[Java] SAX parse probleem
  • Isengrim
  • Laatst online: 14:27
Via een programma krijg ik op een socket XML data binnen. Deze probeer ik te parsen met behulp van SAX met een eigen contenthandler op zich gaat dat goed alleen komt er om de 10 nodes <?xml version="1.0"?> een nieuwe tag binnen waardoor SAX over de zeik gaat.
Is er een manier om die tag te filteren want op deze manier gaat het parsen niet lukken.
  • RobIII
RobIII
Admin Devschuur®
^ Romeinse Ⅲ ja!
(overleden)
Als je die declaratie steeds opnieuw binnen krijgt lijkt me het probleem eerder ergens anders te liggen en zou je dat moeten oplossen i.p.v. het symptoom te bestrijden. Maar misschien hoort het wel zo en krijg je om de 10 nodes gewoon een nieuw document binnen :?
Je eigen tweaker.me redirect
Over mij
  • Isengrim
Ik krijg die data via een generator binnen, en kan niets aan die generator wijzigen....
Hoe zou ik het dan als nieuw document kunnen zien?
Via de characters methode komt die xml declaratie niet door, alleen als ik de socket uitlees via een bufferedreader zie ik het voorbij komen....
Als ik alleen die character array laat printen dan loopt ie trouwens wel door :S
  • Janoz
  • Laatst online: 22-10 08:54
Janoz
Moderator Devschuur®
!litemod
Doordat je een socket constant uitleest zul je zelf moeten uitvogelen wanneer het ene document afgelopen is en het volgende binnenkomt. Uitgaande van een juist opgemaakt XML document dan zal er per document maar 1 root tag zijn. Als je hier rekening mee houd (en de generator hier ook aan voldoet) dan moet het redelijk simpel zijn om de saxparser op het juiste moment te resetten zodat deze het nieuwe document op kan pakken.
