port forwarding behind 2 routers (help me)
hello,
i'm trying to open a port for a p server behind 2 routers
Computer 1
Computer 2---> eminent em4420 ---> thomson speedtouch 510 v6
i know how to open a port behind one router but i just can't get it to work with 2 routers :?
i hope anyone can help me, thanks
You need to have the first router forward the port to the ip of the 2nd router. Then the 2nd router can foward it again to the IP of the PC of choice... this should usually work.
Now I'm thinking of it, you could also put the IP of the eminent router as DMZ in the first one.
You can also just disable the routing functionality of the modem and use it only to connect to the DSL network.
You could also disable the routing in the eminent router and use it as a swtich. Both of which are better solutions than my first ;)
So thats four options to choose from, in my opinion the list goes from worst to best.
[ Voor 57% gewijzigd door Verwijderd op 22-02-2009 17:19 ]
  • LuckY
This is a dutch speaking forum :+
But you can always use a static route ;)
well the first one didn't work i tried that like 2 days ago
i'm not realy good at this so i kinda need a guide to know how to put it as a switch
and the third i think i know how to do that
LuckyY schreef op zondag 22 februari 2009 @ 17:24:
ooh nederlands maakt het al een stuk makkelijker ;p sorry voor dat engels dan
weet je ook hoe ik de eminent instel als een switch?
en wat houd optie 2 eigenlijk precies in
  • LuckY
Hoe kom je erop _o-
Alles is Nederlands en dan post je in het engels :+
Tevens willen ze liever dat je zoveel mogelijks posts in een bericht zet.
Gebruik hiervoor het Afbeeldingslocatie: http://tweakimg.net/g/forum/templates/tweakers/images/icons/edit.gif logo.
Maar Probeer eens een DHCP uit te zetten en de firewall uit op de de Thomson zodat de eminent alles afhandelt.
Daarna stop je de kabel van de Eminemt naar de speedtouch in een van de LAN poorten.
Waarom gebruik je eigenlijk 2 routers?
Kan je niet gewoon een switch kopen (10 euro) scheelt veel problemen of gebruik je bijvoorbeeld de wifi van een van de devices?
  • gambieter
gambieter
Just me & my cat
Begin eens met Het Grote Poortmappingsverhaal, en ga daarmee aan de slag :)
de eminen is al een soort switch en waarom ik 2 heb moet je me moeder maar vragen die vond dat de beste oplossing
en aleen de firewall uitzette op de thomson werkt al?
LuckyY schreef op zondag 22 februari 2009 @ 17:37:
Hoe kom je erop _o-
Gebruik hiervoor het [afbeelding] logo.
  • LuckY
Verwijderd schreef op zondag 22 februari 2009 @ 17:39:
Nee het is een DSL/Cable Router.
Als je inlogt op de thompson. en daar de DHCP (server/services) Uitzet.
of zoekt naar een Acces Point (AP) mode.
En daarna de kabel die van de emnient naar de thompson loopt niet in de wan poort maar in 1 van de lan poorten.
LuckyY schreef op zondag 22 februari 2009 @ 17:43:
dit is de bridge:
BESCHRIJVING Bridged-verbinding.
REGIO Wereld
INTERNET-AANBIEDER Basis
de router:
BESCHRIJVING Routed-verbinding.
REGIO Wereld
en wanadoo adsl:
BESCHRIJVING Standaard router configuratie en verbinden met extern netwerk met gebruik van DHCP.
REGIO Nederland
INTERNET-AANBIEDER Wanadoo
enig idee welke ik moet kiezen?
en ik kan niet echt vinden hoe ik dhcp uitzet op de thomson ik weet wel hoe op de eminent
en volgens mij kan de firewall ook niet uit op de thomson
dus als ik de thomson in bridge mode zet en dan de kabel die in de wan zit in de lan stoppen, dan zou ik kunnen forwarden zonder problemen?
[ Voor 15% gewijzigd door Verwijderd op 22-02-2009 18:37 ]
