[iMac Alu] Problemen installeren geheugen
  • simon
  • Laatst online: 10:10
Net mijn 4gb Kingston KTA geheugen binnen gekregen (2x 2gb), en snel gaan installeren, maar nu gebeurt er iets raars.
Als ik beide reepjes er in doe, of slechts 1 van de 2 wil de iMac niet booten, geen boing, wel fan. Als ik dan 1 vd 2, plus 1 gb hynix wat er al in zit erin doe, dan doet ie 't keurig. Detecteert keurig 3 gb ram. De reepjes zitten keurig diep erin gedrukt, op de juiste manier. Het gaat om een iMac alu 24" 2.8 ghz C2E.
Iemand tips?
  • Vhond
Het lijkt er dan op dat er een reepje kapot is...
  • simon
Ja, maar beiden werken als er 1 gb in zit, en beiden werken niet als er geen 1 gb in zit. Dus met oude hynix plus nieuwe 2gb (1 van beiden, allebei werken) gaat 't goed.
[ Voor 31% gewijzigd door simon op 25-02-2009 11:10 ]
Heb je het model met 667 of 800 mhz geheugen?
  • simon
2GB Module 800MHZ PC2-6400 DDR2 SO-DIMM (Kingston)
module, van hiero: http://www.prowarehouse.n...e=index&cPath=132_137_191
maar als ik op de 1 gb module google staat er 667 mhz
  • Vhond
PRAM al eens gezapt ?
(command, option P + R tijdens opstarten indrukken)
  • Daedalus
Daedalus
Moderator Apple Talk
Keep tryin'
Als de 1 GB module 667 MHz is, moeten de 2 GB modules ook 667 MHz zijn. De 800 MHz modules werken niet, ook al zouden ze terug moeten klokken.
“You know what I've noticed Hobbes? Things don't bug you if you don't think about them. So from now on, I simply won't think about anything I don't like, and I'll be happy all the time!” | 宇多田ヒカル \o/
  • simon
Vhond schreef op woensdag 25 februari 2009 @ 12:04:
dat helpt niets, nog geen boing.
  • simon
http://forums.mactalk.com...c-wont-start-4gb-ram.html is dus een vergelijkbaar verhaal, het 800 mhz ram wil dus niet werken. Tijd om de winkel te bellen dus.
simon schreef op woensdag 25 februari 2009 @ 11:44:
Ja, maar welke iMac heb je. Als je een early2008 hebt moet er 667 in, bij een late2008 800. Mijn vraag was dus welke, om te zien of je wel het goede geheugen besteld hebt.
  • simon
Juist, er zit gewoon 't verkeerde geheugen in, dat meldde de winkel ook. Even wisselen.
  • Vhond
zucht
  • simon
Je kan wel zuchten, maar ik heb braaf de wizard gevolgd op die van de site.
Het staat inderdaad fout op de site van PW.
  • Vhond
Bron: Pro Warehouse site
Intel 2.4GHz t/m 3.06 GHz 800MHZ
Grotere afbeelding
Wat is daar mis mee ?
  • Herko_ter_Horst
Niks, als je die Mac hebt. Veel, als je een andere Mac hebt waar 667 Mhz geheugen in moet...
Vhond schreef op donderdag 26 februari 2009 @ 13:48:
Grotere afbeelding
Ze laten daar weten dat wanneer je een alu iMac hebt je er altijd 800mhz geheugen in moet steken terwijl dit niet het geval is.
  • Daedalus
Daedalus
Keep tryin'
Het staat wel goed op de Pro Warehouse site, het is alleen wat onduidelijk. Ze hebben nl. twee knoppen voor de Intel iMac:
Afbeeldingslocatie: http://www.prowarehouse.nl/partners/images/intelmem.gif en Afbeeldingslocatie: http://www.prowarehouse.nl/partners/images/megaimac.gif
Als je visueel ingesteld bent, zou je de tweede nemen. Je hebt immers een alu iMac en geen witte iMac. Boven het plaatje van de alu iMac staat echter '2008'. simon heeft echter een mid 2007 iMac, dus hij moest eigenlijk de eerste nemen. Daar staat ook onder 'Intel 1.83GHz t/m 2.8 GHz'. Dit klopt ook, aangezien de snelste witte iMac een kloksnelheid had van 2.16 GHz.
