20:11 ]
