• KoenAlberts
  • Laatst online: 31-08 22:10
Hallo allemaal,
We zijn bezig met een nieuw pc'tje!!
Helaas net een aantal BSOD's gehad :(. 0x0000000a irql_not_less_not_equal..
Zou dit kunnen komen door het werkgeheugen?
Systeem:
MA790X-DS4
Phenom 2 940 Black Edition
4X 1GB OCZ Reaper PC8500 (SDRAM DDR2-1066)
Sapphire 4870 2X 2GB (nieuwste)
Heeft iemand hier enig idee?
  • Kosty
  • Laatst online: 24-09 11:37
Haal er eens 2 reepjes uit, misschien zelfs 3 ? Probeer dan [te doen wat je doet]
Het is makkelijker als je beschrijft wanneer je de fout tegenkomt, in (bv.) de Vista installatie ? Bij de POST? Na het installeren/bij het opstarten van Windows/Ander OS ?
  • KoenAlberts
Bij het overclocken...
Hebben we de multiplier en de fsb verhoogd.. alleen de voltage op het ram niet aangepast. Zou het kunnen komen dat het werkgeheugen dan te weinig voltage krijgt omdat deze dan ook meegeklockt worden? Houdt deze bij te weinig voltage 't geheugen niet vast?
Mvg. ons
  • Plakjekaas
  • Laatst online: 10-07-2024
Had ik vandaag ook, na de installatie van Kaspersky AntiVirus 2009. Alle drivers geupdate en daarna werkte alles weer perfect.
Heb je je geheugen al getest met een bootable cdtje met Memtest86?
  • AUijtdehaag
Een veel gemaakte fout in het bios is inderdaad het voltage van het ram
Deze hebben 2.1 - 2.3** Volts nodig.
Probeer het eerst eens zonder te overclocken!
  • KoenAlberts
Ja klopt was je net een stap voor.. :D! zat er net aan te denken! De bios pakt ook automatisch die 667 ipv 1066. En onder de healthstatus gaf deze ddr2 1.8 volts aan! We hopen dat het probleem is opgelost. Bedankt voor jullie snelle reacties!!!
[ Voor 8% gewijzigd door KoenAlberts op 26-02-2009 23:44 ]
  • dion_b
  • Laatst online: 03:24
dion_b
say Baah
GoT is geen helpdesk. Het is de bedoeling dat je zelf op zoek gaat voor je een topic opent en dat als je er niet uit komt en een topic moet openen, je duidelijk aangeeft waar je gezocht hebt, op welke zoektermen, wat je vond (links!) en wat dan exact niet duidelijk is.
Dat ontbreekt hier allemaal, dus gaat dit topic dicht. Zie ook:
Hangen en Opstartproblemen troubleshooter
Oslik, blyat! Oslik!
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Begin eens met het doornemen van Hangen en Opstartproblemen troubleshooter en Windows XP en 2000 BSOD guide.
Dit topic gaat op slot omdat we verwachten dat voordat je een topic opent je zelf probeert het probleem op te lossen, daar zie ik hier helaas weinig van terug.
