hey mensen,
ik heb een nieuwe pc gebouwd. alleen nu stuitte ik op een probleem. ik kreeg vista niet geinstaleerd. toen heb ik 1 ram geheugen kaartje eruit gehaald en was er niks meer aan de hand
ik heb 2x 2gb OCZ2rpr8004GK
het is PC2 6400.
verder heb ik het moederbord Asus P5QL Pro.
nu heb ik ondertussen heel de pc geinstalleerd en geupdate. toen wilde ik de 2e reaper er weer bij zetten en kreeg ik blue screen.
hier stond: 0x0000007E (0xc0000005, 0x8AEc6979, 0x8ACBC678, 0xACVC374)
ik heb me al helemaal kapot gezocht alleen ik kan niks bruikbaars vinden.
Iemand enig idee?
ik heb trouwens bijde modules in single mode geprobeerd(1 module in de pc dus 2gb) en ze werkte bijde prima. heb verder niet getest maar heb gewoon pc opgestart en dergelijke.
Alvast bedankt
Tom
  • remcio
  • Laatst online: 15-09 00:46
waarschijnelijk heb je 1 kapotte geheugen module, probeer eens met memtest te testen. of zet ze is allebeide afzonderlijk erin, want als die ene een blauw scherm geeft grote kans dat ie kapot.
ik heb ze beide apart erin gezet. afzonderlijk werken ze. alleen zodra ik ze er samen instop krijg ik blue screen
ben nu bezig met memtest te instaleren en daarna te gebruiken.
groet
tom
[ Voor 20% gewijzigd door Verwijderd op 27-02-2009 20:40 ]
  • remcio
wat zijn je verdere systeem specs, wat je nog kunt proberen is een bois update(als ze netjes door de memtest komen). het kan zijn dat je moederbord ze niet lekker pakt, maar ik de bios voor de zekerheid gewoon ff updaten.
Moederbord: Asus P5Ql Pro
videokaart: Sapphire Hd 4670
geheugen OCZ Reapers -> OCZ2rpr8004GK
voeding Antec Neopower 430
harde schijf Western digital 640 gb
tv kaart asus P7131 Hybrid
kast thermaltake M5
ik ben bezig memtest86 te laten werken, kan het ook met prime95 btw?
tom
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
prime95 draait vanuit je OS, iets wat je niet wil als je gaat testen. Memtest is dan een stuk zekerder, gezien je dan (nauwelijks) een OS laadt (nu draait memtest wel op een OS uiteraard, maar wel eentje die zo in elkaar zit dat het alle geheugen van het systeem kan testen).
Test het dus daar eens mee en kijk wat het doet.
ik heb nu Memtest86 gebrand op een cd-R en in mijn pc gestopt. alleen nu krijg ik:
Missing operating system.
en dan kan ik alleen nog mijn pc uitdrukken..
iemand enig idee wat ik fout heb gedaan?
grt Tom
  • nedernakker
  • Laatst online: 16-11-2024
Je moet het wel op een bootable cd branden, het kan bv ook van een diskette of usb memory stick
Ryzen 7 5700G // 3060 Ti // 32 GB 1600 MHz // 1 TB NVMe // 2 TB SATA // 2x 2560x1440 @75 hz
Je moet dit bestand downloaden:
http://www.memtest86.com/memtest86-3.5.iso.zip
en als iso op de cd branden
check deze link ff: http://www.memtest86.com/download.html
[ Voor 21% gewijzigd door Verwijderd op 27-02-2009 22:43 ]
hij is er mee opgehouden nu. na 7 minuten 31
Error confidence value: 109
lowest error address: 000000703f0- 0.0mb
highest error address: 000a6030150- 2656.0mb
Bits in error - total: 4 min: 1 max:4 avg :2
max contiguous errors: 1
ecc correctable arrors:
error per memory slot: o: 3
1: 0
  • remcio
hett zit er naar uit dat 1 van je 2 gig module's niet goed zijn, je moet ze dus rma rma laten sturen waar jeze hebt gehaald.
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Als het errors geeft is je geheugen stuk, of niet compatible met je moederbord, of het heeft niet genoeg stroom. Dus die zaken kun je sowieso eens uitsluiten.
  • Edmin
  • Laatst online: 22:59
Edmin
Crew Council
get on my horse!
nedernakker schreef op vrijdag 27 februari 2009 @ 22:42:
Waar koop je die?
  • remcio
misschien dat dit enige nut heeft, de ondersteunde geheugen volgens asus.
http://www.asus.com/999/download/products/2307/2307_10.pdf
Overal waar ze cd-r verkopen :N
