[XP] Perfmon draaien zonder admin rechten
  • ye-roon
  • Laatst online: 14-09 17:10
Hallo allemaal,
Ik ben op dit moment bezig met een project om op verschillende pc's waar dezelfde programma's gedraait worden te meten wat het verschil is in de performance. Nu weet ik dat dit kan met perfmon en die heb ik ook al aan de praat gekregen op de pc's. Het probleem is als volgt: Ik heb in de opstart van de gebruikers geplaatst dat perfmon opstart. Maar dan gaat perfmon niet verder met meten, echter als ik perfmon als mezelf start(ik ben admin, gebruikers niet) dan gaat het ding dood leuk verder met meten.
ik heb het forum al doorzocht en daar kwam : [XP] Perfmon auto start* dit topic uit als zijnde gerelateerd. Maar dat had ik al gevonden.
Nog even de situatie: Ik heb 5 computers staan, op al deze computers draait windows xp. Op al deze computers heb ik een logboek bestand gemaakt wat 3 dagen een log maakt van die pc's. Het probleem is dat deze dus niet verder gaat met loggen ook al staat perfmon aan. Alleen als perfmon door iemand met admin rechten geopend is, dan gaat hij verder met het log bestand. Weet iemand hoe ik dit zonder admin rechten kan laten draaien op een pc zodat ik er later een mooie conclusie uit kan trekken?
Nog een 2de vraag over dit zelfde. Er is een OpenSource tool van Microsoft waarmee je een log bestand kan analyseren en het programma genereerd een .htm met de meet resultaten. Ik draai hier XP en als ik dat programma draai dan krijg ik Ongeldige syntax -f als melding en later dan PAL.vbs niet gevonden kan worden op de plek waar deze wel staat. Iemand een idee wat ik nodig heb om dit wel te kunnen draaien? Het programma is: http://www.codeplex.com/PAL. Hier onder de melding van PAL.
29
30
31
C:\Program Files\PAL\PAL v1.3.4.3>CScript "C:\Program Files\PAL\PAL v1.3.4.3\PAL
.vbs" /LOG:"C:\Program Files\PAL\PAL v1.3.4.3\test_000002.blg" /THRESHOLDFILE:"C
:\Program Files\PAL\PAL v1.3.4.3\SystemOverview.xml" /INTERVAL:"AUTO" /ISOUTPUTH
TML:True /ISOUTPUTXML:False /HTMLOUTPUTFILENAME:"[LogFileName]_PAL_ANALYSIS_[Dat
eTimeStamp]_[GUID].htm" /NumberOfProcessors:4 /ThreeGBSwitch:False /SixtyFourBit
:False /TotalMemory:4 /KernelDumpOnCDrive:True
Microsoft (R) Windows Script Host Version 5.6
Copyright (C) Microsoft Corporation 1996-2001. All rights reserved.
PAL.vbs v1.3.4.3
Creating the resource directory: "\xxx\PAL R
eports\test_000002_PAL_ANALYSIS_2009-02-16_12-02-4040_371560CD-CC3E-4B84-B68B-12
26FA9928AB"...
Created user defined resource directory: "\\xxx\PAL Reports\test_000002_PAL_ANALYSIS_2009-02-16_12-02-4040_371560CD-CC3E-4B84
-B68B-1226FA9928AB"
Determining if counters are in the Perfmon log...
 Using Relog to create a counter list...
Executing: ReLog.exe "C:\Program Files\PAL\PAL v1.3.4.3\test_000002.blg" -f CSV
-y -o C:\DOCUME~1\x\LOCALS~1\Temp\{371560CD-CC3E-4B84-B68B-1226FA9928AB}\_
FilteredLogForCounterlist.csv
Ongeldige syntaxis: -f <
CSV|TSV|BIN|SQL>
De syntaxis van de opdracht is onjuist.
C:\Program Files\PAL\PAL v1.3.4.3\PAL.vbs(4796, 5) Runtimefout Microsoft VBScrip
t: Kan het bestand niet vinden
Edit: server namen en gebruikers namen wegehaald ivm privacy redenen
Harder, Better, Faster, Stronger | Battletag: yeroon#2383
  • ye-roon
Even een schaamteloze bump, maar niemand? :)
  • aZuL2001
  • Laatst online: 06-10 10:55
Tja, als de gebruikers niet genoeg rechten hebben, dan kun je ze die toch tijdelijk geven ?
En nee, dan hoef je ze als het goed is nog geen admin te maken.
Abort, Retry, Quake ???
