QOS voor VOIP werkend krijgen
Het lukt me niet om QOS op mijn router (Sitecom WL-153) werkend te krijgen. Ik heb een Siemens S685 IP Dect telefoon die een eigen IP adres heeft en in de router heb ik getracht QOS aan te zetten met 1 of meerdere rules. Dit had zeg maar geen effect.
Ik merk vooral bij telefoongesprekken dat het geluid van de gebelde haperend wordt. Dit is met name het geval als er veel gedownload wordt. (Dit zijn met name downloads op newsgroups). Als ik mijn downloads knijp van het maximum van 650Kb naar zeg 400Kb dan wordt het telefoongesprek acceptabel,
In de router kan ik de volgende gegevens invullen:
Bandwidth You can assign the download or upload bandwidth by the unit of Kbps (1024 bit per second). You can limit the maximum bandwidth consumed by this rule by selecting “Maximum”. You also can reserve enough bandwidth for this rule by selecting “Guarantee”.
Hier heb ik 400 opgegeven. Dat zou ruim voldoende moeten zijn. Aangezien ik last heb van de kwaliteit van de gebelde is mijn aanname dat ik de download zoveel mogelijk voorrang moet geven dus 400K Download Guaranteed.
Local IP Address Enter the local IP address range of the packets that this rule will apply to. If you assign 192.168.0.3 – 192.168.0.5, it means 3 IP addresses: 192.168.0.3, 192.168.0.4 and 192.168.0.5
Hier heb ik het IP adres van de telefoon opgegeven: 192.168.203
Local Port Range Enter the local port range of the packets that this rule will apply to. You can assign a single port number here or assign a range of port numbers by assigning the first port number and the last port number of the range. The two numbers are separated by a dash “-“, for example “101-150” means from port number 100 to port number 150 – the range of 50 port numbers.
Hier heb ik een range opgegeven van 4004-10000. Daarbinnen vallen volgens mij de poorten die door de telefoon gebruikt worden.
Remote IP Address Enter the remote IP address range of the packets that this rule will apply to. If you assign 192.168.2.3 – 192.168.2.5, it means 3 IP addresses: 192.168.2.3, 192.168.2.4 and 192.168.2.5
Dit heb ik leeg gelaten. Geen idee of en wat ik hier in zou moeten vullen.
Remote Port Range Enter the remote port range of the packets that this rule will apply to. You can assign a single port number here or assign a range of port numbers by assigning the first port number and the last port number of the range. The two numbers are separated by a dash “-“, for example “101-150” means from port number 100 to port number 150 – the range of 50 port numbers.
Ook dit leeg.
Traffic Type Select the traffic type of the packets that this rule will apply to. We list some popular applications here to ease the configuration. You also can get the same result by using other parameters, for example source or destination port number, if you are familiar with the application protocol.
Hier kan je kiezen voor None, HTTP, SMTP en FTP. Hier heb ik None gekozen. Maakt denk ik niet zoveel uit.
Protocol Select the protocol type of the packets that this rule will apply to.
Hier kan je kiezen TCP of UDP. Ik heb begrepen dat VOIP alleen maar UTP gebruikt dus hier UTP ingesteld.
Als ik dit zo ingesteld heb merk ik geen verschil. Ik zie ook niet dat de downloads inzakken dus ik vermoed dat QOS niet goed is ingericht\ingesteld\werkt..
Mijn vraag is nu:
1. Heb ik de juiste gegevens ingevuld
2. Moet ik behalve een rule om het maximale binnen te halen op 1 IP adres ook een rule instellen die een ander adres een maximum geeft. (Maar is dat niet overbodig? en wordt dat dan niet altijd toegepast.)
3. Zou ik ook eens uit moeten kijken naar een (modernere) router. (Deze is al wat jaartjes oud en kan niet eens zijn bewaarde instellingen restoren! ;-( )
Alvast dank voor het meedenken.
