Kruisje om programma af te sluiten weg halen
  • 532 views
  • stefanfct
  • Laatst online: 10:35
Is het mogelijk om het kruisje rechts boven om het programma af te sluiten weg de halen of uit te schakelen? Hoe doe ik dit?
  • asfaloth_arwen
  • Laatst online: 12:45
Zolang je toegang hebt tot de sourcecode gaat dit prima (event handler van closebutton/volledig weg). Echter gok ik dat dat niet het geval is (anders zou je het niet vragen (edit hoop ik dan :X )). Dus gaarne meer informatie van wat je wilt, bij welk programma etc.
[ Voor 7% gewijzigd door asfaloth_arwen op 17-02-2009 16:45 ]
Specs
  • beany
  • Laatst online: 09:31
beany
Meeheheheheh
Ja, dat kan. Hoe? Dat ligt eraan... .Net? Delphi? C++(MFC? VCL? Qt?)?
Kortom: wat meer info waarin je wat aan het doen bent...
  • Stukfruit
Nou, het staat in een subforum over programmeren, dus ik zou durven aannemen dat hij iets zoekt voor zijn eigen programma's. Maar dan moet je natuurlijk wel iets meer info geven over wat je gebruikt, want mijn kristallen bal is daarnet kapot gevallen.
spuit 11 :P
[ Voor 7% gewijzigd door Stukfruit op 17-02-2009 16:46 . Reden: Uiterst informatieve toevoeging ]
Dat zit wel Schnorr.
  • asfaloth_arwen
*glazenbolmodus* aangezien je vorige topics over C# gingen, en dit in programming staat, kijk eens naar http://blogs.msdn.com/ato...-in-winforms-using-c.aspx of zoek eens naar C# event handlers :)
Specs
  • stefanfct
sorry dat was ik nog vergeten het is inderdaad C# en ik gebruik visual studio 2005
[ Voor 25% gewijzigd door stefanfct op 17-02-2009 16:49 ]
  • asfaloth_arwen
Betreft het een console applicatie/windows applicatie/...? Waar heb je op gezocht en geprobeerd en lukte niet?
[ Voor 5% gewijzigd door asfaloth_arwen op 17-02-2009 16:53 ]
Specs
  • ikke007
  • Laatst online: 04-09 10:39
Ik zou zeggen msdn.com, f1 of http://lmgtfy.com/?q=c# disable close button
Lets remove all security labels and let the problem of stupidity solve itself
  • stefanfct
Het is opgelost bedankt!!
  • Janoz
  • Laatst online: 25-10 15:52
Janoz
Moderator Devschuur®
!litemod
In het vorige topic dat je in PRG gestart hebt, heb ik aangegeven dat je wel iets meer werk van je startpost mocht maken en dat je even de quickstart door moest gaan lezen. Gezien dit topic weer met twee zinnetjes begint heb je dat duidelijk nog niet gedaan....
