[WDS] Problem initialising WDS mode
Na wat problemen met het configureren heb ik een WDS server werkende gekregen, op het volgende probleem na.
Het systeem waarop de WDS server geïnstalleerd staat is een Win2k8 server. De DHCP server is een andere machine (win2k) in hetzelfde subnet, waarop de nodige opties ingesteld staan.
In de WDS server heb ik verschillende install images, voorlopig enkel Vista images, ingeladen, en ook enkele verschillende boot images.
De netwerkboot loopt prima, PXEClient start op, krijgt een IP, de bootloader word gestart. Daarna krijg ik, zoals het hoort, een scherm dat me vraagt om even te wachten.
Hierna krijg ik de volgende error: WdsClient: there was a problem initializing WDS mode.
De enige mogelijkheid die ik hierna heb is ok klikken, waarna de PC na enkele seconden reboot.
Ik heb al geprobeerd om op dezelfde machine als de WDS server ook een DHCP server te installeren en de andere DHCP server uit te zetten, dan werkt alles wel, maar dit is niet de oplossing die ik zoek.
Ik heb ook geprobeerd met verschillende boot images (Vista Dutch en English), maar dit lost niks op.
De error die ik krijg is nogal weinigzeggend, en google levert geen antwoord op (nauwelijks 1 pagina met hits :s ).
Edit: Ik heb dit geprobeerd niet alleen in een live, maar ook in een virtuele omgeving, eerst met VirtualBox, maar dat gaf problemen naargelang de netwerkkaart die ik selecteer in VirtualBox, en daarna op een Hyper-V server, daar krijg ik dezelfde error als eerder beschreven.
De Hyper-V server draait op hetzelfde systeem als de WDS server, dus het lijkt me niet een netwerkprobleem.
[ Voor 16% gewijzigd door Verwijderd op 26-02-2009 14:24 ]
  • Question Mark
  • Laatst online: 08:19
Question Mark
Moderator SSC/WOS
F7 - Nee - Ja
Verwijderd schreef op donderdag 26 februari 2009 @ 11:07:
Het systeem waarom de WDS server geïnstalleerd staat is een Win2k8 server. De DHCP server is een andere machine (win2k) in hetzelfde subnet, waarop de nodige opties ingesteld staan.
Hoe staan die opties ingesteld?
Opties 66 en 67, die verwijzen naar de WDS server (IP adres) en de bootfile (\boot\x86\pxeboot.com) respectievelijk.
Deze opties lijken overigens correct te zijn, want de client pc haalt de bootfile wel binnen en start deze wel.
[ Voor 16% gewijzigd door Verwijderd op 26-02-2009 14:54 ]
Na lang zoeken heb ik de oplossing voor dit probleem gevonden. Als ik het nu goed begrepen heb is pxeboot.com de juiste file, maar moet in de DHCP optie 67 verwezen worden naar \boot\x86\wdsnbp.com. Deze roept dan pxeboot.com aan.
