Ik heb een probleem met mijn nieuwe pc. Voorheen had ik een asus pc met daarop XP (specificaties heb ik even niet bij de hand). Had daar twee 19'' medion schermen (1 breedbeeld en 1 normale) op aan gesloten. 1 via de vga aansluiting en de ander via de DVI. Dat werkte altijd perfect. Nu heb ik een nieuwe pc gekocht van Medion.
http://www.medion.com/ms/aldi/md8398/nl/flash.html
Hier zit dus een Ati Radeon 4350 videokaart in met een vga en dvi uitgang. Heb de schermen idem aangesloten als op de oude en bij beeldscherminstellingen het vinkje aangezet bij beeldscherm verlengen en heb het beeldscherm met de vga aansluiting als hoofdbeeldscherm staan.
Als ik de pc opstart dan krijg ik op beide schermen het opstarten te zien tot het moment dat het vista inlogscherm verschijnt. Dan geeft het scherm dat via de dvi aansluiting aangesloten zit de melding " geen bronsignaal" en gaat op zwart.
Ik heb de resoluties van beide schermen naar normale waarden gezet (800 x 600 en 1024x768) maar dat maakt niet uit.
Als ik opstart onder windows veilige modus dan doet het scherm wat op zwart springt het echter wel en start hij dus ook Vista op. Als ik kies voor Opstarten met resolutie 640x ... (in de veilige modus) dan doet hij het echter niet.
Dingen die me opvallen:
- Het breedbeeld scherm is het hoofdscherm, deze heeft geen dvi aansluiting dus wisselen is geen optie
- In de Catalyst Control Center software heb ik de volgende instellingen staan:
Printscreen van windows resolutie instelling:
http://s5.tinypic.com/352hpgy.jpg
Instelling van scherm 1 met Catalyst Control Center
http://s5.tinypic.com/9s44m9.jpg
Scherm 2
http://s5.tinypic.com/2ccs5e0.jpg
Overzicht beeldschermopties
http://s5.tinypic.com/34spc41.jpg
Monitoreigenschappen/kenmerken scherm 2
http://s5.tinypic.com/20j4wok.jpg
Monitoreigenschappen/kenmerken scherm 1
http://s5.tinypic.com/33z2u8g.jpg
Digitaal scherm (dvi) scherm 1 eigenschappen
http://s5.tinypic.com/ym8nl.jpg
Digitaal scherm (dvi) scherm 2 eigenschappen
http://s5.tinypic.com/3329ceo.jpg
Ik heb overigens ook de vinkjes EDID (Extended Display Identification Data) en Alternatieve DVI verwerkingsmodus aan en uit gezet maar ook dat had geen resultaat.
- Heb de laatste drivers gedownload van de ATI website maar ook dit maakte geen verschil
- Heb de schermen op de oude pc weer aangesloten of het misschien aan de schermen lag, maar daar werkt het wel
- Heb ook geprobeerd om van het scherm die aangesloten zit op de DVI kabel het hoofdscherm te maken, maar dan krijg ik nog geen beeld, wel krijg ik dan het verlengde deel van het scherm te zien op de beeldscherm die via de VGA kabel zit.
Wie kan me helpen met het oplossen van het probleem?
  • wooley
  • Laatst online: 17-06 19:11
al gelukt?
kan probleem vista zijn als het wel werkt onder xp.
probeer eens met een dvi-vga adaptor monitor aan te sluiten.
succes
AMD 3900x@5Ghz intellkiller
