[IE 6] Site doet raar in IE 6
  • lensy
  • Laatst online: 25-01 19:35
Ik ben bezig deze site te hermaken: http://www.dezwaluw.org/
Naar dit: (link offline)
Hij werkt goed in FF en IE 7, maar in IE 6 komt de content een heel stuk lager dan verwacht. De pagina is in XHTML 1.0 Strict:
HTML:
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
Maar indien ik dit weglaat, komt de content ook in IE 7 een stuk lager. Ik heb totaal geen idee hoe dit komt, dus hopelijk zien jullie wat ik verkeerd doe :)
Thx!
[ Voor 6% gewijzigd door lensy op 24-02-2009 12:25 ]
Is het geen min-height probleem?
http://www.search-this.co...css-min-height-explained/
"Although IE (Internet Explorer) 5 and 6 don't understand the CSS min-height property they can easily be made to understand it by simply using height instead."
  • lensy
Heb ik al eens gechecked, maar dat is het niet :)
[ Voor 9% gewijzigd door lensy op 22-02-2009 17:33 ]
  • tonyisgaaf
IE6 plaatst de content onder div#menu en div#logo. Die staan nl. stiekem ergens anders dan waar jij ze verwacht... Check maar eens in Firefox of Safari.
Kortgezegd is de CSS een beetje een zooitje. Niet qua opbouw en validatie natuurlijk, maar qua logica en voorspelbaar browser gedrag.
Je doet een aantal zaken anders dan ik ze zou doen:
  • Je centreert de div#container met "position: absolute" en een negatieve margin, waardoor de hoogte van je body effectief nul wordt. Centreren kan dan beter met "position: relative" (oftewel default) en "margin: 0 auto".
  • Waarom is je div#middle gefloat?
  • Waarom de div#menu in div#middle gepositioneerd en daarin vervolgens de ul#nav1 weer m.b.v. een negatieve top-margin over de div#head gepositioneerd (en gefloat?)?
  • Waarom is div#content met een negatieve top relatief gepositioneerd?
Wat je probeert te maken is een simpele tweekoloms site met header en footer. Alhoewel het niet eens "faux columns" zijn, is dat toch een mooie term om te beginnen met zoeken.
Mijn advies: houd je HTML, maar begin opnieuw met de CSS. Enige wijziging in de HTML zou het verplaatsen van het #menu de ul#nav1 naar de #header zijn.
Probeer te denken in containers. Container over de volle breedte van de parent container => standaard DIV gedrag. Meerdere containers naast elkaar => width + eventuele float. Vergeet dan niet de parent container mee te laten rekken met de gefloate content => overflow: (hidden|auto).
NL Weerradar widget Euro Stocks widget Brandstofprijzen widget voor 's Dashboard
  • lensy
Bedankt voor de vele tips, heb de CSS nu wat opgekuist (had veel zitten prutsen).
De content komt echter nog altijd lager, ook al is mijn code zoals er hier staat: http://www.gigadesign.be/2006/03/faux-columns-maken/
De Content wordt dus nog altijd onder het menu geplakt, waarom snap ik echter niet...
(link offline)
Cascading Stylesheet:
#middle {
    background: url(img/content.jpg) repeat-y;
    min-height: 450px;
    width: 981px;
    overflow: (hidden|auto);
#menu {
    width: 200px;
    margin-left: 20px;
#content {
    margin-left: 275px;
    width: 700px;
[ Voor 9% gewijzigd door lensy op 24-02-2009 12:25 ]
  • Da Weef
  • Laatst online: 02-09 14:59
Ik denk dat je ipv de bovenstaande css je beter zoiets kunt gebruiken:
#menu {
    float:left;
    width: 200px;
    margin-left: 20px;
#content {
    float:right;
    width: 700px;
Verder kan de afwijking met IE ermee te maken hebben dat lists (waarmee je het menu opbouwt) standaard marges en paddings meekrijgen die in IE afwijken. Ik reset standaard alle margins en paddings, waarna je ze zelf in kunt stellen (zie ook: http://www.computerfaq.be/css/css-reset-bestand/). Ik denk dat je even moet spelen met de marges of paddings van #nav2...
  • lensy
Heb float eens geprobeerd, blijft hetzelfde probleem bij IE 6: (link offline)
Ik zie wel niet hoe de marges en paddings van de lists ervoor zorgen dat de content onder het menu komt... Hoe bedoel je precies?
Iemand anders die wat ideeën heeft? :)
[ Voor 8% gewijzigd door lensy op 24-02-2009 12:26 ]
  • Da Weef
De float was geen oplossing voor je probleem, maar is in dit geval denk ik een mooiere oplossing. De oplossing zit in de marges van je list. Bovendien is het sowieso mooier om bij lists zelf je marges en paddings te zetten, zodat de site er cross-browser hetzelfde uitziet...
ul#nav2 {
    margin:0px;
    padding-left:0px;
  • lensy
Ja zal ik doen, maar dat lost het niet op: (link offline)
[ Voor 30% gewijzigd door lensy op 24-02-2009 12:26 ]
  • Da Weef
En als je de menu div links float?
  • lensy
Heb ik hier al geprobeerd zei ik toch :) (link offline)
Nog ideeën? Echt heel raar, uiteindelijk gaat het iets heel stom zijn zeker?
[ Voor 14% gewijzigd door lensy op 24-02-2009 12:26 ]
  • Da Weef
Jeetje inderdaad echt té kneuzig...
De tabel in de content div is breder dan de 700px die je deze div eigenlijk wilt laten zijn... Ik denk dat je geen rekening hebt gehouden met de standaard cell-spacing... (ook daarom gebruik ik graag een css-reset)
Was er een beetje vanuit gegaan dat je zelf wel had gechecked of het aan (de breedte van) de tabel lag...
Kortom, verwijder of verminder cellspacing of cellpadding, of maakt de plaatjes wat smaller...
Ps. Layout hoort in de css, ook (of beter gezegd juist) die van tabellen...
  • lensy
Hmmm daar lag het idd aan, zoals verwacht iets stoms :P
Thx!
  • Guillome
Guillome
test
Wees niet bang als je site niet werkt in IE6:
http://webwereld.nl/nieuw...aren-oorlog-aan-ie-6.html
If then else matters! - AMD 9800X3D, Gigabyte Gaming OC 16G 5080 RTX, MSI MAG B850, 32GB DDR5, Corsair RM850X PSU, SN850 1TB, Arctic Liquid Freezer 280, TP-Link AXE5400 Wi-Fi 6E Router
  • Da Weef
Volgens mij moet je juist wel bang worden als je dat artikel leest... Nog steeds een vijfde van de internetters wereldwijd gebruikt blijkbaar IE6, dat is een niet te verwaarlozen deel lijkt me. (overigens is dit deel in Nederland iets kleiner)
Leuk dat er nu drie Noorse sites actief advies geven om up te graden, maar ik heb een donkerbruin vermoeden dat weinig effect zal hebben, zeker m.b.t. tot gebruikers in Nederland ;)
  • Guillome
Guillome
test
Dat zal niet lang meer duren
  • RainerSGF
  • Laatst online: 25-07 19:02
Kijk toch nog maar eens naar hetgeen 'tonyisgaaf' heeft gepost, volgens mij zit daar toch de oplossing in.
Probeer zeker eens wat te experimenteren met de 'margin'-waarden + volgens mij is het het best werken met twee afzonderlijke style-sheets (CSS) --> één voor firefox enzo, en één voor expliciet internet explorer (waarmee je dus met problemen kampt).
In je html-pagina's ga je dan gebruik maken van het volgende:
<!-- [if IE 6] ><link rel="stylesheet" type="text/css" href="stylesheetIE6.css"/> <! [endif]-->
Systeem - I'm learning, I learn it from a book :)
  • lensy
Het is opgelost hoor RainerSGF :) En ik ben niet echt een fan van 2 afzonderlijke style sheets...
Ook van de IE gebruikers die mijn site bezoeken gebruikt er nog 1/5 IE 6.0
