iMac herkent optische kabel niet
  • nrg
  • Laatst online: 22:34
Om m'n (2G alu Intel) iMac digitaal aan te sluiten op m'n versterker heb ik een TOSlink kabeltje gekocht met een adaptertje die van een vierkant stekkertje een optische minijack maakt.
Als ik de kabel in m'n iMac steek blijft Audio MIDI Setup het hebben over 'Headphones'. Ik kan daar ook niet kiezen voor Digital Out, want hij moet de optische kabel automatisch herkennen.
Nadat ik dacht dat het aan het kabeltje lag heb ik 'm ook 'ns in m'n MacBook gestoken, en daar wordt ie gelijk herkend. Zonder iets in te stellen werkt het ook gelijk perfect: als ik iets in iTunes afspeel geeft ie netjes PCM 2ch stereo geluid; als ik een DVD met surround afspeel herkent m'n versterker dat direct als Dolby Digital.
Lijkt mij dus dat er ergens iets fout gaat in de herkenning van de optische kabel in m'n iMac. Heeft iemand dit probleem ook gehad, en zijn er oplossingen? Hoe herkent ie dat het een optische kabel is in plaats van een normale analoge? Heeft dat met de lengte van de stekker te maken? Ik heb helaas geen andere optische kabel om te proberen, maar eventueel kan ik nog wel ergens zo'n adaptertje kopen want dat zijn de kosten ook niet..
Thanks!
  • ThinkPad
  • Laatst online: 21:25
Heb je de andere kant van de kabel al eens geprobeerd? Misschien dat die net wat anders is, en dat hij dan wel werkt.
  • nrg
Maar de kabel zelf heeft geen direct contact met de iMac, dat gaat via de adapter.. Deze:
Afbeeldingslocatie: http://www.kabelhuis.nl/b_249.jpg
  • ThinkPad
Ja dan heeft het omdraaien inderdaad geen zin.
Dan is het misschien toch dat adapter dingetje.
  • CyBeR
CyBeR
Twee opties:
• Je adapter is net niet volgens spec waardoor je iMac 'm niet herkent (bijvoorbeeld, hij is net iets te kort o.i.d.)
• het schakelaartje in de uitgang van je iMac is kapot waardoor hetzelfde.
  • chem
  • Laatst online: 06-10 20:24
chem
Reist de wereld rond
Ik heb het hier wel werkend. Een soortgelijke mini-toslink naar toslink adaptertje, en een 24" iMac.
De lengte van de plug die in de iMac gaat is bij mij ~ 1.5cm.
Klaar voor een nieuwe uitdaging.
