Q6600 @3375Mhz Goede Overclock ?
  • mieg_1981
  • Laatst online: 22-03-2024
Hoi allemaal,
eerst even mn hardware :
Gigabyte GA-EP45-DS3L ATX LGA775 1600DDRII
Intel Core 2 Quad Q6600 2.40GHz
Kingston 4GB, 1066MHz, DDR2, Non-ECC, CL7 (7-7-7-20), DIMM (Kit of 2)
Scythe Mugen 2 SCMG-2000 (Koeler)
Ik heb mn processor nu draaien op 3.375 Mhz en elke core blijft netjes rond de 50 graden.Systeem draait 8 uur stabiel met prime95. (ben overigens erg blij met mn Scyte Mugen 2 !). Mag ik tevreden zijn met deze overclock ? (ik weet dat mn geheugen niet erg goed is, hoor)
Alleen als ik nu nog hoger overclock gaat Prime95 foutmelding geven (fatal errors). Ik heb het voltage van mn CPU nu autmatisch geregeld staan via het moederbord en deze staat op 1.392V. Dit is volgens mij niet heel erg hoog. Mag ik deze bijvoorbeeld op 1.45 Handmatig zetten als ik de nieuwe overgeclockte snelheid wil testen op stabiliteit ? En hoe hoog mag je het voltage ongeveer maximaal instellen ?
Alvast bedankt voor uw almachtige hulp! _/-\o_
  • tjtristan
  • Laatst online: 12-06-2025
Als je een G0 hebt is het maximale voltage wat veilig is om te gebruiken 1.5V, maximale veilige temperatuur is 71 graden.
Bron: http://processorfinder.intel.com/details.aspx?sSpec=SLACR
http://specs.tweak.to/15535
  • nedernakker
  • Laatst online: 16-11-2024
zonde van je geheugen, er zijn ook 10666 MHz setjes met 5-5-5-15 timings, wat je nu hebt haalt je performance best naar beneden
Ryzen 7 5700G // 3060 Ti // 32 GB 1600 MHz // 1 TB NVMe // 2 TB SATA // 2x 2560x1440 @75 hz
  • mieg_1981
ja klopt, kwam er later pas achter dat dit geheugen niet supersnel was. Scheelt ook maar een paar tientjes tegenwoordig... Ben wel tevreden over de overklokbaarheid vd processor samen met een goeie koeling.
  • Bolletje
  • Laatst online: 11-10 19:48
Bolletje
Het is vaak wel zo dat als je hem op [AUTO] zet in het BIOS, dat hij dan vaak te hoge waardes doorgeeft. Beste kan je is testen wat je nodig hebt voor een bepaalde frequentie.
En heb je de MP op 8 of 9?
  • mieg_1981
ik heb mn voltage handmatig ingesteld op 1.4375V. Toen ik Prime95 startte, crashte mn systeem direct. Vind ik toch vreemd. Ik zou toch behoorlijk wat overclockmarge hebben omdat mn cores nu maar max 51 graden worden op 3375Mhz ?
heb mn multiplyer op 9 staan (standaard dus)
kan trouwens wel zien bij CPU-Z dat mn geheugen : CPU verhouding 1:1 loopt. Dat is toch de bedoeling ?
[ Voor 43% gewijzigd door mieg_1981 op 18-02-2009 16:58 ]
