[XP] TCP/IP Limit bereikt.
Beste Tweakers,
Ik heb een vraag over TCPIP.
In de logboeken krijg ik de volgende melding:
TCP/IP heeft de beveiligingslimiet bereikt van het aantal gelijktijdige verbindingspogingen via TCP.
Dit is op een HP Compaq dc5100.
Netwerk bevat:
Sonicwall - Zie hier geen meldingen voorbij komen.
Symantec virusscanners - Ook hier zie ik niets voorbij komen en wat betreft het Syntess pakket heb ik alle extensies hier al op uitgezonderd.
Ik heb eigenlijk een pakket van een leverancier wat Syntess heet.
Dit pakket krijgt elke keer een vast loper. Ik heb contact gehad met deze mensen en die melden dat het netwerk problemen zijn.
Het volgende heb ik uitgevoerd:
- Netwerk kaart drivers op de client geupdate naar de nieuwste drivers van de HP site.
(Broadcom NetXtreme Gigabit Ethernet)
- Netwerk kaart drivers op de server geupdate naar de nieuwste drivers.
(Fujitsu Siemens D1979) (Broadcom NetXtreme Gigabit Ethernet)
- Nieuwe switch geplaatst omdat deze niet meer goed was.
- Java opnieuw geinstalleerd omdat deze problemen gaf.
- Spyware scan zoals Adaware gedaan maar hier kwam niets spannends uit, alleen wat cookies.
Op het internet gezocht naar het vergroten van de TCP/IP limit en hiervoor heb ik dan ook een reg key aangemaakt:
TcpNumConnections
Key: Tcpip\Parameters
Value Type: REG_DWORD - Number
Valid Range: 0 - 0xfffffe
Default: 0xfffffe
Description: This parameter limits the maximum number of connections that TCP can have open at the same time.
Het volgende heb ik ook uitgevoerd op de betreffende computer:
(Bron: http://www.eventid.net/di...4252&source=Tcpip&phase=1)
To close the program
At the command prompt, type
Netstat –no
Find the process with a large number of open connections that are not yet established.
These connections are indicated by the TCP state SYN_SENT in the State column of the Active Connections information.
Note the process identification number (PID) of the process in the PID column.
Press CTRL+ALT+DELETE and then click Task Manager.
On the Processes tab, select the processes with the matching PID, and then click End Process.
If you need to select the option to view the PID for processes, on the View menu, click Select Columns, select the PID (Process Identifier) check box, and then click OK.
Dit was Java en die heb ik dan ook gewoon beeindigd.
Ik ben ook op verschillende website's wezen zoeken naar het vergroten maar ik moest dan wat downloaden ervoor. Dit doe ik liever niet, graag pas ik het zelf aan in het registry.
Helaas blijft het pakket problemen geven, maar daar ben ik niet hier gekomen.
Ik wil graag de TCP/IP connectie omhoog brengen naar 6 IPV 4 want op het moment dat de bovenstaande TCP/IP melding komt loopt het software pakket syntess ook vast.
Weten jullie misschien hoe ik TCP/IP limit omhoog kan brengen naar 6 zonder enige software daar voor te downloaden?
Alvast bedankt voor jullie hulp en als jullie nog extra info nodig hebben hoor ik het graag.
Gr, Jack
  • Nvidiot
  • Laatst online: 11-01 23:32
Nvidiot
notepad!
Als dit event 4226 is dan heb je 2 opties:
1. Patchen met de tools op http://www.lvllord.de/?url=tools
2. Uitzoeken welk programma die verbindingen opzet en dat programma niet meer gebruiken.
Een register wijziging is helaas niet voldoende om dit probleem op te lossen.
What a caterpillar calls the end, the rest of the world calls a butterfly. (Lao-Tze)
  • leuk_he
  • Laatst online: 08-10 16:08
leuk_he
1. Controleer de kabel!
De limiet die bereikt is dat er teveel half open connecties per seconde gemaakt worden. Dit ken ik alleen van peer to peer applicaties (torrent/eMule) en deze applicaties zijn inmiddels al aangepast zodat je hier geen last meer van zou hebben.
Welke applicaties maakt zoveel uitgaande connecties(die soms niet lukken) ? (psexec of wireshark kan je dat vertellen). wat je dus gevonden hebt? JAVA? Welke java applicatie? even doorzoeken met pstools wat voor java applicatie dat is.
[ Voor 13% gewijzigd door leuk_he op 19-02-2009 16:58 ]
Nvidiot, die patch had ik inderdaad ook al gevonden, misschien dat ik die moet proberen.
Verder zijn dit de half open connecties:
Actieve verbindingen
Proto Lokaal adres Extern adres Status
TCP Stephanie2:epmap Stephanie2.kandelaar.local:0 Bezig met luisteren
TCP Stephanie2:microsoft-ds Stephanie2.kandelaar.local:0 Bezig met luisteren
TCP Stephanie2:1967 Stephanie2.kandelaar.local:0 Bezig met luisteren
TCP Stephanie2:2967 Stephanie2.kandelaar.local:0 Bezig met luisteren
TCP Stephanie2:3389 Stephanie2.kandelaar.local:0 Bezig met luisteren
TCP Stephanie2:5800 Stephanie2.kandelaar.local:0 Bezig met luisteren
TCP Stephanie2:5900 Stephanie2.kandelaar.local:0 Bezig met luisteren
TCP Stephanie2:1054 Stephanie2.kandelaar.local:0 Bezig met luisteren
TCP Stephanie2:1094 Stephanie2.kandelaar.local:0 Bezig met luisteren
TCP Stephanie2:5152 Stephanie2.kandelaar.local:0 Bezig met luisteren
TCP Stephanie2:netbios-ssn Stephanie2.kandelaar.local:0 Bezig met luisteren
TCP Stephanie2:microsoft-ds Servernaam*.kandelaar.local:55654 ESTABLISHED
TCP Stephanie2:1033 Servernaam*.kandelaar.local:1026 ESTABLISHED
TCP Stephanie2:1038 Servernaam*.kandelaar.local:microsoft-ds ESTABLISHED
TCP Stephanie2:5900 Servernaam*.kandelaar.local:55656 ESTABLISHED
Misschien zegt jou dit iets? of iemand anders?
leuk_he, Wireshark heb ik net geinstalleerd ik ga die morgen uitvoeren denk ik.
  • leuk_he
leuk_he
Verwijderd schreef op donderdag 19 februari 2009 @ 17:04:
Probeer eens opnieuw, dit zijn geen UITGAANDE halfopen connecties.
zie je eigen stuk over:
"netstat -no"
Het gaat om regels met "SYN_SENT"
Je moet dit eingelijk ook draaien als je problemen hebt. Wellicht een bepaalt tijdstip?
[ Voor 11% gewijzigd door leuk_he op 19-02-2009 17:15 ]
  • CoolGamer
  • Laatst online: 05-10 08:26
CoolGamer
What is it? Dragons?
Bij het lijstje wat je geeft staat geen enkele half-open connectie. Gebruik eens:
netstat -nb
Dan staan alle verbindingen erbij erbij en welk process (staat eronder) daarvoor verantwoordelijk is.
[ Voor 6% gewijzigd door CoolGamer op 19-02-2009 17:17 ]
¸.·´¯`·.¸.·´¯`·.¸><(((º>¸.·´¯`·.¸><(((º>¸.·´¯`·.¸.·´¯`·.¸.·´¯`·.¸<º)))><¸.·´¯`·.¸.·´¯`·.¸.·´¯`·.¸
TheCoolGamer, Ik heb hem uitgevoerd en dit is wat eruit kwam:
Proto Lokaal adres Extern adres Status PID
TCP 172.18.1.132:1038 172.18.1.101:445 ESTABLISHED 4
[Systeem]
TCP 172.18.1.132:1163 172.18.1.101:1026 ESTABLISHED 724
[lsass.exe]
TCP 172.18.1.132:5900 172.18.1.101:65253 ESTABLISHED 1764
[winvnc.exe]
TCP 172.18.1.132:1100 172.18.1.101:1026 TIME_WAIT 0
TCP 172.18.1.132:1104 172.18.1.101:6619 TIME_WAIT 0
TCP 172.18.1.132:1161 172.18.1.101:135 TIME_WAIT 0
TCP 172.18.1.132:1162 172.18.1.101:1026 TIME_WAIT 0
  • leuk_he
leuk_he
Probeer het nog eens op het moment dat het vastgelopen is. Want met bovenstaande is niks aan de hand (er van uitgaande dat je zelf winvnc gebruikt om te beheren)
Wanneer hij vastgelopen is ga ik dit nog eens uitvoeren. WinVNC gebruik zelf dat klopt.
