[c#] bitmap lockbits doet iets wat ik niet verwacht
  • elgringo
  • Laatst online: 09-10 11:46
Ik heb een plaatje van 658*492 pixels in 1 kleur (R: 242, G: 199, B: 131).
Deze wil ik doorlopen met de lockbits:
C#:
 unsafe {
                Rectangle bounds = new Rectangle(Point.Empty, bitmap.Size);
                BitmapData bitmapData = bitmap.LockBits(bounds, ImageLockMode.ReadOnly, PixelFormat.Format24bppRgb);
                Byte* pBase = (Byte*)bitmapData.Scan0.ToPointer();
               try {
                    byte y, u, v;
                    int destIndex = 0;
                    int maxSize = width * height * 3;   // 3 bytes per pixel in RGB (little endian)
                    for (int i = 0; i < maxSize; i += 3)
                        if (pBase[i + 2] != 242 || pBase[i + 1] != 199 || pBase[i + 0] != 131)
                            System.Diagnostics.Debugger.Break();
                finally
                    bitmap.UnlockBits(bitmapData);
Nu zo hij dus nooit bij de break mogen komen. Alleen doet hij dat wel. De RGB waarden wat dan opeens
(0,0,131) en vanaf dan zit er een verschuiving in. DIt is precies na de eerste lijn.
Ik dacht altijd dat het een byte array was van breedte*hoogte*aantalbytesperpixel en dat ik hier zo doorheen kan lopen.
Heeft iemand een idee hoe dit komt en hoe ik dit kan voorkomen? Voorbeeldn van MSDN gaan ze ook van 3 bytes per pixel uit, alleen kopieren ze hem eerst. Volgens mij moet dat niets uitmaken.
if broken it is, fix it you should
  • matthijsln
  • Laatst online: 14-10 10:23
elgringo schreef op maandag 23 februari 2009 @ 12:44:
Dit is niet altijd zo, meestal om alignment redenen. In BitmapData.Stride staat hoeveel bytes een horizontale lijn is.
  • elgringo
matthijsln schreef op maandag 23 februari 2009 @ 13:42:
Ik zie idd dat deze niet overeen komt met de breedte.. ga ik daar wel mee rekenen.
  • EfBe
Check mijn C# sourcecode die ook een buffer doorloopt mbv lockbits:
http://weblogs.asp.net/fbouma/archive/2005/12/25/433976.aspx
Creator of: LLBLGen Pro | Camera mods for games
Photography portfolio: https://fransbouma.com
  • .oisyn
  • Laatst online: 13:56
.oisyn
Moderator Devschuur®
Demotivational Speaker
Bitmap pixelrijen zijn typisch 4-byte aligned. De verschuiving van 2 bytes is dus niet vreemd - 658*3 mod 4 = 2. Idd altijd uitgaan van de stride (die zal je ook helpen als je een rect lockt die kleiner is dan de surface) :)
[ Voor 20% gewijzigd door .oisyn op 23-02-2009 15:02 ]
  • EfBe
Ik zie dat je 24bpp gebruikt, dus iedere pixel is 3 bytes, en niet 4 (en dus de error). Ik weet niet hoeveel operaties je doet op je data, maar wellicht intern eerst even converteren naar 32bpp en dan de buffer consumeren :)
[ Voor 4% gewijzigd door EfBe op 23-02-2009 18:22 ]
