[Login Script] Windows Server 2003
  • Stephan1337
  • Laatst online: 30-03-2025
Ik zoek een script of voorbeeld: als een gebruiker wilt inloggen op het netwerk dat hij na het inloggen een welkoms boodschap (script of message box) krijgt. In dit venster moeten de regels van het bedrijf komen te staan. Wanneer een gebruiker deze regels accepteert kan hij met de computer gaan werken. Als hij deze regels niet accepteeert moet de computer worden afgesloten.
zie voorbeeld van wat ik bedoel :
http://img410.imageshack.us/my.php?image=voorbeeld.jpg
ik heb geprobeerd te zoeken naar iets met login scrips met loginbox of messagebox maar zonder veel succes....
Heeft iemand hier ervaring mee of is er hiervoor een tool voor beschikbaar?
  • HyperBart
  • Laatst online: 11:34
Euhm, kan je niet gewoon met policies een messagebox bij voor het aannmelden laten komen ?
Een snell google geeft ongeveer dit:
Boodschap zelf: http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc779661.aspx
Titeltje van boodschap: http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc778393.aspx
van: http://www.computing.net/...n-logon-message/5425.html
In the Default Domain Policy: Computer Configuration/Windows Settings/Security Settings/Local Policies/Security Options. Then Interactive logon: Message text... and Interactive logon: Message title... Let me know if you need more explicit instructions. Good luck.
[ Voor 41% gewijzigd door HyperBart op 25-02-2009 13:35 ]
  • Stephan1337
thnx alvast ik kijk ff ;)
  • mutsje
  • Laatst online: 28-10 22:09
mutsje
Certified Prutser
denk dat het probleem bij de TS niet zozeer zit in de text conform blabla ... maar meer in de accept yes/no stuk. Dit zal na het ctrl+alt+del komen dus zit me ook ernstig af te vragen wat voor meerwaarde de yes/no button configuratie zou hebben? Misschien kan TS dat nog toelichten :) enlighten us.
  • Stephan1337
mutsje schreef op woensdag 25 februari 2009 @ 13:45:
"maar meer in de accept yes/no stuk."
idd, ik vind het zelf ook een beetje onzin, maar mijn opdrachtgever wil dat een aantal regels eerst geaccepteerd moeten worden voordat ze gebruik kunnen maken van de computer.
  • mutsje
mutsje
Certified Prutser
mja zodra ze authenticated zijn in je netwerk en je stelt de GPO in met de huisregels dan hebben ze het al geaccepteerd neem ik aan :)
Je kan bv gebruik maken van een stukje vbscript, of iets als messagebox.exe, waarmee je zelf title+content+knoppen kan opgeven, en dan de ERRORLEVEL afvangen binnen een batchfile. Op het "nee" ERRORLEVEL zet je dan een call naar logout commando (user32.dll,etc).
  • HyperBart
Stephan1337 schreef op woensdag 25 februari 2009 @ 13:50:
Tekst duidelijk schrijven, die inlogmessage (of je kan ook een voor het inloggen gebruiken dacht ik, een pc message oid en dan nog een inlog) zegt dan van "door aan te loggen aanvaardt u volgende voorwaarden/regels: "
  • Stephan1337
ik heb hier iets geprobeerd met vb scriptje Yes/No maar de shutdown ( No ) knop werkt niet
scriptje:
select case msgbox("{conditions of use text goes here}", _
vbquestion or vbyesno)
case vbyes
msgbox "having agreed, you may use this computer"
case vbno
System.Diagnostics.Process.Start("shutdown", "-s -t 00")
end select
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
dat is VB.net en geen VBscript.
http://www.microsoft.com/.../qanda/feb07/hey0209.mspx
[ Voor 57% gewijzigd door alt-92 op 25-02-2009 15:41 ]
