Aanschaf nieuw systeem, voldoende koeling?
  • 504 views
  • Qli-max
  • Laatst online: 21-02-2023
Ik ga nieuw systeem aanschaffen. Zie hieronder de config.
#ProductPrijsSubtotaal
1AMD Phenom II X3 720 Black Edition€ 139,-€ 139,-
1Arctic Silver 5 (3.5gr)€ 3,90€ 3,90
1Club3D HD 4870 1024MB GDDR5 Overclocked Edition€ 199,-€ 199,-
1Cooler Master CM 690 Zwart€ 62,18€ 62,18
1Cooler Master Real Power M620€ 75,20€ 75,20
1Foxconn A7DA-S€ 85,-€ 85,-
2Kingston ValueRAM KVR800D2N5K2/4G€ 35,40€ 70,80
1Linksys Wireless-N USB Network Adapter with Dual-Band WUSB600N€ 29,55€ 29,55
1Samsung SH-S223F€ 17,09€ 17,09
1Samsung Spinpoint F1 DT HD103UJ, 1TB€ 85,75€ 85,75
1Scythe Kaza Maru SY1425SL12L, 140mm€ 9,28€ 9,28
1Scythe Mugen 2 - SCMG-2000€ 32,30€ 32,30
1Sweex CR005V2 internal card reader all-in-1 USB 2.0 black€ 6,34€ 6,34
ImporterenTotaal€ 815,39
Mijn vraag: Ik wil gaan OC-en, heb ik voldoende nu koeling??
In de kast zit standaard 3*120mm, verder nog een 140mm bij gedaan (wel lage toeren ivm geluid), een Scythe Mugen 2 - SCMG-2000 voor op de processor en koelpasta.
  • Dima_2005
  • Laatst online: 05-10 16:05
Dima_2005
T.net-verslaafde
Nuja, wat denk je zelf?
Volgens mij: het zou genoeg zijn om een beetje verder te geraken dan standaart, maar natuurlijk is het te zien wat je budget is, als het serieus wat meer is kun je misschien aan waterkoeling denken, maar anders is dit wel een goede setup..
Een tweaker zoekt altijd op Google, ik zou dat ook beter moeten doen :)
  • McKaamos
McKaamos
Master of the Edit-button
Allicht is het voldoende om een beetje meer uit een processor te persen, of het voldoende is om echt ver te komen is totaal afhankelijk van de flow in de kast en de apparatuur zelf (wil het mobo wel meewerken? houd je RAM de boel tegen? etc)
  • Sandor Scheffer
  • Laatst online: 10-10 14:11
hou er rekening mee dat met de keuze voor een bepaalde kast je ook een "hard ceiling" krijgt, de tweaks die je toe kan passen (of bijvoorbeeld meer fans) houden op een gegeven moment op
Coolermaster heeft ook een high flow full tower kast, niet zo heel erg duur, zou ik overwegen. Als je een goede kast hebt dan kan je daarna met proberen en meten langzaam de airflow verbeteren.
Mijn tip is om eerst gewoon de kast te nemen zonder extra fans of andere zaken. Met die standaards setup ga je meten en "voelen" hoe de lucht stroomt. Vergeet vooral niet alle waardes op te schrijven zodat je een referentiepunt hebt. Daarna kan je naar hartelust tweaken en bijkopen.
suc6
  • Deveon
Ik weet niet tot hoe ver je wilt overclocken enzo, maar met die ram modules kan je in ieder geval niet ver komen :p al hoewel dat me een AMD BE dat niet echt veel uit hoeft te maken, maar het is misschien wel leuk om wat sneller ram geheugen te hebben.. Mischien beter idee om voor iets als OCZ2G10664GK te gaan
[ Voor 22% gewijzigd door Deveon op 27-02-2009 16:02 ]
  • Qli-max
Thnx voor reacties.
Eerst iets meer uitleg van bedoelingen, systeem en budget:
Doel: lage dB's en OC-en naar ongeveer 3.2-3.4 Ghz
- Als het goed is (na lezen reviews etc.) wil de mobo wel meewerken met overclocken, maar misschien zeggen jullie wel: kies de Asus M3A78-T (past bv. ook in budget). De AMD BE is zowiezo prima geschikt voor OC-en (zie bijvoorbeeld http://www.sharkyextreme....icle.php/3261_3801711__11).
- Het ram geheugen is misschien wel beter om up te graden, waarschijnlijk zal daar dan de limiet in gaan zitten (al betwijfel ik dat een beetje als ik maar tot 3.2-3.4 Ghz ga...).
- Zit wel met ongeveer dit budget, dus waterkoeling wordt het zowiezo niet.
Ik wil best van mobo, ram, kast, fans, koeling wisselen als jullie een beter setup weten, dus als iemand nog tips heeft (of pricewatch)....
(dacht ik er eindelijk uit te zijn, moest alleen nog effe koeling bij de experts checken :P)
Alvast Thnx
[ Voor 12% gewijzigd door Qli-max op 27-02-2009 20:32 ]
  • Qli-max
iemand hulp?
  • Dima_2005
Dima_2005
T.net-verslaafde
Gewoon RAM veranderen, voor de rest zit je zeker goed!
Ik heb deze kast ook. Er zit een fan aan de zijkant maar dat trilt en maakt lawaai dus die kan je het best boven de CPU koeler monteren. De blauwe led fan als intake is best oke, de twee andere fans heb ik vervangen door stille Scythe S-flexen. Dat hielp wel maar niet bijzonder veel. De kast is stock eigenlijk al prima met die drie ventilatoren. Meer en stiller is echter altijd beter :)
  • Qli-max
@ Dima_2005, thnx voor je tip, ga het wijzigen denk ik :)
@ Tomminightmare: top! Das nog eens handige info :)
  • Twynn
  • Laatst online: 08-10 13:40
sorry, maar dit soort 'wat moet ik kopen' topics (of in dit geval: Is deze bestelling goed) zijn hier op got niet de bedoeling simpelweg omdat iedereen anders dit soort lijstjes hier gaat dumpen.
Ik denk dat je in dit geval gewoon even het beste kunt proberen om te gaan oc-en (waarbij je sowieso al nooit garanties m.b.t. een bepaalde snelheid hebt).
Dan kun je zien waar je tegenaan gaat lopen en kun je altijd nog besluiten om dingen te gaan veranderen..
