Ruisprobleem op RGB Scart
Heb onlangs een 15m prof. RGB Scart aangesloten op UPC box (die ik gebruik voor 2 TV's). De kabel is dubbel afgeschermd en heb de kop afgeschroef en er weer op gemonteerd om de kabel te kunnen trekken. Het beeld is prima, maar geluid geeft irritante ruis op LCD.
De kabel ligt naast een HDMI kabel en een aantal meter langs een stroomkabel in de muur.
Omdat het goede kwaliteitskabel is zoek ik het meer in de uiteinden. Ben geen expert in al die snoertjes in de Scart kabel, maar kan ik iets proberen om het te verhelpen?
Die scart stekkers, zitten er 100% goed in.. ?
Verwijderd schreef op zondag 01 maart 2009 @ 11:50:
Ja, 2 keer opnieuw aangesloten..
  • The-Source
  • Laatst online: 04-10 15:09
Kun je misschien achterhalen of de ruis uit je linker of rechter speaker komt?
Misschien dat je de + en de - per speakers kanaal hebt omgedraaid?
Taal fouten inbegrepen ;)
Skywindow plan je astro foto sessie
  • Fish
Fish
How much is the fish
dat geeft geen ruis.
ik denkt toch dat er wat mis is met de afscherming, heb je een foto van het soldeerwerk ?
Iperf
fish schreef op zondag 01 maart 2009 @ 13:46:
Voor de duidelijkheid heb niks zelf gesoldeerd. Deze prof Scartkabel heeft een ijzeren stekker die je kan losschroeven waardoor je 'm makkelijker door gaten krijgt. Het kan zijn dat ik 'm ondanks intapen ergens geraakt heb. Ik ben nu niet thuis maar zodra ik kans heb zal ik foto maken.
Dit zijn pics van Scart stekker. Alvast bedankt!
Afbeeldingslocatie: http://img16.imageshack.us/img16/4523/img1307gz7.jpg
Afbeeldingslocatie: http://img18.imageshack.us/img18/2641/img1304zg2.jpg
Afbeeldingslocatie: http://img19.imageshack.us/img19/4973/img1305el6.jpg
Afbeeldingslocatie: http://img21.imageshack.us/img21/3482/img1306fr3.jpg
  • Fish
Fish
toch niet onaardig vergeleken met de meeste .
ik zou toch even met een multimeter even de audiodraden doormeten
(pin 1,2,3,4 en 6) een klein draaidbreukje is niet onmogelijk
Iperf
fish schreef op woensdag 04 maart 2009 @ 00:32:
Zal ik proberen, maar dan moet wel eerst zo'n ding aanschaffen.
Nog 2 mogelijke oplossingen die ik wil proberen:
- de coaxkabel van UPC aansluitpunt naar decoder is niet van topkwaliteit, dus zet ik nu Hirschmann tussen (wellicht is het imperfecte coax TV signaal met 15m Scartverlenging na decoder toch te slecht, ook al hoor/zie ik op mijn eerste TV geen slechte kwaliteit.
- ik las ook e.e.a. over ground loop issue. Ga vanavond stroom van ander contact proberen en de randaarding verwijderen van kabel (las dat als oplossing). Of heeft dat met mijn probleem geen zin?
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 04-03-2009 10:54 ]
  • Speeddragon
  • Laatst online: 04-10 12:25
om door te meten: verbind aan de ene kant b.v 1 en 2, en ga meten, piept het, dan weet je dat er geen kabelbruek is.. is er wel een ga je b.v 1 en 4 doen en 2 en x ?
Heel veel lurken, heel weinig posten..
