Geen beeld op TV met nvidea
Heb elders in het forum het antwoord niet kunnen vinden, dus maar een nieuw topic in de hoop dat iemand het weet.
Ik heb een Club3D 8400 videokaart met een DVI aansluiting. In mijn vorige pc had ik mijn televisie ook op de DVI poort aangesloten, met vervolgens een DVI->HDMI splitter eraan, en dan met een HDMI kabel naar mijn tv toe. Werkte prima. Alleen met deze kaart dus niet.
Het gekke is, dat als ik de nvidea drivers verwijder en Vista het lekker zelf laat uitzoeken het wel prima werkt. Probleem is dan de resolutie en het optimaal kunnen gebruiken van de kaart.
Zoals gezegd, zodra ik de drivers installeer valt het beeld weg, en geeft de televisie de melding "Niet ondersteund videoformaat". Ik heb dan alleen nog beeld op de monitor. Het enige dat mij echt opvalt als de nvidea drivers erop staan, is dat hij geen DVI poort lijkt te zien, maar alleen een HDMI poort (die er dus niet op zit). (Bij het configureren van het signaal voor de TV).
Heeft iemand suggesties wat er aan de hand kan zijn? De TV geeft dus wel beeld bij opstarten en geeft dan netjes een resolutie van 1080i aan.
Ik heb overigens de meegeleverde drivers geprobeerd en de update via de website van Club3D/Nvidea.
Wat wellicht nog mee kan spelen is dat er ook een embedded nvidea kaart in zit. Maar die is uitgeschakeld en wordt in Vista ook niet meer herkend.
Groeten,
Wim
Probeer eens in het Nvidia Control Panel de resolutie van het signaal aan te passen dat over HDMI wordt verzonden. Volgens mij is het dan simpel op te lossen.
Succes.
Heb ik geprobeerd, maar de TV bijft Niet Ondersteund Videoformaat zeggen.
Ik heb ze volgens mij allemaal gehad, maar geen werkt.
Het zou kunnen zijn dat de resolutie wel klopt, maar dat de frequentie niet klopt. Probeer het aantal Hertz eens wat te verschuiven en kijk wat er gebeurt.
