[PHP/MySQL] Updaten met JOIN
  • 308 views
  • HaTe
  • Laatst online: 25-10 21:24
HaTe
haat niet
Ik heb een paar dagen geleden JOIN ontdekt (tsja, het moet ooit gebeuren he), maar snap nog niet echt alles mbt updaten en toevoegen.
Ik heb 2 tabellen:
links:
- id
- hits_in
- hits_out
- naam
- link
- added
plaatsen:
- id
- link_id
Ophalen van alle links van 1 plaats lukt wel (heeft iemand voorgedaan):
SELECT
    links.*
FROM
    plaatsen
LEFT JOIN links ON
    links.id = plaatsen.link_id
WHERE
    plaatsen.id = 4
Toevoegen doe ik zo:
PHP:
$plaats = $_POST['plaats'];
if(mysql_query("INSERT INTO links (naam, link, added, plaats) VALUES ('$naam','$link','$datumadd','$plaats')"))
    $link_id = mysql_insert_id();
    $waarden = "";
    $aantal_plaatsen = count($plaats_array);
    $i = 1;
    foreach($plaats_array as $plaats)
        if($i == $aantal_plaatsen)
            $waarden .= "('$plaats','$link_id')";
        }else{
            $waarden .= "('$plaats','$link_id'), ";
        $i++;
    if(mysql_query("INSERT INTO plaatsen (plaats, link_id) VALUES $waarden"))
        $bericht .= $naam." is succesvol toegevoegd aan het systeem!<br />";
    }else{
        $error .= "Er is wat fout gegaan bij het toevoegen!<br />";
}else{
Waarschijnlijk heel omslachtig en moet dat in 1x kunnen. Hoe?
Als dit wel gewoon goed is, hoe moet ik dan updaten? Ik dacht het zelfde, maar dan eerst alles uit de plaatsen tabel deleten.
WP: ME PUHZ-SW75YAA + ERST30D-VM2ED | Solar: 17x TSM-340-DE06M.08 (5780Wp ~6200kWh), Azimuth 179°, Hellingshoek: 34° | PC specs
  • Voutloos
HaTe schreef op woensdag 18 februari 2009 @ 19:13:
Ok, een leuke query als voorbeeld. Maar begrijp je het wel volledig? Begrijp je de join, begrijp je de 1:N relatie, etc. etc.
Want als je dat begrijpt, weet je ook waarom je in 2 tabellen moet inserten.
Naast al dit leesvoer over joins en normalisatie, heb ik ook nog een extra stukje leesvoer: sql injections. $_POST['plaats'] is user input en moet niet klakkeloos in de query.
[ Voor 18% gewijzigd door Voutloos op 18-02-2009 19:20 ]
{signature}
  • HaTe
HaTe
haat niet
Voutloos schreef op woensdag 18 februari 2009 @ 19:18:
Nou ja, nog niet volledig.
Ik weet wel waarom er 2 tabellen gebruikt moeten worden, daar is het hele join gebeuren toch voor. Of bedoel je dat niet?
Over SQL injections: Ben ik van op de hoogte. Weet ook wat ik tegen kan doen.
En die $_POST['plaats'] wordt al ergens anders gecontroleerd met ereg.
[ Voor 13% gewijzigd door HaTe op 18-02-2009 19:37 ]
  • Alain
Begin eens met uitleggen wat je nu precies wilt bereiken. Je hebt 2 tabellen, waarvan 1 alleen uit id's bestaat? Je insert plaats in links (een veld dat niet bestaat?) en daarna een link_id in plaatsen?
Voordat je met PHP begint te scripten moet je eerst zorgen dat je je database in orde hebt. Daarna kun je beslissen hoe je het beste je queries op kan bouwen.
Om op je initiele vraag terug te komen: Je kunt kiezen voor oplossingen aan de database kant, maar dat is niet altijd beter.
You don't have to be crazy to do this job, but it helps ....
  • HaTe
HaTe
haat niet
Leesvoer
Mijn topic op PHPhulp. En kijk dan even naar de reactie van Jelmer. Zo heb ik het gedaan.
  • leuk_he
  • Laatst online: 14-10 16:13
leuk_he
1. Controleer de kabel!
(Reactie op topic start)
Nee, je kunt met SQL wel meer tabellen tegelijk opvragen, maar niet inserten.
(...wat niet helemaal waar is, omdat je met triggers op een view meer tabbellen kunt updaten, maar dan zit je in de trigger toch weer meerdere inserts uit te schrijven. )
[ Voor 5% gewijzigd door leuk_he op 18-02-2009 19:44 ]
  • Sebazzz
  • Laatst online: 16:25
Sebazzz
3dp
Dit dus. [quote=PHP Pulp]Wel, tijd om het eens goed te leren dan :P
Eigenlijk heb je twee dingen: Links, en plekjes. Een link kan op meerdere plekjes staan, maar er kan maar één link op een plekje tegelijkertijd staan.
link -> plekje,plekje,plekje
plekje -> link.
Tada! Een echte één-op-meer relatie :) En dan heb je geen koppeltabel nodig. Ik zou zeggen: twee tabellen:
Links:
• id
• hits_in
• hits_out
• naam
• link
• added
Plaatsen:
• id
• link_id
Een lijst met alle ingevulde plaatsen kan dan als volgend:
Selecteer deze code:
SQL:
SELECT
   links.*,
   plaats.id as plaats_id
FROM
    plaatsen
LEFT JOIN links ON
ORDER BY
    plaatsen.id
en een link op een bepaalde plaats ophalen:
SQL:
SELECT
    links.*
FROM
    plaatsen
LEFT JOIN links ON
WHERE
    plaatsen.id = 4
  • Woy
Woy
Moderator Devschuur®
Hoe werken Joins
Dit is allemaal wel erg basic, en mischien moet je eens een goed boek over SQL kopen.
HaTe schreef op woensdag 18 februari 2009 @ 19:39:
Leesvoer
Het is ook niet de bedoeling dat je een linkje naar een andere site plaatst, en dat de mensen hier maar de moeite moeten doen om alle informatie bij elkaar te sprokkelen. Als je een wat concretere vraag hebt dan kun je hem hier best neerzetten, maar omschrijf dan wel goed wat je al geprobeerd hebt en wat er niet wil lukken.
“Build a man a fire, and he'll be warm for a day. Set a man on fire, and he'll be warm for the rest of his life.”
