• Driftkikker
  • Laatst online: 27-06 20:03
Ik zit hier met het probleem, dat mijn pc geen beeld meer geeft.
De monitoren zeggen dat ze 'geen input signaal' hebben.
Ik haal elke avond de netstroom eraf, d.m.v zo'n schakelaar op een verdeelstekker.
Nu zette ik 's ochtends de stroom er weer op, en nadat ik de pc had aangezet, gingen de fans een paar seconden hard draaien om vervolgens weer met een rustig tempo verder te gaan. Dit gebeurd altijd als de stroom eraf is geweest, dus niks aan de hand zou je zeggen. Alleen kwam er nu geen beeld meer.
Op beide monitoren (Acer 24'' en Sony 19'') bleef het zwart en zeiden ze dat er geen input signaal was.
Ze doen het overigens wel op een andere pc. Dus de monitoren zijn het probleem niet.
Ik dacht gelijk aan de videokaart, een Nvidia Geforce 8600GT, met 2 DVI poorten.
Die heb ik in een ander systeem gezet, en daar werkte die wel. De kaart van dat andere systeem (naam weet ik zo even niet, maar was al een wat ouder kaartje) heb ik in mijn eigen systeem gezet, en nog steeds geen beeld. De videokaart is het dus ook niet.
Toen het geheugen, ik heb 3x 1Gb, +1x512mb, 3,5Gb in totaal dus. Ik heb verschillende combinaties geprobeerd, in alle vier de sloten, wat ik ook deed, nog steeds geen beeld.
Toen de harde schijf, maar dat is het ook niet, gezien de pc wel opstart, te zien aan het G15 toetsenbord en het welbekende Windows opstartgeluid. Ik denk nu aan het moederbord (processor denk ik niet?),
maar ik heb geen mogelijkheid om die ergens anders te proberen. De naam van het mobo weet ik trouwens ook niet.
De processor is een AMD Athlon™ 64 X2 processor 4200+, maar dat zal het ook wel niet zijn, omdat Windows gewoon opstart.
Ik heb de troubleshooter al helemaal doorgenomen, en het enige wat ik nog kan bedenken is iets met die lekkende condensatoren. Als iemand van jullie een oplossing, of ook maar een idee heeft, hartelijk bedankt alvast.
Hier trouwens nog een site waar alles systeemspecs staan. Is precies hetzelfde als die van mij.
(Toen ie nog orgineel was, videokaart en geheugen zijn veranderd.)
http://www.intramarkt.nl/...Media_Center_tv_m7570__pc
[ Voor 0% gewijzigd door Driftkikker op 16-02-2009 16:32 . Reden: alinea's ]
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Driftkikker schreef op maandag 16 februari 2009 @ 14:29:
Maar heeft het bord lekkende elco's of niet?
En heb je al eens een ander mobo getest?
Voorzie je verhaaltje eens van alineas, dat verbetert de leesbaarheid enorm, want nu is het bijna niet te doen
ik neem aan dat je voeding of videokaart dan defect is.
probeer ze maar eens te vervangen met een test/oude videokaart en/of voeding
trouwens als je een geen post prompt hoort, een piepje aan het begin als je je pc opstart. dan ligt aan zeer waarschijnlijk aan je processor of moederbord.
  • Rollo
  • Laatst online: 11-06 15:31
Batterijtje van het moederbord ook al vervangen?
  • Driftkikker
@Terw_Dan:
Volgens mij niet, ik zie in ieder geval niks zitten.
@H.Bozok1:
Videokaart doet het gewoon. Voeding ook, want anders start de pc toch niet op?
Peugot:
Ja, en de bios gereset d.m.v. batterijtje er een paar uur uit halen.
De pc geeft trouwens geen piepjes tijdens het opstarten.
  • the_RJ
  • Laatst online: 31-12-2025
the_RJ
Banana Hammock!
Ik kan niet zien wat voor moederbord hiervoor gebruikt is, maar het mobo heeft toevallig geen tweede PCI-E slot om te proberen?
Andere mogelijkheid, gebruikte je bij het testen met het andere systeem toevallig de kabel van dat andere system? Anders een andere DVI of VGA+verloop testen. Zie niet in waarom die overnacht ineens kapot zou zijn, maar tis het proberen waard.
Edit (tijdens schrijven :p): Volgens mij heb ik het verkeerd gelezen en gebruik je standaard dual monitor voor dit systeem? In dat geval lijkt het me sterk dat beide kabels namelijk ineens het begeven ;p
System Specs! - "When I get sad, I stop being sad and be awesome instead. True story" Barney Stinton
  • Driftkikker
the_RJ schreef op maandag 16 februari 2009 @ 16:42:
Nee, slechts een PCI-E slot.
En dat met die kabels, wel... je zegt het zelf al.. :P
