• inquestos
  • Laatst online: 19:01
M'n pc was ruim 3,5 jaar oud, en na het geheugen/processor/HD was het nu tijd m'n videokaart up te graden. Een Sapphire Radeon HD4670 512mb GDDR3 Ultimate (een passieve) gekocht, die mijn Gigabyte 6600GT (ook passief) mocht vervangen. Helaas bij het opstarten een zwart beeldscherm en een hoop gepiep (beep-beep beep beep beep; tussen de eerste twee beeps 0,10s, tussen de anderen 0,25 seconden), gevolgd door helemaal niks. Er zit geen fan op, maar hij werd na verloop van tijd wel wat warmer. In het onderste slot wordt de kaart wél herkend !, wordt warm, maar de prestaties zijn beroerd (de cpu doet naar alle waarschijnlijkheid gewoon het werk, videokaart doet niks). M'n 6600GT doet het eigenlijk ook niet echt in het onderste slot, niks verrassend, het is al wat dat ie het sowieso in het onderste PCI-e slot doet.
Nu is het zo dat mijn moederbord al vrij oud is, over de eerste versie van PCI-e beschikt, en de 4670 een PCI-e 2.0 kaart is. Het zou echter backwards-compatible moeten zijn..
Op internet heb ik meerdere mensen met een soortgelijk probleem gevonden (Hier op GoT met 8800GT & A8N-SLI bijvoorbeeld. hierbij bleek teruggaan naar een oudere bios-versie (1008) te werken, mijn processor, X2 4200+ (939) Venice heeft minimaal 1008 óf 1010, kan ik niet helemaal opmaken uit de CPU support). In de biossettings kan ik verder niet veel vinden (behalve PGE Link Mode die allen op AUTO staan, lijkt me ook niet het probleem)
Ik heb twee sloten, en de oude videokaart, dus ik had wat speelruimte om te experimenteren. Helaas geen andere pc met PCI-e sloten.
1: Boven 4670: Zwart beeld, beep-beep beep beep beep
2: geen videokaart: Exact hetzelfde
3: Boven 6600GT: werkt perfect
4: Boven 6600GT, onder 4670: rood lampje, geen piepjes, herkent 4670 wel (zie onder probleemomschrijving)
5: onder 6600GT: werkt perfect (ws. wel langzamer, wellicht software-matig)
6: onder 4670: start op!, rood lampje, geen piepjes HD audio controller & device gevonden, softwarematig (U
7: boven 4670, onder 6600GT: niet geprobeerd
De probleemomschrijving bij Experiment4 (wil er niet te zwaar aan tillen, ws. is het niks)
Description:
  Windows was able to successfully install device driver software, but the driver software encountered a problem when it tried to run. The problem code is 43.
Problem signature:
  Problem Event Name:   PnPDeviceProblemCode
  Architecture: x86
  Hardware Id:  PCI\VEN_1002&DEV_9490&SUBSYS_E100174B&REV_00
  Setup class GUID: {4d36e968-e325-11ce-bfc1-08002be10318}
  PnP problem code: 0000002B
  Driver name:  atikmdag.sys
  Driver version:   7.1.1.849
  Driver date:  12-01-2008
  OS Version:   6.0.6001.2.1.0.256.6
  Locale ID:    1043
a8n-sli (939) met laatste bios versie (1014), AMD x2 4200+, 2x1GB DDR
Is de videokaart defect, incompitabel met mijn moederbord, of is er iets anders aan de hand. Ideeën, hulp, ervaringen erg welkom !!
Fotografie: | Flickr | Hardlopen: Strava PR 5km: 20:26 10km: 44:35 HM 1:39:58
  • inquestos
Ben nog even wat verder gaan zoeken, en problemen met PCI-e2.0 videokaarten in een PCI-e1.0a moederbord zijn niet uniek( nog wat gevallen 1, 2 ). In dit overzicht werd nog gesproken van een totale incompatibiliteit hiervan, maar dit bleek zich later te beperken tot Via chipsets met 8800GT's, en wellicht moederborden met een PCI switch-chip, maar veel daarover vind ik niet. Het zou zo maar kunnen dat het alleen niet werkt met PCI-e1.0a moederborden met SLI-switch (hier)en een oudere bios-versie, want er zijn wel degelijk A8N-sli's met daarop eeen werkende PCI-e2.0 kaart.
Ik ga m'n bios proberen te resetten, kijken of dat helpt. Kan natuurlijk nog steeds zo zijn dat de kaart defect is.
Hulp, gedachtes hierover welkom!!!
[ Voor 7% gewijzigd door inquestos op 24-02-2009 17:12 ]
  • inquestos
bios resetten hielp niet, de ASUS EZ selector card in Dual Video Cards zetten hielp wel; systeem startte op. Daardoor wel PCI-e x8, dus een stuk langzamer, maar wat erger is, is dat veel 3d applicaties niet werken, en het daarnaast natuurlijk geen ideale oplossing is.
UnrealTournament 3 start niet op
3D mark 2006 doet het de eerste twee tests volgens mij nog wel aardig (2200 & 1500 frames) de derde start niet met als error IDirect3DDevice9::Present failed: Device lost (D3DERR_DEVICELOST)
Demo van Men of War geeft: d3dx9_37.dll was not found
Ik zal DirectX opnieuw installeren, kijken of dat werkt. Nieuwste Catalyst staat er al op.
2D applicaties (HD video), doen het wel goed, iig beter dan op m'n vorige videokaart.
Blijft verre van ideaal, op een kwart van de snelheid (PCI-e x8 ipv PCI-e 2.0), weet eigenlijk niet in hoeverre dat een bottleneck is voor een HD 4670
  • DMN
  • Laatst online: 06-11 09:55
DMN
Echt gericht advies kan ik niet geven, maar ik kan wel melden dat op mijn A8N-sli deluxe de Sapphire 4670 prima werkte.
Ik had er wel een A8N-sli Premium bios in geflashed, maar ik denk niet dat dat veel uitmaakt.
off-topic: meerdere posts achter elkaar is niet de bedoeling; je kunt daarvoor de edit knop gebruiken
Freude am Fahren
  • GoldenBatt
  • Laatst online: 18:40
Wel eerst goed de nvidia drivers netjes verwijdert, en ati pas na een reboot geinstalleerd? Nieuwe windows install volstaat ook, heeft in mijn ogen zelfs de voorkeur
Specs!
  • DMN
DMN
GoldenBatt schreef op dinsdag 24 februari 2009 @ 20:31:
Omdat het moederbord al tijdens de POST een foutcode geeft, lijkt het niets met drivers te maken te hebben. Los van dat is het idd een goede tip m.b.t. de drivers en ik zou zelf ook altijd Windows opnieuw installeren bij een dergelijke upgrade.
Freude am Fahren
  • Edmin
  • Laatst online: 13-11 23:49
Edmin
Crew Council
get on my horse!
Tja, moeilijk geval... ik ben bang dat het voor jou trial and error is, want deze case kom ik niet veel vaker tegen. Wel lees ik dit:
"PCIe 2.0 is backward compatible with PCIe v1.x. Graphic cards and
motherboards designed for v2.0 will be able to work with v1.1 and v1.0.
In some cases it is possible that a PCI-E 2.0 card will not work
correctly on a PCI-E 1.0a slot. This is only limited to certain video
cards."
Dat laatste zou natuurlijk het geval kunnen zijn. Is er geen kennis waar je die kaart eens kan testen?
  • kalizec
  • Laatst online: 05-11 22:12
Begin eens met die kaart te testen in een ander systeem. Wellicht is de kaart gewoon brak en defect.
Volgende stap is controleren of eea voldoende stroom krijgt. Kun je wat meer info (oa volledige specs) geven zodat we daar wat meer inzicht in kunnen krijgen.
Gezien gpXtreme zijn HD4670 prima werkend heeft op een A8N-SLI Deluxe lijkt mij dat hardware-matige incompatibiliteit uitgesloten is. Mijn eigen ervaring met een HD3870 op een A8N-SLI is dat PCIe 2.0 zelden problemen geeft. Eigenlijk alleen bij moederborden met een VIA chipset. Als de kaart inderdaad in een ander systeem wel werkt en de voeding het probleem niet is, dan zou ik inderdaad om gaan kijken naar een andere BIOS.
Volgende keer dat ik reboot zal ik even voor je kijken welke BIOS is momenteel gebruik (heb tenslotte ook een A8N-SLI) en meteen ook even mijn instellingen doornemen om te kijken of er nog 'opties' tussen zitten.
Core i5-3570K/ASRock Z75 Pro3/Gigabyte Radeon HD7850/Corsair XMS3 2x4GB/OCZ Vertex2 64GB/3x640GB WD Black/24" B2403WS Iiyama x2/Nec 7200S
  • inquestos
Bedankt voor het meedenken. Heb geen idee of vrienden wel een PCI-e2.0 slot hebben, zijzelf waarschijnlijk ook niet, die kaart laat ik liever dan ook hier. Het lijkt me gewoon een compatibiliteitsprobleem door een instelling in de bios, of een bios versie, want het is inderdaad zo dat het soms wel werkt (gpExtreme: welke biosversie heb je? Je zou me er erg mee helpen)
Heb inmiddels nieuwe DirectX geinstalleerd, en na een restart deed alles het redelijk. Voorgaande problemen lijken opgelost (UT3 doet 't redelijk goed, 3dmark06 geeft 6666 punten, gelijk aan vergelijkbare systemen). Blijft natuurlijk dat hij op slechts halve kracht werkt (PCI-e 8x ipv 16x), en hij kan in de toekomst nog problemen geven, maar ik denk dat ik het voorlopig hier bij laat. A8N in SLI hardwarematig in SLI modus zetten blijkt dus redelijk te werken.
suggesties en ervaringen zijn wel welkom (ook handig voor anderen, zal vast niet de laatste zijn met dit probleem)
@kalizec: heb een cooler master 450Watt voeding, denk niet dat hij veel meer dan de helft trekt, en als ie opstart zal dat zeker niet het probleem zijn. 4670 trekt ook niet meer als een 6600GT
[ Voor 9% gewijzigd door inquestos op 24-02-2009 22:21 ]
  • Edmin
Edmin
Crew Council
get on my horse!
Heb je echt Dx10 features nodig? Anders is een 2e hands X1900 een optie. Prestaties zijn namelijk van ongeveer hetzelfde niveau.
  • inquestos
Het gaat me vooral voor het stille (het is een passieve kaart), gecombineerd met enige snelheid. x1900 zal het vast zonder problemen doen, maar dat ding lijkt me een monster wat betreft warmte/energie.
  • Edmin
Edmin
Crew Council
get on my horse!
  • DMN
DMN
Ik had A8N-SLI Premium BIOS version 1303 geflashed (zie Asus site). Bij mijn A8N-sli Deluxe werkte dat prima en volgens deze link zou het voor de non-deluxe versie ook moeten kunnen:
http://www.ngohq.com/home...ticles&go=read&arc_id=111
Freude am Fahren
  • inquestos
Bedankt, ik ga het wellicht een keer uitproberen, het is natuurlijk wel een beta bios van een ander moederbord, dat kan natuurlijk ook problemen opleveren (wellicht meer dan het verhelpt)
