Spontaan reboot tijdens kijken van BluRay flim
Elke keer als ik een tijdje naar een blueray film aan het kijken ben met VLanPlayer restart mn pc spontaan. Ook heb ik UTorrent draaien tijdens het kijken van de film.
Foutmeldingen die ik krijg heb ik van 3 reboots gesaved:
BCCode : 1e BCP1 : FFFFFFFFC0000005 BCP2 : FFFFFADF1B20684B
BCP3 : 0000000000000001 BCP4 : 0000000000000003 OSVer : 5_2_3790
SP : 2_0 Product : 256_1
BCCode : 50 BCP1 : FFFFFA802197666C BCP2 : 0000000000000000
BCP3 : FFFFF97FFF56B224 BCP4 : 0000000000000002 OSVer : 5_2_3790
BCCode : 3b BCP1 : 00000000C000001D BCP2 : FFFFF97FFFD57AB3
BCP3 : FFFFFADF15C92EB0 BCP4 : 0000000000000000 OSVer : 5_2_3790
Vorige week heb ik opnieuw mn pc geinstalleerd met XP64 en de laatste drivers en bios om software issues uit te sluiten. Ik vrees dan ook dat het een hardware matig issue is. Dit zijn mijn specs:
Behuizing: AOpen QF50D MidiTower ATX2, 400Watt, Zwart/zilver
Moederboard: Asus P5K/EPU S775, P35, 4xDDR2, FW, ATX
Processor: Intel Core 2 Quad Q6600 2.40GHz,1066MHz
Geheugen: Kingston DChannel 8GB Kit, 4x2GB DDR2 PC2-6400
Harddisk: 2x Seagate Barracuda ES.2 250GB,7200rpm,32MB,SATAII
VGA Kaart: Sapphire HD 2600 Pro 512MB, 2xDVI, HDTVo, PCIe
DVD-RW: Lite-On LH-20A1S 20x8x20x DVDRW, Zwart, SATA
Monitor 1: Iiyama E2208HDS-B1 22"WideTFT, 5ms, DVI, Full-HD
Monitor 2: Iiyama E1900WS, 19"WideTFT, 5ms, D-Sub
WIFI Kaart: Eminent EM4454 Draadloze USB Adapter
Speakerset: Samson MEDIAONE 4A ACTIV MONITORSET
OS: Windows XP64
Wie o wie kan mij aanraden wat ik moet gaan testen om erachter te komen waar het euvel zich bevind? Met vista had ik overigens hetzelfde problem :(
  • Wiethoofd
  • Laatst online: 30-09 23:41
Wiethoofd
Broadcast TOM
Probeer eens een andere mediaspeler, controleer of het geen beschadigde codec is die voor de BSOD zorgt, schakel eens automatisch opstarten in het geval van een systeemfout uit.
En pak er anders de Hangen en Opstartproblemen troubleshooter er bij en ga je onderdelen testen.
[ Voor 24% gewijzigd door Wiethoofd op 19-02-2009 19:28 ]
  • Plakjekaas
  • Laatst online: 10-07-2024
Verwijderd schreef op donderdag 19 februari 2009 @ 19:26:
OS: Windows XP64
Is de voeding wel krachtig genoeg? Welk merk is het?
Bedankt voor de snelle reactie. Automatisch opstarten in het geval van een systeemfout heb ik uitgezet. De voeding is de standaard voeding die bij de behuizing wordt geleverd.
Ik ga vannacht memory etc. testen met mem tests.
  • spNk
  • Laatst online: 07-10 08:57
400watt aopen lijkt me krachtig genoeg voor dit systeem iig.
  • Plakjekaas
Alle drivers uptodate?
Misschien een trial van PowerDVD proberen?
  • Wiethoofd
Wiethoofd
Broadcast TOM
Probeer eens gewoon met de juiste codec('s) geïnstalleerd in Windows Media Player.
Hey x64Master,
We hebben het er al over gehad, maar even een resume is misschien wel handig:
- Sluit alleen een muis, toetsenbord, ethernet en scherm aan en test het dan eens.
- Indien dat niet werkt, reset je bios. (indien al gedaan hoeft het niet natuurlijk)
- Indien dat niet werkt, gebruik 1 Harde schijf ipv 2 en test wederom.
- Indien dat niet werkt, probeer 1 Ram plakje ipv 4.
- Indien dat niet werkt kan je nagaan of je videokaart actief is tijdens het afspelen van de film en dat niet gebruiken en vice versa.
(de activiteit van je videokaart kan je in Catalyst Control Center bekijken bij de tab; overdrive, gpu usage)
meer kan ik ff niet bedenken,
Sebastian
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 20-02-2009 15:39 . Reden: edit ]
Na het testen van het geheugen komt er dit op mijn beeld te staan. Er zijn dus errors geconstateerd. Is het nu zo dat mijn geheugen echt kaduk is?
Afbeeldingslocatie: http://cable-wakeboarding.com/opslag/1.jpg
  • Wiethoofd
Wiethoofd
Broadcast TOM
Verwijderd schreef op vrijdag 20 februari 2009 @ 20:37:
Aan de hoeveelheid errors die er staan zou het zeker het proberen waard zijn met een nieuw DIMMetje even te proberen.
Heb nu de 2 memory modules verwijderd die ik vorig jaar met het systeem heb gekocht en de nieuwe dimms laten zitten. Opvallend dat het systeem nu stabiel lijkt :) Ik ga vanavond nog een keer mem86 draaien om 100% zeker ervan te zijn.
  • DJ-R
  • Laatst online: 03-05 22:03
En, wat was het resultaat van memtest?
Heb zelf vergelijkbare problemen gehad met het kijken van .h264 mkv bestanden op mijn Asus P5K/EPU
heb zelf 4 x 2gb ocz gold 1066@ 2.1 volt onder vista 32 (ja ik weet dat er maar 3.x gb gebruikt wordt) en had continu bsod's
maar onder windows7 lijkt er geen wolkje aan de lucht.
Heb er toch maar eens 2 modules uitgehaald en had toen spontane bsod's meer.
Daarna het setje omgewisseld, en met het 2e setje heb ik ook geen problemen gehad.
Zet ik ze er alle 4 weer in dan gaat het weer mis.
Misschien dat er nog ergens een of ander voltage (NB?) omhoog moet om 4 modules werkend te krijgen
maar aan de andere kant heb ik onder windows7 dus (tot nu toe) geen problemen.
zet je memory voltage eens op 2.20v
meeste memory sticks hebben gewoon meer sap nodig dan wat de normaal als standaard opgeven wordt vanuit de fabriek .
Ik heb X64master hier reeds over gesproken en het werkt nu allemaal naar behoren.
De boosdoener was 1 van zijn oude ram plakjes die defect is/fouten geeft.
Hij heeft uren (stress-) testen gedraaid en alles blijft nu stabiel.
  • scenix_
  • Laatst online: 14-11-2025
Zo zie je maar dat de aloude memtest gewoon de bom is! Ik blijf erbij dat het geheugen altijd even de moeite waard is om te testen.
