Eigen webserver joomla fout
hallo,
ik heb een windows xp machine virtueel gemaakt en hier apache php5 en mysql op geinstalleerd, maar nu heb ik dus de joomla bestanden in een map gezet en zodra ik dus naar mijn website toega komt ik bij de installatie van joomla, dit werkt dus, alleen zodra ik de database configuratie moet invoeren en een stap verder ga krijg ik deze giga error:
BLOB/TEXT column 'name' can't have a default value SQL=CREATE TABLE `jos_banner` ( `bid` int(11) NOT NULL auto_increment, `cid` int(11) NOT NULL default '0', `type` varchar(90) NOT NULL default 'banner', `name` TEXT NOT NULL default '', `alias` varchar(255) NOT NULL default '', `imptotal` int(11) NOT NULL default '0', `impmade` int(11) NOT NULL default '0', `clicks` int(11) NOT NULL default '0', `imageurl` varchar(100) NOT NULL default '', `clickurl` varchar(200) NOT NULL default '', `date` datetime default NULL, `showBanner` tinyint(1) NOT NULL default '0', `checked_out` tinyint(1) NOT NULL default '0', `checked_out_time` datetime NOT NULL default '0000-00-00 00:00:00', `editor` varchar(150) default NULL, `custombannercode` text, `catid` INTEGER UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 0, `description` TEXT NOT NULL DEFAULT '', `sticky` TINYINT(1) UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 0, `ordering` INTEGER NOT NULL DEFAULT 0, `publish_up` datetime NOT NULL default '0000-00-00 00:00:00', `publish_down` datetime NOT NULL default '0000-00-00 00:00:00', `tags` TEXT NOT NULL DEFAULT '', `params` TEXT NOT NULL DEFAULT '', PRIMARY KEY (`bid`), KEY `viewbanner` (`showBanner`), INDEX `idx_banner_catid`(`catid`) ) TYPE=MyISAM
hoe kan ik dit oplossen zodat ik wel joomla gewoon kan installeren
welke mysql versie heb je?
Dit al geprobeerd? Strict mode uitzetten:
Launch the Instance Configuration Wizard
1. choose reconfigure instance -> next
2. choose detailed configuration -> next
3. choose type of machine -> next
4. choose database usage -> next
5. modify tablespace settings if needed -> next
6. Set number of concurrent connections if needed -> next
7. On this screen is the networking options where the "Enable Strict Mode" is!!!!
of
You can change my.ini file wich is located in \program files\mysql\mysql server 6.0\. Simply delete "STRICT_TRANS_TABLES" from variable sql_mode
# Set the SQL mode to strict
#sql-mode="STRICT_TRANS_TABLES,NO_AUTO_CREATE_USER,NO_ENGINE_SUBSTITUTION"
sql-mode="NO_AUTO_CREATE_USER,NO_ENGINE_SUBSTITUTION"
After that run c:\WINDOWS\system32\services.msc and restart mysql service.
[ Voor 96% gewijzigd door Verwijderd op 23-02-2009 12:38 ]
  • 418O2
418O2
u mad?
is dit standaard?
name mag namelijk niet null zijn, maar krijgt default een null value.
versie 6, bij mijn apache icoon onderin staat het icoontje op rood en zegt running none of 1 apache services, maar als ik het venster open staat hij wel op groen:S, nu even die 2 dingen hierboven proberen
sqlmode veranderen werkt niet
ik heb even dit gemaakt:
<? php
error reporting(E_ALL);
$db = mysql_connect("localhost","root","****") or die
("verbinding mislukt");
mysql_select_db("testje",$db);
echo 'verbinding gelukt';
en als ik daar naar toe ga krijg ik de volgende error:
Parse error: syntax error, unexpected T_STRING in D:\wwwNet\index.php on line 3
kan het daar aan liggen?
  • Ventrigo
Ventrigo
Het is zeker mijn tube !
Heb je dit al op http://forum.dutchjoomla.org of http://forum.joomla.org gezet? Daar krijg je de juiste ondersteuning voor het juiste product. Heb je de foutmelding al door google heen gegooid? Heb je al gekeken op het forum van je virtual machine programma gekeken? Welke virtual machine programma gebruik je : VMWare, virtual pc, virtualbox enz?
Self reflection is the school of wisdom
  • 418O2
418O2
u mad?
Misschien kan het ook geen kwaad om even een cursus MySQL en debuggen te doen.
Dit allemaal wel google-baar
  • Oid
Oid
Verwijderd schreef op maandag 23 februari 2009 @ 12:57:
<? php
error_reporting
