• SharpEdgeOne
  • Laatst online: 07-10 10:47
Hallo allen,
Heb gisteren een nieuwe pc opgehaald in A`dam. Hardstikke leuk en aardig. Weet de precieze specs niet want zit op mn werk. MSI mobo. Kingston geheugen kitje van 2x2gb (pc6400).
Gelijk Vista x64 dvd`tje er in. Ging allemaal goed totdat ik cpu-z installeerde. Die gaf aan dat er maar 2 gb aanwezig was. PC uitgeschakeld, bios gecheckt, staat ook maar 2gb.
Daarna kast opengemaakt, uiteraard mezelf geaard ed. Blijkt dat in dimm slot 3 er een klipje lost zit... 8)7
Eureka momentje, vastdrukken met een lach en pc weer aan. Maar toen begon de ellende! Beep beep beep!
Gelijk via andere pc opgezocht beep codes, zeer waars het geheugen. Gelijk balkje uit slot 3 er uitgehaald maar zelfde probleem. Daarna alle combinaties geprobeerd, balkjes wisselen en 1 voor 1 geprobeerd. Blijft 3x piepen. Daarna batterij van mobo eruit gehaald, geen effect. Ben een beetje radeloos aan t worden. :?
Iemand een idee of nou het mobo gewoon brak is? Videokaart etc gecontroleerd zitten er allemaal goed in. 3 piepjes wijst echt op het geheugen. Is er iets wat ik over t hoofd heb gezien?
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Begin eens met Hangen en Opstartproblemen troubleshooter door te nemen. Test dus ook eens ander geheugen als je vermoed dat dat het probleem geeft.
En complete specs zijn in dit geval ook wel handig.
  • YellowOnline
  • Laatst online: 25-01 20:45
YellowOnline
BEATI PAVPERES SPIRITV
SharpEdgeOne schreef op zaterdag 21 februari 2009 @ 11:18:
Hallo allen,
Het is misschien wat een open deur intrappen, maar er is toch iets mis. Probeer, zoals Terw_Dan zegt, eens ander geheugen. Als dat niet werkt is je MoBo kapot. In het andere geval je geheugen. Mijn gok is het MoBo. Sorry.
  • SharpEdgeOne
Bedankt voor de snelle reacties, snap de reactie van terw_dan maar ben momenteel niet op lokatie ;) Sowieso wilde ik zelf ff andere reepjes geheugen proberen. Maar omdat het eerst wel werkte met het 1e reepje, en later met geen enkele denk ik zelf ook aan het mobo.
  • Snarf26966
  • Laatst online: 02-05-2025
SharpEdgeOne schreef op zaterdag 21 februari 2009 @ 11:54:
Ik weet nog wel niet of dit aan het geheugen ligt.
Ik heb namelijk hetzelfde bord en krijg bij opstarten ook 2 beepjes.
Ik heb ook al ander geheugen geprobeerd en de beepjes blijven,maar verder werkt de pc wel.
  • SharpEdgeOne
Hier werkt het dus helemaal niet. 3x piep dan gaat ie na 10 sec uit om vervolgens weer aan te gaan en 3x te piepen.
