[XP] vaag DNS probleem
  • iGadget
  • Laatst online: 23-09 16:45
Wellicht hoort dit topic in een ander subforum thuis, maar aangezien dit probleem alleen Windows clients betreft, heb ik 'm eerst maar hier gepost.
Op mijn netwerk loop ik nu tegen een DNS probleem aan waar ik echt niet meer uit kom.
Het volgende is het geval.
-Lokale DNS server (Linux / BIND) werkt prima en probleemloos voor alle Linux clients in het netwerk.
-Windows (XP) clients ervaren echter dat lokale hosts soms niet resolvable zijn.
Voorbeeld:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
C:\Documents and Settings\administrator>ipconfig /all
Windows IP Configuration
        Host Name . . . . . . . . . . . . : debug-xp
        Primary Dns Suffix  . . . . . . . : lan.local
        Node Type . . . . . . . . . . . . : Unknown
        IP Routing Enabled. . . . . . . . : No
        WINS Proxy Enabled. . . . . . . . : No
        DNS Suffix Search List. . . . . . : lan.local
                                            lan.local
Ethernet adapter Local Area Connection:
        Connection-specific DNS Suffix  . : lan.local
        Description . . . . . . . . . . . : Intel(R) PRO/100 VM Network Connection
        Physical Address. . . . . . . . . : [macadres hier]
        Dhcp Enabled. . . . . . . . . . . : Yes
        Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
        IP Address. . . . . . . . . . . . : 172.17.2.35
        Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
        Default Gateway . . . . . . . . . : 172.17.2.252
        DHCP Server . . . . . . . . . . . : 172.17.2.161
        DNS Servers . . . . . . . . . . . : 172.17.2.161
                                            [externe DNS hier]
        Lease Obtained. . . . . . . . . . : maandag 16 februari 2009 15:38:40
        Lease Expires . . . . . . . . . . : maandag 16 februari 2009 16:08:40
C:\Documents and Settings\administrator>nslookup
Default Server:  dns01.lan.local
Address:  172.17.2.161
> server01
Address:  172.17.2.160
> exit
C:\Documents and Settings\administrator>ping server01
Ping request could not find host server01. Please check the name and try again.
C:\Documents and Settings\administrator>nslookup 172.17.2.160
Server:  ns.lan.local
C:\Documents and Settings\administrator>nslookup server01
En dan 5 minuten later:
Pinging server01.lan.local [172.17.2.160] with 32 bytes of data:
Reply from 172.17.2.160: bytes=32 time<1ms TTL=64
Ping statistics for 172.17.2.160:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
Zoals gezegd hebben alleen Windows clients dit probleem, onze Linux clients hebben nergens last van.
Ik heb al -tig keer alle netwerk instellingen van XP doorgeploegd om iets afwijkends te vinden, maar tot nu toe zonder resultaat :/
Iemand enig idee wat ik over het hoofd zie of hoe ik dit zou kunnen troubleshooten?
"I'll just use my Go-Go-Gadget handbook!"
  • KillerAce_NL
KillerAce_NL
If it ain't broke...
  • iGadget
KillerAce_NL, dankjewel voor je tip. Echter, uit het artikel haal ik zo snel echter geen zaken die bij mij niet goed staan.
Als ik ipconfig/all doe, staat er ook dit:
Of bedoel je iets anders met Primary domain suffix?
Voor de volledigheid trouwens - als het probleem zich voordoet, dan helpt het ook niet om de DNS suffix handmatig toe te voegen:
C:\Documents and Settings\administrator>ping server01.lan.local
Ping request could not find host server01.lan.local. Please check the name and try again.
[ Voor 19% gewijzigd door iGadget op 16-02-2009 17:43 . Reden: meer info toegevoegd ]
  • iGadget
Voorzichtig schopje... :S
  • RolandZ
  • Registratie: Oktober 2008
  • Laatst online: 20-05-2019
Wat doet dat [externe dns hier] in je IPCONFIG? Dat mag natuurlijk niet bij een lokale client. Die hoort op je DNS server te staan als forwarder, maar niet op je lokale pc.
                                   [externe DNS hier]
Als je die verwijdert gaat het waarschijnlijk wel weer werken.
Fabricati Diem, PVNC
  • iGadget
RolandZ schreef op woensdag 18 februari 2009 @ 11:26:
RolandZ, bedankt voor je antwoord. Ik heb dit meteen aangepast in de DHCP server config en een eerste snelle test lijkt je inderdaad gelijk te geven.
De reden dat ik dit ingesteld had was om een soort failover (uiteraard alleen voor internet) te genereren mocht onze interne DNS uitvallen. Ik had er nooit bij stilgestaan dat Windows deze secundaire DNS (kennelijk) stiekem als primaire zou gaan gebruiken. Linux doet dat in ieder geval niet. Dus zo "natuurlijk" was het niet voor mij ;)
In ieder geval onwijs bedankt, ik ga nu goed in de gaat houden of het probleem niet terug komt.
