Sitecom 300N XR DNS probleem
  • Atomius
  • Laatst online: 16:36
Net een Sitecom 300N XR geconfigureerd met een Speedtouch modem. Alles werkt op één punt na. Als ik de computer op DHCP zet kan ik niet op internet. Ik krijg dan als DNS het IP van de router. Als ik dan handmatig een IP geef én het DNS van Planet heb ik wél internet.
Ik heb de router geconfigureerd met de instelling; Static IP.
Dit zijn de instellingen in de router die betrekking hebben op het modem;
Attain IP Protocol : Static IP
IP Address : 10.0.0.150
Subnet Mask : 255.0.0.0
Default Gateway : 10.0.0.138
MAC Address : 00:0C:F6:53:E8:7A
Primary DNS : 195.121.1.34, 195.121.1.66
Wie weet hoe ik met de DHCP functie wél gelijk kan internetten?
[ Voor 6% gewijzigd door Atomius op 06-03-2009 15:24 ]
  • Atomius
Niemand een idee?
  • stimpyMGS
  • Laatst online: 30-10 16:02
ik ben geen held in netwerken, maar als ik het goed begrijp betekend DHCP dat je router de ip adressen uitdeelt. Daarom moet je zorgen dat je pc een dynamisch ip heeft zodat deze een ip toegewezen kan krijgen van je router.
Als je een statisch IP op je pc wil, dan moet je je router dus niet op dhcp instellen. Boeit het ip van je pc niet (bijvoorbeeld omdat al je programmas toch UpnP gebruiken oid) dan kan je gewoon je pc dynamisch instellen en de DHCP aanzetten in je router.
  • crazymonkey87
  • Laatst online: 13-11 09:27
De speedtouch is ook een router dus ik zou het volgende doen als ik jou was....
Speedtouch als dhcp server
Sitecom in de zelfde range zetten als de speedtouch maar dhcp uitschakelen op de sitecom.
Zo krijg je de dhcp van je speedtouch over je wireless lan en de dns van je modem...
Mvg,
NBN
  • Atomius
Bij de vorige router, een 2200E werkte het ook prima op de manier waarbij de Router DHCP is. De DHCP functie van de router staat niet aan.
  • allure
  • Registratie: Mei 2001
  • Laatst online: 23-11 10:26
allure
Titaan fase 2/3
Ik weet niet hoe uitgebreid de DHCP functie`s van de speedtouch zijn, maar de functie`s van een router zijn vaak wat uitgebreider als die van een modem.
Dan zou je dus de modem in Bridged-mode moeten zetten.
Dan zou ik de DHCP range laten beginnen met 192.168.1.6 en laten eindigen met 192.168.1.30, dit is natuurlijk afhankelijk van het aantal gebruikers in je netwerk.
Maar als je m laat beginnen met 192.168.1.6, dan heb je dus een kleine speling in het begin van je range;
192.168.1.1 (De Router zelf)
192.168.1.2 (De Modem, mits je hiervan het adres kan aanpassen)
192.168.1.3 (Dit adres gebruik je voor de pc waar je een statisch ip op wilt)
192.168.1.4 (Vrij voor eventuele uitbreiding)
192.168.1.5 (Vrij voor eventuele uitbreiding)
Als uitbreiding zou je een pc kunnen zien waar je een statisch ip op wil hebben of bijvoorbeeld een NAS of een gameconsole.
[ Voor 10% gewijzigd door allure op 01-03-2009 11:27 ]
  • Atomius
Hmm, bedankt voor de replies, maar jullie geven geen antwoord op de vraag.
Ik kan alleen internetten als ik een statisch IP toewijs met de provider DNS servers.
Ik kan niet internetten als ik een IP van mijn router krijg (waarbij ik als DNS server het IP van de router krijg).
En ik wil heel graag gewoon alles op automatisch kunnen zetten. Het modem heeft een wachtwoord waardoor ik er niet in kan. Met de vorige router (een Vigor 2200E) werkte het ook gewoon met automatische IP adressen. Het ligt dus gewoon aan de nieuwe router. Maar wat... doe ik fout? Ik heb gewoon die twee DNS servers ingesteld in de router.
  • Atomius
Niemand? : (
[ Voor 4% gewijzigd door Atomius op 06-03-2009 00:43 ]
  • Slashx
  • Laatst online: 27-11 20:14
Slashx
WOT: Mr_Slashx
Normaal moet je bij 1 van die 2 routers de DHCP uitzetten.
Tevens moet je de speedtouch koppelen aan de 300N aan de LAN kant.
Dan werkt de 300N gewoon als een switch.
If the shit hits the fan everybody get a piece of it
  • cossy nl
  • Laatst online: 27-11 23:59
Zelf heb ik deze router werken met een upc modem. Ik heb alles op default staan en dan vanaf de upc modem de kabel in de router gestoken (op de wan/internet poort). vervolgens alles gewoon standaard laten staan. Waar je chter voor moet oppassen in jou geval is de ip adres van de router, als die het zelfde is als het modem kun je dit soort problemen krijgen.
Dus de opstelling bij jou zou kunnen zijn:
modem - alles op default zoals het normaal zou moeten werken
router - ook alles op default omdat ik aanneem dat de router in de 192.168.1.0 range zit.
Dan zou je al je systemen op de router moeten kunnen aansluiten en gewoon kunnen internetten.
[ Voor 29% gewijzigd door cossy nl op 06-03-2009 13:11 ]
  • Atomius
Het is een ander IP adres. Het modem is 10.0.0.150, de router 192.168.1.1
  • cossy nl
WizZie- schreef op vrijdag 06 maart 2009 @ 13:10:
Ahh ok, er stond namelijk in de openings post dat hij op 10.0.0.150 zat.
Dus:
Modem: 10.0.0.138
router: 192.168.1.1
Edit: heb je geprobeerd om alles op default te zetten in de router en dan alles aan te sluiten?
[ Voor 13% gewijzigd door cossy nl op 06-03-2009 13:13 ]
  • Atomius
Nee, niet geprobeerd. En zonder iets in te stellen werkt het toch niet, ik moet die instellingen van mijn startpost in de router zetten, omdat ik anders niet in het modem inlogscherm kan komen en dus ook niet kan internetten. Ik zit nu alleen te twijfelen, die 2200E had de instellingen uit mijn startpost. Die heb ik overgenomen in de Sitecom, maar er staat in die instellingen een IP van 10.0.0.150 (denk dat dit het IP van het modem is), maar wat is dan dat gateway-adres van 10.0.0.138? Waarom twee verschillende adressen? Misschien zit het hem daar wel in...
  • cossy nl
WizZie- schreef op vrijdag 06 maart 2009 @ 15:28:
Als het goed is kun je het volgende doen:
router resetten naar fabrieks instellingen (dmv knop achter op de router).
Dan een pc/laptop aan de router koppelen. Dan zal je pc / laptop een ip adres krijgen in de range van 192.168.1.100 of iets in die richting. Dan kun je met 192.168.1.1 (of 192.168.2.1) in de router komen Hier zal je dan ook zien dat de router een ip adres heeft gekregen van het modem, iets van 10.0.0.150. Als dat zo is moet je ook een internet verbinding hebben. Maar het belangrijke hier in is dat je verbonden bent met de router.
Heeft je pc/laptop een 10.0.0.150 ip dan zal je je pc/laptop moeten verbinden met de router.
  • rogierslag
  • Laatst online: 14-10-2024
zet je router en modem eens in dezelfde range: bijvoorbeeld 10.0.0.1 voor de modem en 10.0.0.2 voor de router en laat de router of modem DHCP uitdelen. Wedden dat het dan wel werkt?
Tip: meng nooit verschillende IPreeksen waar het onnodig is!
  • Atomius
Nou ik ga het proberen. Ik zal kijken of het helpt.
@rogier; met de Vigor werkte het ook met deze instellingen, dan zou je denken dat deze het ook gewoon moet doen zonder IP's aan te hoeven passen?
  • Atomius
Nou beste mensen, het probleem is verholpen mede dankzij jullie replies.
Nadat ik de router het IP 10.0.0.151 gaf en de DHCP server vanaf 10.0.0.160 adressen liet geven, was het probleem opgelost. Direct internet :)
Groeten!
