BluRay 2 .mkv: Kwaliteits verlies op geluid?
  • r0_
  • Laatst online: 12-07 23:36
Heren en dames,
Ik zit even met de volgende kwestie:
Ik heb via Usenet de BluRay gedownload van Beyonce. Nu wil ik deze omzetten naar een mkv. Ik heb via TSmuxer de grootste .m2ts ontleed. Daarmee heb ik een videobestand en twee audiobestanden gekregen.
De audio bestanden zijn .wav bestanden. Eén keer een stereo versie en één keer een 5.1 versie. Het zijn dus multichannel .wav bestanden. Hier even de specs van de bestanden:
Stereo .wav
Sample Rate : 48000 Hz
Channels : 6
Bits Per Sample : 24
Bitrate : 6912 kbps
Codec : PCM
Encoding : lossless
5.1 .wav
Channels : 2
Bitrate : 2304 kbps
Codec : PCM
Encoding : lossless
Wanneer ik nu met mkvmerge GUI de bestanden samenvoeg tot één .mkv krijg gekraak en ruis op het geluid.
Ik drag&drop de audio sporen direct in mkvmerge GUI, verder doe ik er niks mee.
Dus de vraag is of iemand kan verklaren hoe het kan dat de kwaliteit er zwaar op achteruit gaat?
Als ik alleen het multichannel .wav bestand afspeel dan klinkt het gewoon goed. Het enige wat ik eingelijk kan verzinnen is dat mkvmerge GUI niet goed overweg kan met .wav bestanden en dat ik deze dus eerst moet omzetten naar wat anders.
Kan iemand hier wat uitleg over geven?
Alvast bedankt!
