• Red-Front
  • Laatst online: 30-10 22:53
Red-Front
Heel simpel probleem, als ik de nieuwste (en ook oudere) AMD Overdrive opstart krijgt ik de foutmelding dat hij geen processor zit. "Unknown processor", dit terwijl ik de laatste versie heb. Ook oudere versie's heb ik geprobeerd, ook een patch.
Heeft iemand dit probleem ook?
Lijstje van dingen die ik heb gedaan:
- Bios flashen naar laatste versie
- Laatste versie AMD Overdrive
- Oudere versie's AMD Overdrive
- Een bepaalde patch die het probleem zou moeten oplossen (werkt dus niet)
Systeem:
Gigabyte MA-790GP-DS4H
AMD Phenom II 940 3.5 >:)
OCZ Platinum 2 x 2048 Mb 1066 MHz
Seagate Barracuda 7200.11 500 GB
MSI 4830 OC 1GB
Greetz & bedankt voor het lezen / meedenken.
Dit had ik ook met mijn Phenom X4 9850 , met OverDrive versie 1.5.38, maarrrr..vanochtend is 1.6 erop gezet
Daarmee werkt de mijne wel weer, dus ik verwacht dattie t bij jou ook weer doet (ACPI table is bijgewerkt in 1,6)
http://game.amd.com/us-en/drivers_overdrive.aspx?p=1 Enjoy :)
[ Voor 23% gewijzigd door Verwijderd op 27-02-2009 17:38 ]
> Welke versies van AMD Overdrive heb je dan gebruikt
> Welke fix heb je geprobeerd
Is wel zo handig om er even bij te zetten :D
(Edit)
deze mischien
Probeer het eens Met al je BIOS settings op standaard dus ontweaked
(/Edit)
[ Voor 55% gewijzigd door Verwijderd op 27-02-2009 18:04 ]
