[USB] USB-drives worden niet herkend!
  • Frituurman
  • Laatst online: 24-09 22:46
Hallo mensen,
'k Heb al heel wat geprobeerd, maar ik krijg het niet voor elkaar. Het volgende:
Laatst nieuw mobo (P45 TS van Asrock) en processor e.d. aangeschaft en geïnstalleerd. XP opnieuw er opgeknald en SP3 gedownload. Daarnaast ook de drivers van het mobo geïnstalleerd. Toen m'n USB-dongeltje geïnstalleerd voor draadloos internet, etc. etc. En alles werkt prima. Harstikke mooi.
Gister drukte ik echter een USB-stick (Cruzer Micro) in één van de USB-poorten. Ik was gewend dat e.e.a. gewoon werd herkend, d.w.z. dat in Deze Computer gewoon een extra drive wordt herkend en dat ik daar gewoon op kan, zonder moeilijke poespas. Plug 'n use, zogezegd.
Toen ik de USB-stick er echter in deed, kreeg ik het scherm 'Nieuwe Hardware Gevonden', met het verzoek of ik de drivers wilde installeren. Drivers voor een USB-stick worden echter niet gevonden en in apparaatbeheer komt het zaakje te staan onder 'Overige apparaten' met zo'n geel tekentje ervoor.
Nu kwam ik het volgende tegen in de Microsoft Knowledgebase:
Een computer met Windows XP kan een USB-stick, Apple iPod of een externe vaste schijf niet detecteren
Dit leek mijn probleem te beschrijven. Ik via regedit wat geprobeerd, maar de registry-keys die ik moet verwijderen, zijn gewoonweg niet aanwezig.
Daarnaast leek het probleem zich ook voor te kunnen doen door een probleem met het toekennen van stationsletters. Ook hier heb ik de nodige wijzigingen in aangebracht, maar ook dit bracht geen soelaas.
Kent iemand dit probleem en zo ja, wat kan ik er aan doen? Het enige wat ik nog niet heb geprobeerd is een nieuwe XP-installatie, maar aangezien dit net een schone installatie is, zie ik niet echt in wat ik daar aan heb.
Alvast bedankt mensen!
"Het probleem van quotes op internet is dat ze vaak niet kloppen of in elk geval niet herleidbaar zijn" - Vincent van Gogh
  • gelukkie
  • Laatst online: 08:12
Andere usb stick geprobeerd? Ik heb hier een stick die in XP probleemloos werkt maar bijv. in geen enkele Vista pc wil werken..
  • Frituurman
Heb zelfs 3 verschillende geprobeerd (nou ja.. één kingston cardreader met een geheugenkaart erin, doet bij mij een beetje dienst als USB-stick) en een USB-stick van Apacer. Allemaal met hetzelfde resultaat.
  • Frituurman
Niet om het te pushen, maar uiteindelijk heb ik geen enkele oplossing kunnen vinden voor dit probleem. Daarom maar al m'n belangrijke bestanden naar een extra HD gekopiëerd en er wéér een schone installatie van Windows XP opgezet. Daarna gewoon de normale weg gevolgd (drivers installeren, etc. etc.), USB-stick er in gedaan en hoppa: Hij deed 't weer!
Wel vreemd dat ik met exact dezelfde werkwijze die ik daarvoor had gebruikt géén USB-stick werd herkend. Maar goed, mensen die dus ook met dit probleem kampen: Probeer er maar (weer) een schone XP-installatie op te zetten. Dat werkt (blijkbaar)!
  • Zenyatta
  • Laatst online: 14:31
Zenyatta
Tsjakka!
Ik zie dit draadje net pas, en herken me wel een beetje in dit probleem. Ook ik heb zo'n Cruzer en het overkomt mij ook een enkele keer dat de pc mijn Cruzer niet herkent. Dan krijg ik zo'n melding dat de hardware niet juist geinstalleerd is. Bij mij was dat dan vaak op te lossen door gewoon opnieuw op te starten en opnieuw te proberen.
Vervelend dat jij je hele systeem opnieuw hebt moeten installeren. Maar als het nu werkt...
The answer is 42.
  • Shikaka
  • Laatst online: 09:42
Hier het zelfde probleem met de pc van mijn vriendin. Ook al inderdaad XP opnieuw geinstalleerd, maar gaf geen succes. Nu zit ik (eigenlijk zei) nog steeds met dit probleem.
Het enige wat helpt is zodra je een USB stick erin steekt de Chipset drivers opnieuw te installeren en dan opnieuw te starten. Dit helpt misschien voor nog geen 2 dagen en dan weer het zelfde probleem.
Ook inderdaad naar die registry-keys moeten zoeken om ze te verwijderen, maar zijn er hier ook niet.
Iemand anders misschien een andere oplossing gevonden?
  • Maranello
  • Laatst online: 01-10 15:18
Ik heb hetzelfde gehad ald de TS. Niet helemaal terug te leiden, maar ik vermoed dat het is gebeurd na installatie van SP3 op XP. System File Check gedaan (scf /scannow), chipset drivers opnieuw geinstalleerd, usbcontrollers verwijderd en opnieuw toegevoegd. Niets hielp.
Tot ik erachter kwam dat in de C:\Windows\inf (of %windir%\inf ) het bestand usbstor.inf ontbrak.
Via de Windows XP cd kan je deze uit de drivers.cab extracten en terugplaatsen. Dit heeft bij mij geholpen
Hier staat uitgelegd hoe dat moet
