Hallo lezer,
Zoals de titel al aangeeft: Is er een methode om i.p.v. een standaard gekozen item gewoon altijd het laatst gekozen item te booten.
Voorbeeld:
Menu heeft twee opties:
1. Windows XP 1 (standaard)
2. Windows XP 2
Ik kies Windows XP 2... na een reboot wil ik dat deze automatisch ook weer Windows XP 2 start (dat deze dus automatisch standaard staat). Het aanpassen in Windows is natuurlijk wel mogelijk, maar een beetje te omslachtig om het constant aan te passen.
Zie graag of dit (simpel) mogelijk is.
Hoezo moet je het constant aanpassen? Je kan boot.ini toch aanpassen?
  • Archie_T
  • Laatst online: 21:27
Je kan even 2 boot.ini's maken, dan in die kopieeren op het moment dat de windows opstart (batch file in de all users startup bijvoorbeeld).
Beetje uitgewerkt:
1. Windows XP - Default
2. Windows XP
Deze kopieer je bij het opstarten van de eerste Windows XP.
Vervolgens maak je nog een boot.ini:
1. Windows XP
2. Windows XP - Default
En die kopieer je bij het opstarten van de tweede Windows XP.
Als je nu handmatig omschakeld krijg je ook een andere boot.ini.
Verwijderd schreef op maandag 02 maart 2009 @ 15:14:
Een antwoord waar ik niets aan heb, maar goed zal het netjes houden.
Het is juist niet de bedoeling om dan constand de boot.ini aan te passen...
Waar het mij om gaat is: Werk je lekker in Windows 2... moet de PC gereboot worden (door een update of installatie van het één of ander), start deze automatich op in Windows 1. Aangezien ik veel remote naar deze PC werk, zie ik dus geen bootmenu en moet er telkens rekening mee worden gehouden.
Dus nogmaals:
Is er een optie om het bootmenu altijd als automatisch standaard-menuoptie het laatst gekozen menuoptie te laten kiezen.
Archie_T schreef op maandag 02 maart 2009 @ 15:18:
Beetje uitgewerkt:
2. Windows XP
1. Windows XP
Dat zal idd een optie zijn. Standaard zit het er dus niet in neem ik dan aan?
Moet het boot.ini bestand ook niet voorzien zijn van een aantal attributen?
  • The Realone
Zo geavanceerd is het boot menu niet inderdaad.
Kijk even je huidige boot.ini en maak een kopie. Wissel de het default OS om of verplaats deze gewoon. Weet even niet hoe het in XP zit, dacht dat er een /default parameter bij zit.
The Realone schreef op maandag 02 maart 2009 @ 15:30:
M.b.v. een batch bestandje wat kopieren en attributen aanpassen gaat het inderdaad wel lukken.
Ik had eerlijk gezegt gehoopt op een optie die dit mogelijk zou maken binnen het boot.ini zelf. (my bad)
Thanx
