Mini USB universeel?
  • Gunner
Gunner
Invincibles
Veel apparaten tegenwoordig worden geleverd met een Mini USB-kabel bijvoorbeeld voor data-overdracht, maar ook voor het opladen van ingebouwde batterijen.
Nu heb ik sinds kort een Tom Tom Go die zich wenst op te laden via de bijgeleverde Mini USB-kabel. Nu heb ik deze zelfde kabel ook voor het opladen van de controllers van mijn PS3-console.
Kan ik voor beide apparaten diezelfde kabel gebruiken? Is deze universeel? Dat het niet zo is dat ik m'n TomTom opblaas omdat de ene kabel meer prik levert dan de ander.
  • SinergyX
SinergyX
____(>^^(>0o)>____
Zelfs mooier.
nieuws: Gsm-industrie: micro-usb in 2012 universele oplaadinterface
USB levert altijd 5volt met <weetikevenniet> amp. Je kan veilig zo opladen, ook via die andere kabel.
(zo laad ik mijn telefoon op via de PS3, of mijn PS3 controller via de PC :P).
[ Voor 3% gewijzigd door SinergyX op 25-02-2009 14:35 ]
  • E-Vix
  • Laatst online: 02-11 09:30
E-Vix
Nu met sneeuw!
Ja, die USB aansluitingen zijn universeel. Er is een standaard voor gemaakt, en iedereen dient zich daar aan te houden.
Overigens hebben je PS3 controller en TomTom geen Micro-USB maar Mini-USB. Micro-USB is nog een maatje kleiner, en moet nog officieel geïntroduceerd worden als ik me niet vergis.
Failed opening '/home/users/7942/signature.inc' for inclusion (include_path='.:') in /home/www/got/userstats.php on line 25
  • Gunner
Gunner
Invincibles
Ok dat is mooi. Blijkbaar was ik inderdaad in de war met Micro USB :)
  • gonkerd
  • Laatst online: 19:29
Alleen het vermogen dat een bepaalde lader kan leveren kan lager zijn. Dus als je Tomtom meer amps. trekt dan je alternative lader kan leveren, loop je de kans dat deze doorbrand.
  • amsterdammertje
  • Laatst online: 10:24
Gunner schreef op woensdag 25 februari 2009 @ 14:40:
micro usb is wat je bij nokia telefoons vaak ziet ( bijv n95 en n82 etc) lijkt een soort platgeslagen mini usb. Iets breder maar minder hoog. Niet compatibel met mini usb.
"waar je natuurlijk altijd voor moet zorgen is dat die twee verschillende elementen als een Chinees puzzeltje in elkaar steken; dus dat je d'r niet om heen gaat lopen fucken!''
  • Gunner
Gunner
Invincibles
gonkerd schreef op woensdag 25 februari 2009 @ 14:44:
Dit begrijp ik niet helemaal. Levert het nu wel gevaar op voor apparatuur of niet?
  • nsa1984
  • Laatst online: 12:28
Gunner schreef op woensdag 25 februari 2009 @ 15:02:
Er is alleen "gevaar" voor de lader. Het apparaat zelf heeft er doorgaans geen last van, maar de lader kan soms te weinig stroom leveren. Dan moet de lader harder werken om toch voldoende stroom proberen te leveren aan het te laden apparaat. Daardoor word de lader warmer en zou die stuk kunnen gaan.
Maar doorgaans zijn de meeste usb / mini usb en micro usb apparaten bedoeld voor een laadstroom van 5Volt 500mA de standaard voor usb. Wat wel kan zijn is dat het laden niet start als je een volledig ontladen apparaat aan een standaard usb legt omdat er te weinig stroom aangeboden word. (bijvoorbeeld de mda vario(1) had bij volledige ontlading een 5volt 1A lader nodig om te starten met laden. Was de rest lading nog circa 10% dan functioneerde een standaard usb lader van 5Volt 500mA prima)
Hoop dat het zo iets duidelijker is.
De waarheid is leuk, maar hoe heb je die gevonden?
  • Gunner
Gunner
Invincibles
Ok. In mijn geval is de lader mijn computer.
  • MSalters
  • Laatst online: 22-10 15:29
De USB standaard gaat nog iets verder: als een USB apparaat teveels troom trekt, dan mag de lader daar niet kapot van gaan.
Aan de andere kant mag een leeg apparaat geen "inrush" stromen veroorzaken. Zo'n MDA vario is blijkbaar dus fout ontworpen.
Man hopes. Genius creates. Ralph Waldo Emerson
Never worry about theory as long as the machinery does what it's supposed to do. R. A. Heinlein
  • Atomsk
  • Laatst online: 19-10 13:13
Helemaal universeel is het niet altijd bij een mini USB plug. Ik heb bijv nog een antieke Archos Gmini, die ik alleen maar kan opladen met bijgeleverde lader met miniUSBplug. Dit is echter een speciaal type met een doorlus miniUSBplug waar tevens een miniUSB slot schuin in de plug zit, zodat je de mp3 player tegelijk kunt opladen met de lader én op je pc kunt aansluiten.
Ander USB laders werken hier dus niet op, omdat de spanning op andere pins zit. Ook heb je bijv telefoonladers die mbv en speciaal voltage initieel aan de telefoon signaleren dat ze niet op een USBpoort aangesloten zitten en meer kunnen trekken dan de standaard 500mA. M'n HTC Tytn laadt dus een stuk sneller op aan de eigen lader, dan aan een usbpoort.
_██_
(ಠ_ృ)
  • L3TUC3
  • Laatst online: 07-09-2025
L3TUC3
GoT vegetable?
Ik gebruik de carplug van mn tomtom voor het opladen van mn razer. Werkt gewoon.
Empires Mod | RTS voor HL2 | How to ask questions the smart way
  • AlexanderB
  • Laatst online: 22-12-2025
AlexanderB
7800 rpm
L3TUC3 schreef op donderdag 26 februari 2009 @ 01:38:
bij mij werkte dat niet.. (zonder software mod op de telefoon, 1 bitje editen met een hex editor en het werkt wel, das puur software)
komt omdat er in de stekker van de razr oplader n extra weerstandje zit, die door de razr gedetecteerd word, en dat zit in normale kabels niet.
99% van de usb-mini apparatuur laad gewoon met dezelfde standaard kabel op.
