accu van electrische fiets modden
  • stefan001
  • Laatst online: 07-10 22:57
Ik heb een electrische fiets, die werkt op 2 loodgelaccu's van 12V in serie. In het 'battery pack' zit ook een oplaadcircuitje. Na een aantal jaar dienst is de accu versleten, en ik heb een keer nieuwe gelaccu's in het battery pack gedaan. Echter, hetzelfde type is niet meer verkrijgbaar (ik kon het iig niet vinden). Het ging om de yuasa REC12-12 (12V, 12A, 2 in serie). Ik heb daarom de yuasa NP12-12 besteld, op papier exact dezelfde accu, en dat ging in het begin erg goed. Echter, na een paar maanden is de capaciteit en vermogen van de accu's dramatisch.
Een nieuwe originele accu bestellen is helaas geen optie, de fiets is uit 2001. Nu zit ik erover te denken de boel te laten lopen op NiMH of NiCd. Dan moet ik voldoende AA's (bij wijze van spreken) in serie en parrallel schakelen, om de spanning en capaciteit goed te krijgen. Uiteraard kan ik de originele lader dan niet meer gebruiken. Op conrad zijn wel laders te vinden die tot 20 AA's in serie op kunnen laden, dus dat zal het probleem niet zijn.
Vraag is echter: gaat zo'n idee werken in zo'n fiets? De fiets heeft een piekvermogen van 450W, dat is nogal wat. Daarnaast heeft de fiets contact met 3 pinnen met de accu, een 0, een +24V en (kennelijk) een datasignaal (of voltmeter). Ik heb al geprobeerd om zonder dit contact de fiets te laten rijden (accu open, contactje losmaken, in de fiets en uitproberen), maar dat werkt niet.
De electronica van de accu bestaat uit 2 delen, de bovenkant waar de stekker ook aan zit, en de onderkant waar hij contact legt met de fiets. Deze onderste heeft ook een zekering erin zitten. Ze zijn verbonden middels 3 dunne draden. De accu's zelf zijn alleen verbonden met de onderste electronica middels 2 dikke kabels. De fiets werkt wel als het bovenste stuk electronica is losgekoppeld. In principe zou ik, volgens mij, een ander type accu aan kunnen sluiten op de onderste electonica, zodat de fiets het doet. Of de batterij-indicatie op de fiets dan nog juist functioneert laat ik dan maar in het midden ;), maar daar gaat het me ook niet echt om.
Het liefste zou ik eerst gaan testen. Opzich kan ik dit wel doen, ik heb genoeg batterijen liggen om 24V te maken, echter dan heb ik het over NiMH's met een capaciteit van 1900 mAh. Deze kunnen volgens mij niet het maximale vermogen leveren (5C komt overeen met 8A, 8A*24V is 200W vs 450W). Uiteindelijk als ik een accupack maak is dat probleem op te vangen door batterijen parallel te schakelen, maar voor een test wilde ik dit dan eerst proberen, is dat verstandig?
Wat denken jullie hierover? Is zoiets te doen, verstandig, hebben jullie betere ideeen, of kan ik misschien beter 2 auto-accu's gebruiken? (die eigenlijk helemaal niet geschikt zijn voor diepontladen omdat de loden platen zo dun zijn...).
Ik ben benieuwd naar suggesties, commentaar, opmerkingen, en andere dingen die ik zelf niet kon bedenken _/-\o_
Om welke fiets gaat het ?
Voor de meeste electrische fietsen kun je de accu opnieuw laten vullen met nieuwe accu's.
Zie ook hier:
http://www.accuworld.nl/accuworld/frame2.asp?category=311
http://www.accudokter.nl
AA's gebruiken is natuurlijk zinloos, dan heb je er enorm veel nodig. NiMH D cellen zijn nog te doen en zijn er ook geschikt voor. Probleem is alleen wel het prijskaartje, zo'n loodaccu is stukken goedkoper.
Dan krijg je zoiets bijvoorbeeld: http://www.batteryspace.c...tion=VIEWPROD&ProdID=1258
  • stefan001
Het is een giant LaFree uit 2001.
Die links naar die shops zijn wel interessant, die ga ik eens mailen denk ik :). Jammer dat Groningen hier zo ver vandaan is (Eindhoven).
Over die AA's, alle NiMH AA's bij de mediamarkt hebben een grotere capaciteit dan de baby of mono varianten... Ik blijf dat maar een raar fenomeen vinden. En dat pack waar je naar verwijst komt overeen met 24V, 10 Ah, dat lukt je met 80 AA's (4 parallel, 20 serie), kost 200E (conrad). Goedkoper dus ;). Wel een interessante site trouwens, ff rondneuzen hoor :).
stefan001 schreef op zaterdag 21 februari 2009 @ 19:28:
Kijk je wel naar NiMH cellen?
Een NiMH D cel zou een capaciteit van +/- 9000mAh moeten hebben. NiCD uiteraard een stuk minder.
Staar je overigens niet blind op de capaciteit van de cellen. Er staat vrijwel nooit bij hoe ze aan die capaciteit zijn gekomen. Hoe lager de ontlaadstroom, hoe meer capaciteit je meet (minder verlies door interne weerstand van de cel). Normaal is de capaciteit gemeten bij een ontlaadstroom van C/20, maar als het er niet bij staat kan de fabrikant net zo goed bij C/40 gemeten hebben. Dan valt de capaciteit hoger uit natuurlijk, je hebt er alleen niks aan.
  • mux
  • Laatst online: 19-08 08:27
mux
99% efficient!
Durf ik het te zeggen? Ik zeg het gewoon...
Li-ion al eens overwogen?
  • ThinkPad
  • Laatst online: 19:58
Wel zorgen dat je dan wat beveiligingen maakt, en niet gewoon die li-ion cellen erin knikkert.
Denk aan een overlaadbeveiliging, ontlaadbeveiliging etc etc
  • Zandor
  • Laatst online: 24-06 23:24
Lithium polymer 'Li-po' anders :) wordt veel gebruikt in de modelbouw.
E8400, P5K EPU, patriot extreme 800 4GB, EN9600gt, hoontech dsp24v, samsung F1 1TB, dell 2407wfp, canon LBP5200
Canon 50D, 17-85IS, 28-135 IS, 100-300mm, 50mm 1.8
  • ThinkPad
Die gooien er waarschijnlijk ook gewoon 2 nieuwe lood accu's in, voor een hogere prijs dan wanneer je (zoals stefan001 al eens heeft gedaan) er zelf nieuwe in zou stoppen.
  • stefan001
Ik heb deze gevonden, in grootte is ie exact hetzelfde als de originele accu. Hij staat bij de accu's die geschikt zijn voor electrische fietsen, maar hij is me te goedkoop (ik vertrouw het niet).
Op de website van de fabrikant vind ik dat de accu's van het type BZX beter geschikt is voor cyclisch gebruik dan bovenstaande BFS. Ik denk dat er dus beter zoeen kan bestellen. Dan wordt het prutsen met wat draadjes richting de fietstassen, maar dat is te overzien ;). Deze passen namelijk niet in het plastic huls van de originele accu.
De capaciteit is dan een stuk groter, 20 Ah ipv 12, maar dat is alleen maar goed voor de actieradius, en omdat ze minder diep worden ontladen zullen ze langer meegaan. Ik ga wel ff de oplaadkarakteristieken van de oplader checken. Wellicht moet ik ze straks af en toe extra laden met een autoaccu-lader (om sulfatering tegen te gaan). Wat vinden jullie?
Ik denk dat ik het idee van NiMH of LiPo laat varen, dat is deze fiets niet waard.
  • mux
mux
99% efficient!
jamaar... jamaar... dat is leeuukkk!! Maar verder heb je wel gelijk, het zal waarschijnlijk wel duurder uitvallen (12 Ah @ 12V is net wat groter dan een grote laptopbatterij, zal zeker 15 cellen, waarschijnlijk 18 worden. Dat is zelfs met goedkope cellen (18650, 2.4 Ah) al gauw 5E per stuk, dus zowat 100 euro voor je pack alleen, daar komt nog laadapparatuur bij. Dat is ook wel 80 euro oid voor een leuke balance charger (lipomat 4 plus oid)
Edit: je moet waarschijnlijk naar lifepo4 kijken als je snel genoeg wil kunnen ontladen, dat is 7 euro per 2 batterijen.
[ Voor 12% gewijzigd door mux op 24-02-2009 10:58 ]
  • stefan001
Waar nog bij komt dat de fiets werkt op 2 van deze accu's in serie... ;)
En mijn moeder moet het kunnen opladen ;)
[ Voor 22% gewijzigd door stefan001 op 24-02-2009 11:14 ]
  • mux
mux
99% efficient!
Goed, ik ben al overtuigd. Maarja, als je niet probeert...
  • stefan001
Hm, nou kom ik op de website van yuasa op de volgende serie: NPC. Speciaal voor cyclisch gebruik (zal wel opvolger van de REC serie, die oorspronkelijk in de fiets zit, zijn dan?) Bij conrad betaal ik dan 93 euro voor 17 Ah (yuasa), die andere die ik eerder noemde kost 62 euro voor 20 Ah (BSOL). Beide blijkbaar geschikt voor rolstoelen e.d., dus ook voor de electrische fiets. Wat is wijsheid? Als ik naar de spec sheets kijk, kan de goedkope 650x worden herladen bij 50% ontladen, de duurdere 700x. Geen enorm verschil, komt bij dat de goedkope relatief minder ver ontladen wordt vanwege de hogere capaciteit ;).
Betaal ik dan toch voor kwaliteit als ik de yuasa neem? Ik kan er niet echt wat over vinden op internet.
  • stefan001
Via de fietsenmaker ben ik op www.repower.nl gekomen, en die raden de multipower MP12-12c aan. Voor ongeveer 100 euro, dus dat doe ik dan maar. Hij past in de originele accu en is voor cyclisch gebruik.
