[Peugeot 406 1.8i 1998] Knipperlicht gaat heel snel
  • freddyathlon
  • Laatst online: 19-10 10:54
freddyathlon
McLaren Mercedes
Ik heb sinds 2 dagen een mooie 406 1.8i uit 1998.
Nu merk ik dat soms het linkerknipperlicht heel snel gaat knipperen.
Dit is te horen en te zien aan het lampje op het dashboard.
Het gebeurt maar sporadisch. De ene keer doet 'ie het wel en daarna gaat het een tijd lang gewoon normaal. Goed dus.
Is dit een lampje wat stuk is? Of moet ik het elders zoeken?
Ik heb alleen gisteravond een keer dit probleem gehad. Steeds bij knipper naar links ging hij als een dolle tekeer. Nu vandaag alweer dik 50km gereden, veel het linker knipperlicht gebruikt en deze keer zonder problemen.
Apple iPhone 16 Pro Max  Apple Macbook Pro M4 16" ○ Kia Stonic DynamicPlus 2023 ○ Renault Espace 2024 Iconic Full Hybrid 200
  • Spixo
  • Laatst online: 20:29
Meestal is de oorzaak kortsluiting in bijv. je aanhanger aansluiting.
Knipperlicht voor/achter/zij maakt geen goed contact. Stuk van de ballast weg op het knipperrelais --> sneller knipperen.
  • freddyathlon
freddyathlon
McLaren Mercedes
Verwijderd schreef op donderdag 19 februari 2009 @ 11:55:
Dus kwestie van lampen controleren of deze goed vastgedraaid zitten? Of vervangen?
controleren, is waarschijnlijk een ietwat roestige fitting...
  • Tsjilp
Tsjilp
RS[I]ds
Ik heb het bij m'n 306 ook gehad, knipperlicht links voor haperde. Tik op het licht gegeven (gewoon vanaf de buitenkant) en hij deed het weer. Nu al een 1/2 jaar geen last meer gehad. Waarschijnlijk gewoon een gaar / loszittend contactje
Raar... Is zo gek nog niet
  • dreamscape
  • Laatst online: 17-10 20:20
Lampen controleren is ook typisch iets om te doen voordat je zo'n topic opent... ;)
  • Cheezus
  • Laatst online: 22:21
Cheezus
Luiaard
Ik heb iets soortgelijks op m'n Citroen (is toch praktisch hetzelfde :P). Bij mij licht het aan de schakelaar aan het stuur, een beetje extra duwen of even uit/aan en het werkt weer goed..
  • marccom
  • Laatst online: 22:05
relais of knipperlicht hendeltje wat niet goed meer functioneert?
2x gezien bij een VW en hiervan functioneerden de lampjes/aansluitingen buiten verder prima.
Whoop!
Heb hetzelfde zeer sporadisch bij mijn 306. Blijkbaar een bekend probleem :)
Waarschijnlijk zit het lampje er niet goed in of zit er een draadje niet helemaal goed waardoor hij z'n kuren heeft.. Is vrij simpel te verhelpen :)
  • jvvv
  • Laatst online: 19-10 09:26
Bij zo'n zaken denk ik aan een massaprobleem. Gewoon even het massaconbtact schoonmaken van je knipperlichten.
