• Gitarist
Ik heb sinds kort een Philips LCD TV (met Ambilight).
Ik heb daar en daar ook m'n Wii op aangesloten via de tulpaansluitingen direct in de zijkant van de TV ("front" in). Maar nu merk ik dat de beeldopbouw te traag is om goed te kunnen spelen. Er zit dus een vertraging in wat ik doe met hetgeen wat ik zie.
Dit speelt natuurlijk erg irritant....
Heeft iemand enig idee wat ik hieraan kan doen?
De Wii heeft helaas geen hdmi aansluiting dus dat is geen oplossing. Wat ik nog wel kan proberen is om de tulpjes op een scartblokje aan te sluiten via een scart-ingang.
Overigens, ik heb hetzelfde probleem met m'n PC die via een VGA ingang is aangesloten.
Alvast bedankt.
offtopic: Met de beeldkwaliteit is het iig wel in orde, zowel bij de Wii als met de PC
[ Voor 6% gewijzigd door Gitarist op 26-02-2009 17:57 ]
EV: Leapmotor B10 67,1kWh 2026
  • Phyc
  • Laatst online: 05-10 16:53
Gitarist schreef op donderdag 26 februari 2009 @ 17:49:
Overigens, ik heb hetzelfde probleem met m'n PC die via een PCI ingang is aangesloten.
Hoop niet dat die daadwerklijk zo is aangesloten.. :+
Maar wat je inderdaad zou kunnen proberen is het aansluiten via het scart-blokje, wat meegeleverd is.
Als dat niet werkt is een laatste redmiddel de componentkabel voor de Wii. Deze kost gemiddeld een 25e, maar kan op diverse plaatsen een stuk goedkoper aangeschaft worden.
  • itarix
  • Laatst online: 16:39
itarix
404 soul not found
De vertraging wordt veroorzaakt door de beeldverberteraar in de TV.
Als je die uit of lager zet dan zou het probleem opgelost moeten zijn.
Hoe je dat kan doen staat vast en zeker in de handleiding.
Somige tv hebben trouwens een apparte game modus daarvoor.
  • Gitarist
Phyc schreef op donderdag 26 februari 2009 @ 17:52:
Sorry, foutje bedankt :)
Hmm dan ga ik maar eens voor zo'n component kabel kijken.
itarix schreef op donderdag 26 februari 2009 @ 17:53:
Een game-modus heb ik nog nooit gezien op m'n TV (wellicht is het er wel, maar is het me nooit opgevallen in de opties), maar naar de beeldverbeteraar zal ik vanavond ff kijken.
Bedankt voor de antwoorden tot dusver!
  • Phyc
Gitarist schreef op donderdag 26 februari 2009 @ 18:01:
Het ambilight valt daar waarschijnlijk ook onder, het gaat om post-processors.
  • TheZeroorez
Dit heeft meer met je scherm te maken dan met de Wii. Een schopje van Spielerij - Problemen & Vragen naar LCD, Plasma, Projectie & Recording dus :)
Hello,
Ik heb ook een Philips LCD TV (met Ambilight). De vertraging met de WII is verholpen na de volgende aanpassing:
WII aangesloten op EXT2? Ga naar Source: EXT2
Dan naar Menu --> Smart Instellingen. Zet deze op Spel
Groeten,
Klaas.
