[MYSQLi] Prepared statments
Ik probeer een database class te schrijven voor een nieuw project.
Het is de eerste keer dat ik met (mysqli) prepared statements werk.
Ik wil een 'query' functie, waar standaard de attributen die nodig zijn worden meegegeven. De functie aanroep ziet er dan zo uit:
PHP:
$db->query('INSERT INTO tablename (field1,field2) VALUES (?,?)' , 'ss' , array('value1',"value2"));
Ik heb dit nu al werkend gekregen voor een 'insert/update' query, maar hoe je het resultaat van een query returned, weet ik niet. Het is dus de bedoeling dat ik ongeveer zoiets doe:
PHP:
$result=$db->query('SELECT * FROM tablename WHERE nickname=?' , 's' , 'ik';
while ($row=$result->fetch_object())
//Doe iets
De functie die ik heb is:
PHP:
    public function query($sql,$bind_param_type=null,$bind_param_array=null)
        if (!isset($bind_param_type) OR !isset($bind_param_array))
            return $this->mysqli->query($sql);
        else
            $stmt = $this->mysqli->prepare($sql);
            //Code die bind_param doet met array weggelaten
            $stmt->execute();
            $stmt->close();
  • ZpAz
  • Laatst online: 20:32
Met de fetch_array functie kan het volgens mij, dat is wel te vinden op php.net/mysqli
  • fleppuhstein
  • Laatst online: 21-10-2025
Zo een mooie class bestaat al, PDO (Php Data Objects). Hiermee kan je preparedstatements uitvoeren. Parameters binden etc. Zelfs transactions zijn mogelijk.
Hiermee heb je gelijk al een complete class. En niet een function library zoals je zelf voorbeelden geeft.
PHP:
<?php
// PDO Example
$dbh = //PDO connection string
$stmt = $dbh->prepare('SELECT * FROM table WHERE `id` = :id')
// Method 1.
$stmt->bind(':id', $id);
$stmt->execute();
// Or
$stmt->execute(array('id' => $id));
// Fetch results
$results = $stmt->fetch(PDO::FETCH_ASSOC);
Ik zal tegoei kijken naar die PDO, en wat experimenteren.
De bedoeling is nog altijd van in de phpcode met 1 functie-aanroep het result te hebben van een prepared statement.
Bedankt voor de hulp.
  • ZpAz
Mysqli kan je ook als object aanroepen dacht ik :)
  • fleppuhstein
ZpAz schreef op maandag 16 februari 2009 @ 22:00:
Correct, maar ook op functie niveau. Hierdoor kan je fouten maken omdat je ze niet mag combineren.
Ik post even de oplossing die ik nu heb (zonder PDO).
Ik wou een prep. statement gewoon heel makkelijk in gebruik maken. Eén regel ipv elke keer 4.
Met de functie die ik nu heb, kan ik zoiets doen:
PHP:
$username="' OR ''='"; //of enige andere input door gebruiker
$result=$db->query("SELECT * FROM users WHERE nickname=?",'s',$username);
foreach($result as $row)
// doe iets met $row->column
Voor wie het wilt weten, dit is de functie die ik ervoor heb (is dus onderdeel van een class.)
PHP:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
            $sql=str_replace('[pretable]',$this->pretable,$sql);
            if (!$stmt = $this->mysqli->prepare($sql)){errorlog('error',"Er is een mysql query mislukt.\r\n Errorstring:". $this->mysqli->error); return false;}
            if (isset($bind_param_type) AND isset($bind_param_array)){
            if (gettype($bind_param_array)!='string'){
            $bind_names[] = $bind_param_type;
            for ($i=0; $i<count($bind_param_array);$i++)
                $bind_name = 'bind' . $i;
                $$bind_name = $bind_param_array[$i];
                $bind_names[] = &$$bind_name;
            call_user_func_array(array($stmt,'bind_param'),$bind_names);
            else
            $stmt->bind_param($bind_param_type,$bind_param_array);
            $stmt->execute();
            if (isset($stmt->errno)){errorlog('error',"ER is een mysql query mislukt(2). \r\n Errostring:".$stmt->error);}
            $this->affected=$stmt->affected_rows;
            $this->insert_id=$stmt->insert_id;
            if($metadata = $stmt->result_metadata())
            $fields = $metadata->fetch_fields();
            for (;;)
                $pointers = array();
                $row = new stdClass();
                $pointers[] = $stmt;
                foreach ($fields as $field)
                    $fieldname = $field->name;
                    $pointers[] = &$row->$fieldname;
                call_user_func_array('mysqli_stmt_bind_result', $pointers);
                if (!$stmt->fetch()){break;}
                $result[] = $row;
            $metadata->free();
            $stmt->close();
            $this->teller++;
            if (isset($result)){return $result;}else{return true;}
