• Red-Front
  • Laatst online: 30-10 22:53
Heel simpel, direct als ik mijn geheugen op 5.33x (1066 MHz) zet, loopt alles in de soep, van services tot programma's.
Wat ik heb gedaan/gecontroleerd:
- Voltage is correct (wel in het rode gedeelte in de bios maar het kan volgens de verpakking van het geheugen)
- Timings kloppen
Het vreemde is dat dit is sinds ik de videokaart in het systeem heb gezet, een MSI 4830 OC 1 GB. Zonder deze (dus op onboard HD3300) er in loopt het dus wél goed op 1066 MHz. :(
Eerst dacht ik dat het door de drivers kwam van ATi maar dat klopt dus niet 8).
Het geheugen word wel 'donders' heet naast die o-zo-lieve Phenom II 940, kans dat hij op hogere snelheid te warm word? Ik kan er wel een fan op plaasen + cold boot doen om dat te controleren.. maar k zit nu niet thuis dus dat kan ik vanavond pas proberen.
Alle onderdelen omschreven:
OS: Windows Vista x64
Voeding: Antec Earthwatts 650 Watt
Moederbord: Gigabyte MA-790GP-DS4H
Processor: AMD Phenom II 940 3.0 GHz
Geheugen: OCZ Platinum 1066 MHz 2.2V 5-5-5
Videokaart: MSI 4830 OC 1GB (clocked als een Engeltje)
N.b. ben niet een van die personen die over de getallen valt, ik heb de 1 GB versie omdat ik een 24" inch scherm heb op 1920*1200. Probeer dan maar GTA IV te spelen met 512 Mb + acceptabele instellingen. Nu kan ik alles voluit draaien. Geen gezeur, gamen! :)
Harde schijf: Seagate Barracuda 7200.11 500 GB met Firmware SD15 (Ja, die ja :'( )
[ Voor 26% gewijzigd door Red-Front op 23-02-2009 15:59 ]
  • asfaloth_arwen
  • Laatst online: 08:56
Test je geheugen eens met memtest (4830 erin + geheugen op 1066 MHz), zo sluit je uit dat het een hardware probleem is :)
Verder test je voedings lijnen eens.
[ Voor 14% gewijzigd door asfaloth_arwen op 23-02-2009 15:45 ]
Specs
  • de_harde_kern
  • Laatst online: 02-04 21:13
Zeg je het zelf misschien al?
  • Red-Front
asfaloth_arwen schreef op maandag 23 februari 2009 @ 15:45:
Over dat eerste, zal ik direct vannacht doen, over of morgen overdag. (Hij maakt niet zo'n heel acceptabel geluid)
Over de voeding, hij is gloednieuw, ik kan er alles mee uithalen, PII 940 3.7 GHz + 4830 op 750/2100 MHz @ full load betekent geen problemen, zet je alles op stock snelheden en het geheugen op 1066 MHz dan is het crash crash en nog eens crash in Windows, zonder Prime95 of wat dan ook.
Voltages kan ik trouwens niet hardware matig controleren, maar softwarematig heb ik wel eens gekeken en dat liep helemaal goed.
Nee, want als ik het terug zet en de rest van de hardware overclock of op stock als een gek ga stressen dan is er nog niets aan de hand.. HDD presteerd bij mij gewoon goed. Geen vuiltje aan de lucht, ik wacht alleen wel op een nieuwe firmware zodat ik misschien toekomstige problemen kan voorkomen.
[ Voor 22% gewijzigd door Red-Front op 23-02-2009 15:57 ]
