Logic aiff files exporteren
  • bekok
  • Laatst online: 11-10 22:05
Hoi,
Ik zit met een probleem. Ik heb namelijk hier een harde schijf staan van een Alesis HD24 Recorder met een Fireport voor het connecten naar de computer. Ik heb een tijdje geleden wat opnames gemaakt in een studio en daarvan heb ik de bestanden op mijn computer gezet. Daarna heb ik in verschillende takes lopen knippen en plakken en de bedoeling is dat de correcte takes nu weer terug op de recorder gaan. Daarvoor heb ik dus die apparaatjes staan. Echter het wil niet helemaal lukken. Ik kreeg steeds foutmeldingen in het programma (Alesis FST Connect) dat het invalid file formats zijn. Nu is hier verder geen kennis voor vereist van jullie kant, want ik weet wat het probleem is, maar ik weet niet hoe ik het moet oplossen.
Ik zal het probleem een beetje duidelijk proberen te maken d.m.v. een plaatje:
http://img17.imageshack.us/img17/5039/afbeelding2j.png
Hier is het project te zien in Logic Pro 8. Zoals je kan zien zijn het verschillende stukjes.
Als ik nu in dit project via file --> export --> project as AAF file doe, dan krijg ik de map die je ook ziet met .aiff bestanden. Echter hier zit het probleem. Want zoals je kan zien heb ik de bovenste track (basedrum) gemerged en wordt het een ander soort bestand. Het gemergde bestand is een "Aiff Audio File" terwijl alle losse stukjes "AIFF-audiobestand" zijn. De laatste kunnen wel worden geïmporteerd op de Recorder, maar het gemergde Aiff Audio File niet. Daarbij geeft hij een foutmelding.
Kortom, ik heb wel bestanden die ik op de Recorder kan zetten, maar dit zijn losse stukjes waardoor het niet praktisch is om mee te werken. Daarnaast is het correcte, geplakte in elkaar gemergde bestand wel te pakken, maar wordt dit weer aangeduid als "invalid file."
Het is een beetje een abstract probleem misschien en ik hoop dat ik het enigszins heb duidelijk gemaakt, maar ik hoop dat iemand me kan helpen hiermee.
20" iMac; 2.4ghz Core 2 Duo; 3GB; Ati Radeon 2600HD Pro
