een "muis" zonder te hoeven klikken
Geachte Tweakers,
Ik ben al een tijdje opzoek naar een vervangende muis voor mijn vader, mij vader heeft namelijk reuma en daardoor heeft hij het problemen met het muizen. Eigenlijk heeft hij het meest last klikken/scrollen. Dus daarvoor ben ik iets aan het zoeken wat de muis kan vervangen.
In mijn reasearch weg ben ik er eental tegen gekomen:
spraakherkenning - is lastig omdat het op een kantoor is waar meedere mensen zitten, en word veel gebeld.
een wacon(z'n teken ding) - daarop moet nog steeds geklikt worden.
Deze dingen had ik gevonden, alleen ze zijn het niet helemaal.
Maar misschien kunnen jullie mij op weg helpen?
  • Saturnus
Een trackball heb je dan zeker ook niets aan he?
Zoek eens wat info over de OCZ Neural Impulse Actuator Brain Mouse. Wie weet is het wat.
  • Graviton12
  • Laatst online: 02-05 09:25
Saturnus schreef op zondag 01 maart 2009 @ 18:51:
Die heeft wel enig werk nodig eer hij alles correct 'begrijpt' omdat hij moet leren wat je bedoelt maar zou te doen zijn lijkt me.
  • r0b
  • Laatst online: 29-10 09:15
r0b
Hmm, moeilijk. Wat bij RSI-klachten vaak veel helpt is een trackball (deze bijvoorbeeld), maar dan zal je nog steeds moeten klikken.
Heb je hier al naar gekeken? Het is voor mij moeilijk in te beelden, maar wellicht dat het klikken niet zozeer het probleem maar vooral het bewegen van de muis? (klikken is immers maar een lichte beweging, bewegen vergt veel meer)
Te laat dus :P
[ Voor 3% gewijzigd door r0b op 01-03-2009 18:54 ]
http://www.dealtime.com/xPO-Logitech-20302313
Dan heb je deze nog, daar kun je mee klikken terwijl de basis voor de klik vast op tafel ligt, dus trillen mag.
Mijn oom heeft ook reuma en zweert erbij, ik vind het een onhandig rotding.
[ Voor 20% gewijzigd door Verwijderd op 01-03-2009 18:57 ]
  • Vorak
windows access zit standaard in vista, hoe het in xp zit weet ik niet. Kun je de muis met het toetsenbord bewegen. Daar kun je ook toetsen instellen om mee te klikken. Zoek naar het rolstoel icoontje in het configuratiescherm
Alternatief is om een tweede muis te kopen, ook aan te sluiten en een bakje omheen maken met een grote knop er op die dan op de muisknop drukt. Plaats het bakje met muis op het bureau en klik met de grote knop.
Of koop een muis met hele grote makkelijk indrukbare knoppen. Alle razer muizen voldoen hier aan.
  • soulrider
  • Laatst online: 27-11-2017
je kan misschien bij bureau-accessoires-> toegankelijkheid -> toegankelijkscentrum (win vista) wat spelen met de instellingen ?
je kunt dan bv de pijltjestoetsen als muis laten werken, iconen single click ipv dubbelklik voor openen instellen, en ga zo maar door.
misschien is dit ook al een werkbare oplossing ?
  • Graviton12
In beide handen even erg?
Anders zou hij misschien kunnen leren werken met de andere hand of misschien afwisselen?
Heb geen reuma dus weet niet of dit mogelijk is.
Misschien dat er hier wat tussenstaat: link
Ze hebben in ieder geval wel dat soort oplossingen.
  • Samopsa
  • Laatst online: 17-10-2025
Een toets op het keyboard indrukken is geen probleem? Je zou een toets (bv numPad 0) kunnen binden als MouseClick1 en zo het probleem verhelpen. Ik neem aan dat je pa het keyboard verder wel gebruikt.
  • ThinkPad
  • Laatst online: 10:00
klikken kan je misschien doen dmv voetpedalen?
  • ixl85
  • Laatst online: 21-10-2025
Verwijderd schreef op zondag 01 maart 2009 @ 18:49:
Het is btw wacom.
Maargoed, daar hoeft niet perse mee geklickt te worden hoor.
Je kan ook gewoon je pen 1 of 2 keer op de pad duwen.
Gewoon tikken dus.
Je hoeft hem dus alleen maar vast te houden.
  • SinergyX
SinergyX
____(>^^(>0o)>____
ThinkPadd schreef op zondag 01 maart 2009 @ 18:58:
Dit is imho erg goeie oplossing, ik heb dit zelf in actie gezien en werkt eigelijk bijzonder goed. Beetje creabea met de aansluitingen van een muis en je kan dit nagenoeg zelf bouwen (desnoods met een goedkoop racestuurtje+pendaal setje).
Als hij wel zijn duim nog ok kan bewegen is dit mischien een mogelijkheid:
Afbeeldingslocatie: http://www.3dtradelink.nl/media/product/plain_afbeeldingen/anirmuis_org.jpg
(anir muis, ook wel verticale muis genoemd).
Andere opties zijn nog vergrootte muisknoppen die apart op de wacom zitten (zoals op een laptop, deze kan je bv ook met 2 vingers indrukken),
[ Voor 10% gewijzigd door SinergyX op 01-03-2009 19:07 ]
ixl85 schreef op zondag 01 maart 2009 @ 19:00:
Het is btw wacom.
Gewoon tikken dus.
Dat wist ik niet, dat kunnen we dan ook nog eens overwegen
  • dion_b
  • Laatst online: 10:09
dion_b
say Baah
Zo'n verticale muis is voor applicaties anno 1995 geschikt, maar in een moderne, browser-gedomineerde omgeving is het vaak erger dan het kwaal. Omdat het geen scrollwiel heeft of knoppen voor veel voorkomende handelingen moet je met zo'n muis veel meer bewegingen maken (naar back knop, naar link, naar scroll balk, verder scrollen, weer naar de back knop etc) waardoor het per afgelegde cm misschien beter is, maar meer en lastiger klik- en beweergwerk genereert :o
Oslik, blyat! Oslik!
Verwijderd schreef op zondag 01 maart 2009 @ 19:30:
Een Wacom is vergelijkbaar met een touchpad op een laptop.
Mits goed ingesteld hoef je niet te klikken, dubbeltap is dan genoeg ;)
  • ixl85
En er zit een scroll-touchpad op.
Een verticale streep die ong 2mm dieper ligt dan het normale oppervlak van je pad.
Hier kan je met je vinger over bewegen om te scrollen.
Boven aan, links en rechts aan de binnenkant:
Afbeeldingslocatie: http://z.about.com/d/graphicssoft/1/0/u/K/1/Wacom-I36x8.jpg
Niet elke serie heeft dat btw.
  • ustinov
  • Laatst online: 31-10 10:18
Heeft hij ook problemen met zijn voeten?
Je zou anders een voetenmuis kunnen proberen, evt. alleen voor het klikken.
http://www.backshop.nl/NL/mainlinks.html
Als je een beetje kunt solderen kun je ook een 5 euro muis openmaken en een willekeurige voetschakelaar als muisknop aansluiten.
  • WieMie
WieMie
WieMie Actief
http://www.rsishield.com bied de mogelijkheid te klikken zonder te klikken...
Is erg wennen in t begin maar na een paar dagen werkt het erg prettig!
  • pm1
  • Laatst online: 16-09 11:47
pm1
SoLiD-Killer
apple heeft toch een muis waar je niet meer hoeft te klikken, die met touch bedient wordt.
zou een trackpad of touchscreen geen uitkomst brengen ?
(\ _ /)
(")_(")This is Bunny.
Copy and paste Bunny into your signature to help him gain world domination.
  • Richub
  • Laatst online: 09:40
Is mouseketeer niets voor je vader?
Een collega op het werk met RSI zweert erbij.
http://www.skilate.com/images/computerbed/BIGtrackball1.jpg
dit niks voor hem ?
Ik had vroeger een trackball van microsoft voor kinderen
Was erg grappige ding toen weg geven aan iemand die ook reuma had.
Die was er toen erg blij mee.
Het ontwerp van de BIGtrack is gebaseerd op dat van de niet meer leverbare Kidsball, die oorspronkelijk werd ontworpen voor kinderen. Deze trackball kan echter ook een waardevol apparaat zijn voor mensen die door een motorische beperking niet een gewone muis kunnen bedienen.
Kenmerken:
Erg sterk, bestand tegen ruwe omgang
Grote bal (9 cm doorsnede), gemakkelijk bij afwezigheid van fijne motoriek
Kan aangesloten worden naast de conventionele muis
Twee grote muisknoppen aan de bovenkant van het apparaat, zodat ongewenste muisklikken niet makkelijk voorkomen
Nieuwe kenmerken:
Uitgevoerd met een PS2- én een USB-aansluiting
Kan worden gebruikt op zowel PC als Apple Macintosh
Naast de standaard uitvoering is ook een Switch adapted BIGtrack beschikbaar, met aansluitmogelijkheid voor twee losse knoppen (niet inbegrepen)
Met die twee losse knoppen zal je kunnen programmeren dat die functieneert als scroll functie
(als je de scroll knop in druk krijg je via windows de functie ook scrollen maar dan via de muis beweging wat hij via de trackball kan bedienen )
[ Voor 69% gewijzigd door Verwijderd op 01-03-2009 21:04 ]
