Ik heb enkele jaren geleden zelf een PC in elkaar gestoken.
ASUS P4C800-E Deluxe (S478) BIOS 1023 (laatste stabiele versie, geen beta LANG geleden geïnstalleerd)
P4 3.4 GHZ
PSU Enermax Noisetaker EG475AX-VE (470W - ATX V1.3)
nVidia Geforce 7800GS
PATA HD Seagate 80 GB
PATA LG DVDRW
Windows XP Pro
PC werkt nog goed; zelfs wat oudere spelletjes kan je er nog op spelen. Onlangs een nieuwe koeler geïnstalleerd op CPU (vorige koeler zat vol stof en CPU begon dan soms heet te lopen, +/- max 60 graden, zette uit veiligheid PC dan uit voor oververhitting tegen te gaan). PC heeft nu 3 maanden zonder problemen gewerkt en CPU bleef heel koel (+/- 30 graden).
Probleem:
Enkele dagen terug wil ik een USB stick (die ik al jaren gebruik) op mijn PC insteken. Het lichtje van stick brandt, maar ik kan stick niet meer benaderen (op geen enkele poort). Ook mijn andere stick (die vroeger ook probleemloos werkte) geeft hetzelfde probleem. Lichtje aan, maar niet benaderbaar. PC opnieuw geïnstalleerd, maar probleem blijft.
Ook mijn externe HD (FireWire) geeft problemen (soms wel, soms niet benaderbaar).
Ook printen gaat niet meer via USB.
Ik heb enkele jaren geleden echter een statische ontlading gehad bij het aankoppelen van mijn externe HD (via FireWire) en toen was die poort kort niet meer bruikbaar. Heb die uitgeschakeld en na een herstart terug ingeschakeld en probleem was toen opgelost. Nooit echter problemen gehad op USB poorten.
In windows apparaatbeheer worden alle poorten netjes weergegeven, bij het herinstalleren van USB geen problemen.
Ook muis en toetsenbord haperen soms. Zijn draadloos en dacht eerst dat het kwam door interferentie met een ander draadloos toestel. Nu begin ik echter te denken dat het allemaal met hetzelfde probleem te maken heeft.
SATA poort werkt wel naar behoren evenals PATA (hoewel de HD heel zelden een PC herstart nodig heeft, maar denk eerder dat HD wat oud begint te worden).
Volgens wat ik heb kunnen vinden rond dit probleem lijkt het erop dat ofwel mijn PSU stuk is ofwel mijn moederbord. Ik kan echter niet testen of het de voeding is, omdat ik geen andere deftige tot mijn beschikking heb (+400W).
Heeft iemand hetzelfde probleem gehad of kan iemand mij meer duidelijkheid geven?
Alvast bedankt
  • Exorcist
Exorcist
Uitdrijvûrrrr!
Om je OS geheel uit te sluiten (ondanks de herinstall) kun je 's een Linux bootable CD gebruiken? :)
Exorcist schreef op maandag 16 februari 2009 @ 17:03:
Ik heb Knoppix 3.2 (Live CD) en Lindows Live! 4.5 (Live CD) gebruikt. Zijn wel al oudere versies, maar die heb ik vroeger wel met succes gebruikt.
Bij beiden Live CD's blijft het USB probleem, de poorten worden wel netjes herkend, de aangesloten apparaten worden niet als aangesloten weergegeven. Bij sommige USB sticks brandt het lampje wel (zelfde als onder Windows), bij anderen helemaal niets. Het is net alsof ze niet genoeg stroom krijgen. Ook printer en externe HDD worden niet als aangesloten weergegeven.
